Ремонт дома и обустройство участка. Страница 15 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Забахал шкафчик для всякой химиии, дизайнер в восторге!
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
caper пишет:
30 кг на 1 кв м при толщине 1см? Чет маловато! По информации производителя 8-10 кг на квм при толщине 1 см. Тогда получается порядка 3 квм можно закрыть? Родбант стоит 360р/30кг + маяк 45р. Тогда получается порядка 140р/кв.м. А если гипсокартон: лист стоит 240 р. на лист уходит два профиля по 3м 220р + направляюшая, крабы 80 р. Итого 540р/3=180р/кв.м. Верно ли прикинул?
Информация производителя - вещь хорошая! Покупайте ротбанд и на деле убедитесь в ее правдивости. Задолго до того, как сам начал заниматься стройкой был посажен в лужу одним прорабом, я ему доказывал, что ведро пескоцементной смеси и ведро воды должно дать два ведра раствора. Теоретически. Тогда он взял стакан песка и влил в него стакан воды... Вот и прикиньте объем мешка ротбанда.
Успехов!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Ну, если 30кг мешок закрывает 1кв.м толщиной 1 см - очень дорого получается!
24.08.2009 - 15:21
: 7830
caper пишет:
Кто бы мог подумать...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Отбил еще одну комнату. Кладка все приподносит сюрпризы! Осталась кухня...
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Сейчас штукатурю толщина от1 до 1.7см выходит где-то полтора квадрата, гипсокартон вообще не нравится всё хлипко как-то да и помещение убавляется глазу заметно, плюс ещё надо сразу продумывать что-то для навесной мебели, а если потом дизайн переделал, опять затраты. Да у нас Ротбан стоит 450, если по скидки в Стройландии то 387р.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Добрый у вас ченничек...
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Тарпан пишет:
Делали мы помещение под салон старинной мебели в ЦДХ на Крымском валу в Москве. Там высота стен была метров 6. Хозяйка очень волновалась, что на ГКЛ нельзя будет повесить картины в тяжелых рамах. Чтобы успокоить ее мы взяли обрезок ГКЛ положили на две табуретки, между ними расстояние было с полметра, в центре просверлили отверстие вогнали дюбель "бабочка", в него крючок и подвесили на тот крючок ведро с водой. Неделю весело, пока не надоело.
15.03.2009 - 09:10
: 635
Вы сами попробуйте под этим ведром неделю поспать, кому-то можно и показать а себе то делали так?
15.03.2009 - 09:10
: 635
caper пишет:
А это что значит, какой-то местный сленг у Вас?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Опечатался. Ну в смысле у нас дешевле.
01.10.2010 - 22:35
: 421
В коридоре - однозначно ротбанд. Вот и оценю реальный расход...
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
стены в кухне и в комнате под плитку: родбандом вывести или гипсокартоном зашить?
под плитку дешевле простую песко-цементную штукатурку.
15.03.2009 - 09:10
: 635
Рыбачок пишет:
"caper" пишет:
Да дешевле, только с Ротбаном работать легче. ИМХО
01.10.2010 - 22:35
: 421
Заштукатурил коридор. Восемь с половиной мешков ушло. Площадь чуть позже посчитаю.
15.03.2009 - 09:10
: 635
Заштукатурил топочную примерно 26 м квадратных, ушло 15 мешков толщина в среднем 2см, получается мешок на 1.73 кв.м. Шпаклевал Витонитом, по пробовал Старатели КР даже лучше понравился, только КР а простая финишная выкинул быстро сварачивается один гипс.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Отлично получилось! Это под покраску?
15.03.2009 - 09:10
: 635
Скорее всего да, тренировался, теперь пойду дальше в комнатах ровнять стены, там расход наверно поменьше будет, погрешность в пределах 1-1.5см, как и у Вас дизайнеру не нравится.
01.10.2010 - 22:35
: 421
1-1.5 см на метр имеется в виду?
15.03.2009 - 09:10
: 635
caper пишет:
Да нет в общем по всей комнате.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Жесткие требования однако!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Заштукатурил кухню.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Одна стена в комнате уж больно кривая, решил зашить ее гипсокартоном. Попробовал фиксировать каркас монтажной пеной. В принципе, нормально. Совсем чуть чуть по середине выперло - многовато пены бухнул.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Случилось мне со всем семейством уехать на 3 дня. Возвернулись - воды нет. Начал разбираться. Нашел колодец, где моя врезка:
В дом входит ПНД, а в колодце металл. Стал разбираться дальше - выяснил, что есть еще один колодец, который благополучно замуровали дорогой. Пришлось искать его с помощью металлоискателя и отбойного молотка:
В этом колодце оказался переход метал-ПНД. Он замерз. Приехала бригада - отогрели. Но, вода между колодцами не проходит - метал забился. Протащили новый кусок ПНД вместо металла. Запустили - вода стала выливаться из гильзы, в которой ПНД до дома проложена. Пришлось раскопать у дома:
Протянули новое ПНД (почти 60 метров), и УРА! В доме вновь есть вода!
А старая ПНД (укладывали в 95 году) действительно прохудилась:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Всех с наступающими! Вот, поставил балконный блок вместо окна. Теперь можно выходить на задний двор на обходя дом.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Почистил фундамент, который нашел в на углу двора в прошлом году. Буду возводить на нем сарай.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте. Всех с наступающим праздником! Итак, дело близится к развязке. Пришлось отказаться от плитки, которую хотел изначально, так как ее сняли с производства. Взял то, что было в наличии...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вот такую приспособу придумали для укладки нижнего ряда над проемом, вполне удобно...
: Свердловск
07.05.2013 - 14:00
: 3
Подскажите каким материалом лучше обшить фасад дома? Домик летний, без утпеления из газосиликатных блоков. Есть ли смысл под облицовочный материал закладывать утеплитель?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Ну, я не профессионал. Для дома лучше, думаю, вагонка под покраску. Ну, и поскольку обрешетник все равно выставлять, то и 50 мм утеплителя предусмотреть (я так понимаю толщина стен не очень большая?). вот мое дилетантское мнение)
