Ремонт дома и обустройство участка. Страница 14 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Наконец-то определились со способом заливки полов. Сначала керамзит перемешают с песком, утрамбуют. Затем пеноплекс 50мм, армирующая сетка и фибросмесь. Как считаете?
: Тюменская область
16.03.2011 - 18:38
: 207
"caper" пишет:
А гидроизоляцию....Видел по тв. подобное так там нижним слоем была какая то пленка, точно не помню, dntknw но точно нужна гидроизоляция blush2
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
caper пишет:
Укрепил уголками проем.
Скорее ослабил. Писали же - см по 20!!! с каждой стороны, а не по 5. Если (вдруг) перегородка будет прогибаться то 5 см не спасут, они просто вывалятся из пазов.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
заливки полов
1 Где ?
2 Поверх стяжки что будет ?
"sergg" пишет:
bang
01.10.2010 - 22:35
: 421
Ну, тогда уголки стяну приваренными полосами.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Дом на бетонной плите стоит, поэтому гидроизоляция не нужна. Полы в коридоре - кухне - проходной комнате. А поверх стяжки мой дизайнер плитку захотел (с подогревом естественно).
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
Я бы не экономил. поверх плиты ЭППС см 3-5, гидроизоляция (хотя бы ПЭ пленка со скотчовкой стыков), тонкая стяжка, фольгоизол, трубы теплого пола (можно на сетку кладочную) , финишная стяжка и плитка.
"caper" пишет:
можно и так.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Стоговозщик пишет:
scratch_one-s_head
Стоговозщик
Мне тоже предстоит этим летом пристройку делать sad
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
caper пишет:
А как это поможет распределить нагрузку на стены?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"sergg" пишет:
никак. Но дом уже лет дцать простоял, так что должно выдержать.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А тогда смысл? ИБД?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"sergg" пишет:
А тогда смысл? ИБД?
над дверным проёмом нет балки. Кирпичи держались на дверной коробке. Сейчас коробка снята и опоры никакой нет. Да и новую коробку запенишь - пена может и не удержать. В общем я сразу сказал - оставлять как есть можно, но лучше подстраховаться.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Тому лет десять назад производили мы ремонт одной организации. У них был склад высотой 14 метров, разделен попол ам стеной в полтора кирпича. Задача была сделать в стене проем 3,5 метра длиной и 3 метра высотой, чтобы кара проезжала. Ладно. Принимаю я решение: сначала пропилить вертикальные пропилы, вставить в них уголок двухсотый с подпятниками, затем горизонтальные пропилы под двутавр, потом... Короче, много чего напридумывал, однако, пока потерял день разыскивая и доставляя металл, мои доблестные молдаване при помощи отбойных молотков и какой-то молдаванской матери взяли да и пробили проем. Я приехал на участок вечером, начал еще раз растолковывать, как проем делать будем, тут они меня и завели на участок... Я слегка охренел, а один из пожилых работяг говорит мне : " Вы кино про войну смотрели? В кирпичных домах дыры в 10 квадратных метров, а дом стоит!" Кирпичная кладка, на хорошем растворе через несколько лет стала монолитом.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Так я и спрашиваю, если нет смысла, на какой эти телодвижения?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Ну, дом 52 года постройки. Стянуть полосами, чтоб уголки не вывалились вдруг. Теплый пол будет электрический (сразу под плиткой).
Всеж не пойму, зачем гидроизоляция? Гидроизоляция пола нужна чтоб влага снизу вверх не прошла или наоборот?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
sergg пишет:
"Береженого Бог бережет!" - сказала монашка, надевая на свечку презерватив...
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
Вы пишете что дом стоит на плите. Скорее всего ни Вам ни нам не известно как эту плиту лили. Есть ли гидро- тепло-изоляция плиты от грунта или нет. Поэтому я рекомендую (но не навязываю) сделать тепло- и гидро- изоляцию стяжки от плиты.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"прораб" пишет:
У меня таджики умудрились трехметровый проём в несущей стене сделать (кладке был месяц). Пока я орал на них и искал металл (почти неделя) ничего не обрушилось (правда лето было и снеговой нагрузки не было). Но я не стал тяжелые швеллера вкрячивать. Разбили ещё на 20см выше и в ширину по 40 см и залил перемычку с армированием.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Неоднократно вскрывал полы в зимний период и летом. Засыпка абсолютно сухая. Нигде холодом не тянет. Полы снизу желтые, хотя пролежали 23 года. Так что я думаю влага не проходит.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Планирую отделку последних площадей. Программа не предназначена для дизайна, но другими не владею... Красная плитка на стене - с рисунком. На полу тоже плитка. Два квадрата - это орнамент на плитке.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Залили полы. Вопреки уверениям подрядчика, при заливке фибро-смесью, требуемой ровности не получилось. Пришлось им доливать ровнитель уже за свой счет. При этом, весьма приятно удивило то, что подрядчик сделал скидку за то, что пришлось выполнять заливку на два этапа.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Кошмар!!! Посчитал стоимость плитки - 100 тыщ.!!! Ужас вообще! И при этом плитка весьма не дорогая.... Но, отступать не куда, придется раскошелится...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Начал отбивать штукатурку и выяснил такую ситуацию. Балка значительно шире проема. Видимо проема изначально не было. Решил расширить проем вновь. Как считаете, полностью проем расширить или оставить один кирпич?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
Левый или правый ? Левый я бы не трогал (не нравится мне трещина вертикальная на армопоясе). А правый можно расширить на кирпич-полтора.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Правый конечно! Это не трещина - это две разные балки.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Подсобите советом: как лучше сделать стены в кухне и в комнате под плитку: родбандом вывести или гипсокартоном зашить? что дешевле получится?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Очередная работа моего дизайнера:
24.08.2009 - 15:21
: 7830
caper пишет:
Простая арифметика: мешок ротбанда поднимает кв. метр на один см. Дальше прикиньте сами.
01.10.2010 - 22:35
: 421
30 кг на 1 кв м при толщине 1см? Чет маловато! По информации производителя 8-10 кг на квм при толщине 1 см. Тогда получается порядка 3 квм можно закрыть? Родбант стоит 360р/30кг + маяк 45р. Тогда получается порядка 140р/кв.м. А если гипсокартон: лист стоит 240 р. на лист уходит два профиля по 3м 220р + направляюшая, крабы 80 р. Итого 540р/3=180р/кв.м. Верно ли прикинул?
