Ремонт дома и обустройство участка. Страница 2 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
И снова с прошедшим! Вот, раскидал новую проводку и подключил к ней освещение. Наконец снял старый счетчик. Пользовался клемниками, электрик сказал, что после сварки это самый надежный способ. Пока делал проводку, пришла в негодность отвертка-индикатор. Выяснилось это после перекусывания двух проводов старой проводки одновременно. На инструменте остались отметины, ну и повышибало все автоматы...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Снял дверную коробку в кладовке, откос изнутри остался неповрежденным, думаю для кладовки переделывать не буду. Для выравнивания откоса другой двери пришлост снять штукатурку с части стены. Теперь думаю ротбандом вывести стену и откосы. По желанию жены снизу по периметру будет будет крашеная вагонка на высоту 1 м, поэтому там штукатурку ломать не стал.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Сегодня с электриком перебирали щит. Жалко позабыл сфоткать в каком он был состоянии. Теперь просто красота! Когда закупался автоматами, не хотел ABB брать. Но так как старые автоматы были ABB, то, в целях совместимости решил таки взять дорогущие ABB. Результат видно: планка к новым не подошла, пришлось перемычкм делать. Разные серии оказались.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Покопался в архивах, нашел, как быглядел шкаф раньше...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Зима все никак толком не начнется, поэтому зафиксировал учечки тепла через крышу. На фасаде слева направо:
1 непонятная прогалина
2 Вентиляция сан узла №1
3 вентиляция сан узла №2
4 котельная. И расширительный бак системы отопления (утепленный). Надо будет бак джополнительно утеплить. И заслонку на тркбу дровяного котла замутить.
С задней стороны дома - прямоточная вытяжка кухни.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Первый опыт работы с ротбандом. В принципе мне понравилось. Под обои можно без шпатлевания (только огрехи заделать).
01.10.2010 - 22:35
: 421
Продолжаю осваивать ротбанд...
Добиться поверхности как после шпатлевания (так в рекламе было сказано) не получилось. Будем набираться опыта...
На этот участок ушел почти весь мешок (30 кг). Нижняя часть довольно толстая получилась.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Готовим стены...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Выставляем углы...
01.10.2010 - 22:35
: 421
И наконец маяки...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Продолжаю штукатурные работы...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Набираюсь опыта в работе с ротбандом. Уже лучше получается.
Есть такая тонкость: заглаживать нужно практически сразу же после того как затер
Вот такие откосы получились.
Dimaidima
Ну в общем-то всё верно. Родбанд именно и предназначен для толстых слоёв. Гипсовая смесь, быстро сохнет, и ложится толстым слоем. ток не стоит эксперементировать с отечественными вариантами подобных смесей, типа "форвард" Эта дрянь в ведре встаёт за пять минут. так что потом приходится выколачивать и выкидывать. работать просто невозможно. так как не успеваешь накинуть на стену и разравнять, а в ведре уже всё встало.
Шпаклёвкой уже делается доводка. это кажется, что родбанд лёг хорошо и гладко. если прокатить элеркой, то сразу почувствуется где шпатель проваливает оставшиеся ямки. Под обои всё равно лучше шпаклевать элеркой. по моему опыту, на тот же родбанд обои ложатся не очень. со временем от него отходят. Закатить элеркой хотя бы на раз всё помещение. под поклейку желательно.
01.10.2010 - 22:35
: 421
А на загрунтованныи ротбанд тоже плохо обои клеятся? LR сегодня закупаюсь, верха выводить. попробую нв каком-нибудь участке слой положить на всю высоту. Посмотрю как получится. А так я раковины масляной готовой шпалевкой заделываю. Вроде все ничего, но пачкается собака... Но после грунта нормально должно быть.
Dimaidima
Я уже говорил. что все эти маслянные, клеевые, латексные шпаклёвки особ не жалую. Они и по составу мел смешанный с латексом. Требуют под себя грунтовку. чуть пыль. начинают скатыватся. ну так мелкие царапины, да под покраску тонкий слой. А так она не особ удобная и качественная.
С элеркой проще. У того же родбанда зернистость крупнее, и поверхность тянет в себя элерку, связывая две шпаклёвки. А масло прилипло - не прилипло. да и шкурится элерка в разы легче. чего лишнее, наждаком пару раз шкрябнул, и готово. Ну и проваливает ямки куда лучше.
Я вон под обои сейчас вкатал за четыре дня, на два слоя 60 квадратов стен. Да я бы умер потом вышкуривать 120 квадратных метров маслянной. при этом каждый слой масла пришлось бы грунтовать. так как второй слой, носле наждака не ляжет на пыль, и будет скатываться. да и по деньгам оно не шибко хорошо выходит. с мешка элерки получается почти три ведра по 9 литров.
И я не клею обои на родбанд, ни грунтованный, ни такой. У меня всё равно идёт всегда финишная прокатка элеркой. Просто мне приходится частенько снимать старые обои, потому и вижу. что на родбанде они держатся не очень и частенько уже отстали от него, без моего участия. Хотя сомневаюсь, что его грунтовали.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вчера попробовал LR KR FINE. Понравилось. Сегодня второй слой нанесу. Чуть позже выложу чего получилось.
Dimaidima
Каэрка фиговая шпаклёвка, её не очень работать. Элерка куда лучше и удобней. если требуется крепче и более влагостойкая то можно использовать веашку. Каэрку ни кто не покупает, поэтому в магазинах её ччастенько стараются втюхать покупателям. А так профи в основном используют элерку, или вешку, но она крепче и её немного тяжелей шкурякать. А в каэрке клей, который ещё и воняет.
01.10.2010 - 22:35
: 421
LR тоже прикупил, попробую. Думаю к воскресенью отпишусь ка получилось
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вот, поставил двери. Делал плотник. В магазинах с деревянными межкомнатными дверьми както не очень, Да и проемы у меня не стандартные все какие-то.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Молодец, что сказать!!!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Почему-то фотографию второй двери выложить не получилось(
01.10.2010 - 22:35
: 421
О, получилось! Дверь на заднем плане будет перекрашиваться в белый цвет
01.10.2010 - 22:35
: 421
Добил стенки. Снизу ротбанд, сверху LR. Завтра прошкурю и с пылью пока покончено...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Да, насчет с пылью покончено - это я погорячился. Один вечер убил в уборку, но толку мало - пыли еще достаточно, хотя и меньше.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Давненько был припасен лист ДСП (со старой партии). Вот, подрезал-вырезал, положил. Лег хорошо, только в одном месте слегка подрезал.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Поскольку, инсталяция листа ДСП прошла успешно, решил на оставшимйся кусок пола положить ДСП одним куском. Сделал полярный чертеж. Завтра распечатаю и по шаблону вырежу ДСП. Посмотрим что получится...
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
молодец скорейшего тебе завершения ремонта
01.10.2010 - 22:35
: 421
Спасибо на добром слове!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Достал наконец лист нужных размеров. 450 целковых отдал! 1,8 на 1,2. Целый лист стоит 600р. но целый в машину не влезет, а оплачивать доставку из-зи одного листа не очень... Зато ламинированный с одной стороны))).
Распечатал шаблон. Перенес. Вырезал. Положил. Но, заметил одну деталь: распечатка все же чуть меньше чертежа, на 0,5%. Возможно, это из-за того, что распечатывал не из КОМПАС'а, а с картинки.
Пусть полежит пару дней и прикручу...
01.10.2010 - 22:35
: 421
А шаблон еще пригодится для кройки линолеума.
