видимо опыта использования контейнеров ни у кого нет
Да почему? Сосед у меня держал курей в металлическом гараже, а другой сосед - кроликов в контейнере. Есть свои сложности от эксплуатации, что зимой, что летом - металл все-таки, накаляется... Просто это очевидные сложности: изоляция, вентиляция, коррозия...
А вообще то стоит с контейнерами связываться или дополнительные работы сведут на нет достоинство контейнера как готового помещения?
На мой взгляд: для разведения кролей и птицы контейнеры в климатических условиях Дальнего Востока - отнюдь не лучший вариант. Возможно там, где климат умеренный - не так критично с переделками будет.
Спасибо. Два уже куплены, попробую, а дальше посмотрим
связывайтесь, только использовать их нужно немного подругому. Ставите два контейнера на расстоянии метров 5 друг от друга. Между ними кладете балки, спереди и сзади делаете стенки - одна с окнами, другая с дверью. накрываете их общей крышей. Пристроеные стены утепляете опилками, а стены контейнеров, что теперь стали стенами курятника, утепляете пенопластом, лучше изнутри контейнера. Утепляете потолок опилками, деревянные стены тоже.На пол или на грунт тоже слой опилок. И у вас готов прекрасный птичник - крольчатник. Кролики в клетках вдоль стен, по полу ходят куры, гнезда можно на кроличьи клетки.А в контейнерах храните корма и оборудование. Как то так...
Может по такому принципу домик построить? Конечно с другим утеплителем и т.д.
Можно и строят. Только я видела с новыми бытовками, сделаными на заказ. . У производителя уточняли ,де будут окна, двери, внутренняя отделка. Люди сразу начинали жить в таком вагончике и не спеша строить дом.
А разве кроликов с курами держать можно? Сколько читал, ни кто не советует. Сам стал строить курятник и крольчатник отдельно. К стати по Вашей технологии - курятник с глубокой подстилкой (50 см) с низу трава ветки далее опилки, стены каркасные 30 см с засыпкой опилок вперемешку с известью, на потолок утепление опилками 40 см. Спасибо за идею!
И чем мотивируют? Куры подъедают кроличий корм под клетками, внутрь клеток попасть не могут. У всех, кого знаю, живут именно так и никаких проблем. Лишь бы кролик не выскочил из клетки. На моей памяти куры двух кролей сожрали.
Якобы пух и перья от кур крайне отрицательно влияют на дыхательную систему кроликов
У меня сейчас нет кроликов, но были до пары сотен....В зиму оставалось штук 15-20.Ни один не понес никакого урона от присутствия вокруг 50-70 кур.Может , конечно , петухи мешали спать по ночам, но никто ни слова даже не намекнул...
Может у кого-то из кролиководов куры линяют на лету и перья с пухом вьются клубами по птичнику?
Вечер добрый! Хочу показать свое очередное строение из поддонов. Планировался козлятник на одну козу, но разросся до размеров 4,8 х 4,8 м.Еще не достроен, но на этой неделе уже закончу и потому прошу критиковать и вносить предложения пока еще можно что-то поправить. Только не очень сильно, я все таки женщина и помогает мне один подсобник.
Всю тему прочитала. Но вот все-таки не поняла. Если строить сарай и утеплять опилками, то нужно ли использовать специальные плёнки на стены или только: ставим каркас, обшиваем его досками и в полость сыпем опилки? Заранее спасибо.
Именно так.Добавьте известь в опилки. Никакие пленки не нужны.
А известь использовать гашенную или нет?
да. Только гашеную. Засыпали опилок см 20-30, припорошили сверху известью, примерно на 1-2 см. И начинаете штыковать. Я использую для штыковки гвоздодер, очень удобно, за загнутый конец хорошо держаться . а острый сам уходит в опилки. При штыковании известь прекрасно перемешивается с опилками и не нужно использовать никаких дополнительных емкостей. Когда слой опилок осядет. можете уплотнить его чем угодно. внутренних полостей уже не будет
читал тут..про курятники.про как делать саман.. Я ЖИВУ В КАЗАХСТАНЕ И У НАС ВСЕ СТРОЯТ ДОМА САРАИ БАНИ.ИЗ САМАНА.ЩИТОВ.РАКУШЕЧНИК.....И НЕ ЗАБИВАЙТЕ СЕБЕ ГОЛОВУ.ЛУЧШЕ САМАНА НЕ ЧЕ НЕТ.ТЕПЛО ЗИМОЙ.ЛЕТОМ ПРОХЛАДНО.РАКУШЕЧНИК ЗАБУДТЕ ВООБЩЕ. У МЕНЯ ДОМ ИЗ САМАНА.САРАИ. КУРЯТНИК Я СТРОИЛ СТЕНА В САМАН А НЕ В ПОЛ.ЧТОБ ТЕПЛЕЕ БЫЛО..САМАН ЭТО САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВАРИАНТ.ПОЛ Я ЗАКИДАЛ СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ И ЗАЛИЛ ТОНКИМ СЛОЕМ ЦЕМЕНТА.ФУНДАМЕНТА НЕТ ВООБЩЕ.КРЫШУ Я ЗАСЫПАЛ ПЕРЕГНОЕМ КАКОЙ ТОЛЬКО БЫЛ.ЕСЛИ ХОТИТЕ УТЕПЛИТЬ ЕЩЕ СТЕНЫ.ПЕНОПЛАСТОМ С УЛИЦЫ ОББИВАЕТЕ А ПОТОМ СЕТКОЙ И ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ МАЖЕТЕ.У НАС ТАК ВСЕ ДОМА СДЕЛАНЫ..НА ДОМ УХОДИТ В СРЕДНЕМ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.НА ВСЕ. САМАН ДЕЛАТЬ.ЛЮБАЯ ГЛИНА ПОДОЙДЕТ НЕ НАДО ТАМ ВСЯКОГО ПЕСКА КАК ТАМ ПИШИТЕ.Я ДЕЛАЛ САМАН ИЗ ВСЕГО ЧТО БЫЛО.МОЖНО САЛОМА МОЖНО СЕНО.МОЖНО ТРАВА КОТОРАЯ В ОГОРОДЕ РАСЛА.ДА ВСЕ ЧТО УГОДНО...ПИШИТЕ СПРАШИВАЙТЕ
Есть у меня ещё сарайчик пристроенный к дому, и заведено в него отопление от дома, и весит 3 радиатора очень маленьких, и температура всю зиму ниже +10 не опускается. Пол - доска 40мм, поверх её фанера-10мм. Стены - каркас, снаружи обшитый обрезной доской, изнутри вагонкой, между ними пенопласт 100мм. Размер сарайчика 6х9м. Фото если найду, завтра выложу.[/quote]
Безумец, очень хорошо сделано на мой взгляд. Молодец. Если есть возможность выложить поподробней обустройство внутри курятника, разбивку внутри по площадям, или породам выложи тоже. Так же фото крыши и т.п., мы все будем оооочень благодарны. Тема интересная на самом деле, но информации мало.
Понятно, видимо опыта использования контейнеров ни у кого нет
Возможно Тогда не буду заморачиваться, сэкономлю на одной стене.
Приветский, поддерживаю, молодец,
Легко!
Ну мене так понравилось, ОБАЛЬДЕТЬ!
в Америке так делают
Ух ты! Интересная методика с известью. Спасибо!
Спрашиваю: клавишу Капс Лок нажать не судьба?
Да прям уж.......
Дык "666"!
Океюшки
я честное октябрятскоене заметила что копирнула криво .Есть у меня ещё сарайчик пристроенный к дому, и заведено в него отопление от дома, и весит 3 радиатора очень маленьких, и температура всю зиму ниже +10 не опускается. Пол - доска 40мм, поверх её фанера-10мм. Стены - каркас, снаружи обшитый обрезной доской, изнутри вагонкой, между ними пенопласт 100мм. Размер сарайчика 6х9м. Фото если найду, завтра выложу.[/quote]
