мне кажется в таком сарае ни когда не избавится от крыс и мышей
От крыс и мышей избавляют кошки , капканы, яды. клей и мышеловки.. если этого не использовать, то и в бетонном бункере монолитном появятся грызуны.
Я предпочитаю кошек.
это понятно что появятся на подводные лотки как тоже попадают я говорю про то что осложнить существование и размножение а то получается внутри сарай для животных в стене сарай для крыс
я говорю про то, что осложнить существование и размножение, а то получается внутри сарай для животных, в стене - сарай для крыс
Такой вариант возможен, не спорю. Но при толщине стены в 20-30 см, ходы не повлекут ухудшения теплоизоляционных свойств. А при планомерной борьбе с грызунами, их количество можно контролировать.
все по своему правы для этого и есть этот разговор чтобы установить все плюсы и минусы какой либо постройки
Просто,все хотят построить и на века....и при этом не вкладываясь....
В общем решил все таки не утеплять, это всегда успею. Тем более в зиму оставлю только гуся на племя. 6х18, каркас 50х100, стропила 50х150, обошью 25х100, обрешетку на крышу необрезную доску думаю нормально. С этим точно определился, потом когда нужно будет, можно утеплить и подшить с внутренней стороны. Думаю пока еще чем крыть и на что ставить. Шифер или профиль, фундамент минимальный, 3-5 см углубить и хорош думаю, ну и над поверхностью 15-20 см, ширина 25. Смета потянула на 90 т.р. кровлю шифер считал, и фундамент 40 глубиной (убавлю).
Щели впоследствии зашили фанерой, но сарайчик действительно используется пока только летом.
ой... всё понятно!
Есть у меня ещё сарайчик пристроенный к дому, и заведено в него отопление от дома, и весит 3 радиатора очень маленьких, и температура всю зиму ниже +10 не опускается. Пол - доска 40мм, поверх её фанера-10мм. Стены - каркас, снаружи обшитый обрезной доской, изнутри вагонкой, между ними пенопласт 100мм. Размер сарайчика 6х9м. Фото если найду, завтра выложу.
совершенно верно. у нас цокольный этаж из бет. блоков, с бетонными перекрытиями и полом . мыши преодолевают любые препятствия. просто 3-4 раза в год раскидываем крысиную смерть.
Есть два шестиметровых морских контейнера подскажите для чего их можно использовать? Под мастерскую, склад думаю можно, а для содержания птицы подойдут?
От крыс и мышей избавляют кошки , капканы, яды. клей и мышеловки.. если этого не использовать, то и в бетонном бункере монолитном появятся грызуны.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Согласен. Я так же кроме кошки не чего не использую. Крыс не видел ни разу, мышки попадаются на глаза, ну и пусть...
ну,тогда дело за поросятами...они все едят....
ой... всё понятно!
шикарный сарайчик!
буду рада посмотреть фотки... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Каке обещал, попробую выложить фотки лёгкого, каркасного сарайчика...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010227.jpg?itok=H-5qjNX_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010301.jpg?itok=0iOx8nHX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010300.jpg?itok=t6UOVE7v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010305.jpg?itok=c_xldBF2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010313.jpg?itok=yC6b0Pyd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010311.jpg?itok=KusQHNSb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010314.jpg?itok=7LKiHHBj)
А пол чем утепляли?
Продолжение
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010346.jpg?itok=otGrTP8j)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010369.jpg?itok=dd2iPPAt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010371.jpg?itok=QHsQ6-6b)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010974.jpg?itok=k1ASgbd8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010401.jpg?itok=48bS0V8b)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010883.jpg?itok=nptuOnRT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010902.jpg?itok=h18gz1yv)
На этой фотке видно один из трёх радиаторов, которыми отапливается сарайчик, а на последней так живут цыплята в этом же сарайчике.
Пол не утеплён. Доска 40мм. и фанера 10мм. и всё.
И зимой? Кстати, а как сделали крышу? А так -все замечательно, из серии "красиво жить не запретишь!".
Сарайчик оказался хоромами!
Спасибо!
Зимой подстилки побольше.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/32310/p1010363.jpg?itok=6YLpEzkb)
Крышу вот здесь немного видно
А утепление какое на потолке? Тоже пенопласт.?
Да, на предыдущей фотографии видно немного.
Летний вариант жилья для молодняка... я его слепила, из того что было. Думала сегодня доделать... а нет дождик!
![кур дом](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f6.s.qip.ru/XlyR7gFd.jpg)
вот фазенда... с улицы страшненько все закрыто... но так и надо... двор то проходной, общий...
А тепличка с поликарбоната? Можна фото?
Поддерживаю!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Да, но её уже раздавило снегом. Сейчас у меня другая. Тоже из поликарбоната, 2.5х12м.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/32310/p1060944.jpg?itok=lsB_tbtr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/32310/p1070014.jpg?itok=RWFaGPep)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/32310/p1070075.jpg?itok=Vo7TGhcr)
Мне очень нравится молодцы
:super:.У меня такой вопрос как можно теплицу сфурганить по быстрому чтоб хоть помедоры посадить подскожите пожалуста.
Быстрее всего купить готовую. А так, знакомый сбил каркас из дерева и обшил поликарбонатом. Я свою делал примерно неделю (каркас и покрытие).
