caper, интересная мысль! Перегородк из ГКЛ поставлено немало, но попробовать эти профиля, как несущую конструкцию! Не видел, признаться, никогда. Что, конечно же не означает, что такого не может быть. С интересом буду ждать репортажей про эксплуатацию данной конструкции. Для какой цели она предназначается?
В защиту кровли хочу сказать - практична, а, судя по гарантии срока эксплуатации (15 лет, брали финскую) - экономична . Но прослужит гораздо дольше - на доме она у нас с 2006, никаких дефектов, не выгорела на солнце. По принципу исполнения это рубероид, только цветной и на пластичной основе.
Красота во всех отношениях!
ЛОжится на плиты QSB, КОТОРЫЕ УЖЕ САМИ ПО СЕБЕ МОГУТ УТЕПЛИТЕЛЕМ СЛУЖИТЬ (сорри, опять регистр). Летом на чердаке нет душегубки, а зимой не так промерзает. Не гремит от дождя и ветра , не течёт по дымоходу. Зимой снег сползает с неё медленно, не рушится всей массой сразу, хотя ограничителей у нас на крыше нет. Эргономична при укладывании - сами всё делали.
Но изнутри ещё будем утеплять. Муж - за минвату, я - за опилы с известью. Там 2 этажа, потолок/пол между ними точно опилами уже решили.
Фото ещё выложу внутренностей. Там пока только стены, а мне ну очень советы нужны по планировке.
а доски планирую рубероид, потом Термафлекс (фольга).А вот что сверху, боюсь что придется остановится на плоском шифере.
В щели между шифером однозначно будет затекать моча и все ваши утеплители просто сгниют.У нас в козьем сарае деревянные полы,снизу земляной пол, все впитывается в землю.На полу подстилка солома
Просто там должна была быть летняя кухня и мастерская мужа, но я как-то вдруг хозяйством обзавелась
А так как я кур и уток поселила к нему в гараж, то это он (любимый мужчина) согласился отдать сарай под козу-птицу-кролей, чтоб только я из гаража выметалась.
Имеется в виду именно потолок, над которым будет ещё обычная крыша?
Если да, то ничего не скажу по этому варианту.
Или просто прозрачная крыша?
Унас так делают навесы. Но через год-два они они уже в дырочках (верхний слой), туда затекает вода, плесневеет - и очень некрасиво.
Дырочки у нас делаются градом, который в нашей местности всегда в начале июня норовит всё выбить. С 1993 года - каждый год (это мои наблюдения).
Морозов сильных у нас нет, поэтому зиму переносит прекрасно.
Некоторые из моих знакомых уже заменили поликарбонат на другой материал.
поталок над каторым будет обычная крыша . делать из досок слишком дорого и не долговечно из шифера тяжолый пока зима нужно все варианты продумать ато летом строить
Сарай для чего? Как будет использоваться чердак? Поликарбонат при многих плюсах имеет и много минусов. В вашем варианте использования он не дышит...
Да и хрупкий, наверное (под большим весом). Особенно чердак не поэксплуатируешь.
Хотя, в жилых помещениях касетоны клеят, они же тоже не дышат.
Плюс поликарбоната, это в том, что он бывает разной толщины от 4 мм до, точно не помню, кажется 24, по этому уже можно ходить, но....(как всегда) ценаааа ну очень кусачая, доска дешевле будет, да и под крышей и ещё если обработать отстоит лет этак 50-60 без особых проблем...
мне чердак ненужен просто сарай размером 4 на 16 и патолок делать из досок каторый через три четыре года рухнет пол тоже надо делать и все это менять прейдется в одно время слишком затратно ахото сделать хотябы одно но на век
Алёха а почему потолок должен рухнуть через 3 - 4 года???? Вы крышу бумагой или марлей крыть будете??? Если нормальным кровельным материалом, то тес (25 мм) будет стоять , ну оченно долго, я уже писал ранее... Что и где у вас в сарае будет вы так и не написали, поэтому от советов по поводу пола воздержусь..
Потолок в сарае.
Балки пропитываем отработкой, под ними ещё будут набиты доски 20-ка, с середины тоже обработанные отработкой, верхние доски тоже на очередь на пропитку (эти толще, но не знаю какие, надо мужа спросить). Пространство меж досками будет засыпано опилы/известь. Файлы: img_3244.jpg
Ребята рассмотрите в качестве утеплителя пеноизол. 10 см. по теплоемкости как метровая стена кирпича, мыши не живут и не грызут, легкий как пух. Есть в гранулах в целофановых мешках, есть в плитах. Я закрыл чердак 10 см. плитами дом 110 квадратов. Температура в доме поднялась на 4 градуса.
Информация к размышлению: я сам долгое время был ярым противником утепления пенопластом! Искренне считал, что его грызут мыши. Но вчера с удивлением узнал, что положенный мною 20 лет назад пенопласт в доме, используемом под дачу, лежит и не портится! Самому не верится...
Только чердак или и весь дом (стены)? Если только чердак, то вопрос: стены утеплены как-либо? Или только утепление чердака дало повышение температуры?
У нас верхний этаж холодный, именно из-за неутеплённого чердака.
Взяли минвату ROKWOLL 10 СМ, но что-то застопорились, так и лежит. Думали про пенополистирол.
Пеноизол интересен, но по нету ток жидкий. По магазинам поспрошать надо будет.
Вот в гранулах бы самое оно.
А пока утеплены только шлаком 0,5 м толщиной.
Там, по ходу, за "своими" не дохватиться... Сказали, инфу дадут, када свои "насытятся".
А вот фокус с поддонами мне понравился. Видать, придётся перенимать опыт.
Попробую необрезанную фоту сарая закинуть.
ещё раз...
На бардак не смотрим...
Курчавый сарайчик......
Подобная кровля стоит на служебной даче министра Нургалиева. Хороший сарайчик.
В защиту кровли хочу сказать - практична, а, судя по гарантии срока эксплуатации (15 лет, брали финскую) - экономична . Но прослужит гораздо дольше - на доме она у нас с 2006, никаких дефектов, не выгорела на солнце. По принципу исполнения это рубероид, только цветной и на пластичной основе.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем спасибо, мне тоже весной строить сарай, буду читать!
Я думаю, что никто против такой кровли слова не скажет! Вот только цена сдерживает...
[quote=ЛАРА_Л]ещё раз...
Ничего себе сарайчик! Это же почти дворец!
Просто там должна была быть летняя кухня и мастерская мужа, но я как-то вдруг хозяйством обзавелась![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вот-вот, а то уж я хотела к Ларе в козы попроситься![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Без проблем! Приезжайте в гости - у нас и в доме для Вас места хватит!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
про мышек все бруски опоры нужно ставить вертикально и кота хорошег .уменя есть вапрос .паталок ктонебудь делал из поликорбоната![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сильнейший град этим летом не повредил поликарбонат, но здорово поломал специальный пластиковый конек. Зиму прошлую с морозами до -36 перенес отлично!
Вот так выглядит поликарбонат после града на крытых рядах центрального рынка.
doc1.docx
Последнее время поликарбонатом делают световые фонарина крышах животноводческих помещений.
Потолок в сарае.
Прошерстила инет - у нас только жидкий продают...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Информация к размышлению: я сам долгое время был ярым противником утепления пенопластом! Искренне считал, что его грызут мыши. Но вчера с удивлением узнал, что положенный мною 20 лет назад пенопласт в доме, используемом под дачу, лежит и не портится! Самому не верится...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
