А какие именно поробности Вас интересуют? Там всё гораздо проще чем в курятнике. Но принцип тот же: минимум (ноль) сквозняков, глубокая подстилка на зиму. Ну разве что площадь ящика для сбора помёта чуть больше площади проекции от насеста на землю. Гнездовья и лаз на выгул размером побольше. Расчитывал на глаз, по размерам самих индюшек... Если что-то не понятно, пожалуйста, формулируйте вопросы поконкретнее. Мне не лень объяснять, просто времени на раздумья маловато.
Простите, если не так сформулировала вопрос.
1. Меня интересует размер помещения и количество птиц на данное помещение.
2. У Вас индюки и куры в одной "казарме" содержаться, но в разных "комнатах" или это разные "казармы"?
3. Еще на счет фундамента- Вы во всех птичниках используете вместо фундамента вкопанные трубы или это был эксперимент с одним птичником? И как данный вид фундамента ведет себя зимой?
4. Еще у Вас на фото справа какой-то шкафчик, это гнездовой ящик или что-то другое?
А принцип постройки помещения, я так понимаю, такой же как и в курятнике.
Заранее спасибо!
Помещение - 3 на 4,5 м, выгул - 4,5 на 5 м. Колличество птиц от 10 до 20, в зависимости от возраста.
nataliy74 пишет:
"Казарма" у меня только одна, и в ней только куры. Данное, отдельное помещение, построенное специально для инедеек..
nataliy74 пишет:
Не только трубы, но и стальные уголки. Поведение такого фундамента зимой зависит от состава почвы (глина, песок, чернозём, и т.д.), от влажности почвы, и от нагрузки на фундамент. У меня стоИт, не шелохнётся. Ну может и сыграет туда-сюда, но незаметно, незначительно, и без разрушений. Почва у меня - глина с плодородным слоем на штык лопаты. Нагрузка на каждую трубу максимум 50-60 кг (приблизительно), это незначительный вес.
nataliy74 пишет:
Там два "шкафчика". Один висит на стене, на высоте 1,5 м, и это деревянная клетка для перепелов. Впоследствии она, вместе с перепелами, была оттуда убрана. Т.к. перепела, в силу своего скудоумия, взяли моду сваливать из клетки, и не возвращаться назад. Их трупы, с признаками насильственной смерти, я регулярно находил внизу, на подстилке. Очевидно индюки считали перепелов недоптицами, подлежащими тотальной ликвидации.
Второй "шкафчик" стационарно построен в правом углу, на высоте около 50 см, и это гнездовье на две персоны.
Валентин, спасибо за интересную темку и много полезных советов. Мы построили почти по Вашему проекту птичник, только утеплили т.к. там же планируем брудерную и инкубаторы поставить + поросята с мамкой. У нас возник вопрос - чем обрабативали ОСБ с наружней стороны. Вопрос не праздный, т.к. у нас дом построен по канадской технологии и эксперименты с остатками плит осб ставим уже в течении 5 лет. Кроме закрытия сайдингом ничего не помогает (не считая долгих и дорогих способов типа штукатурки с пред обработкой). Под лаком и маслянной краской максимум 2 зимы потом отслаивается.
Как Вы решили или планируете решать эту проблему?
Так же как и Вы, но не опытно, а интуитивно, считал бесполезным тратить средства на лако-красочную защиту ОСБ. Посему никакой обработки вообще не делал. Так простояло три зимы. И надо сказать, что не очень-то этот ОСБ и пострадал от климатической агрессии. Серым только малость подёрнулся. Этим летом менял старую обшивку жилого дома. Получилась большая куча БУшной виниловой вагонки. Супруге очень захотелось деть её куда-нибудь в дело, а именно обшить казарму поверх ОСБ. Я было покобенился, поскольку не доверяю высохшему винилу (больно колкий), но потом уступил пожеланиям. Получилось нарядно и практично. Хуже уж точно не стало.
Спасибо, обтяним в этом году пленкой (ондутис), а в следующем - сайдинг.
смотрите чтобы пленка не рассохлась за это время, от внешних погодных факторов особенно солнечный свет, думаю что она как и любой другой пластик боится у.ф. лучей солнца.
придется менять
Фотки нашей мини-фермы , правда ещё недострой (водопой, вентиляция, тамбур, электрика, гнёзда, верхние клетки и др. мелочи)
1. Выгулы, пока просто отгорожено сеткой, весной планируем разделение по семьям и часть накрыть поликорбанатом.
2. внутренние загоны разделены по семьям, сетка 50х60мм.
3. малышатники, сетка 25х50мм
4. общий вид внутри со тороны малышей, в конце загоны для хрюшек (деревянные), наверху будут верхние стелажи для хранения
5. загон для уток плохо получилось сфоткать. Они будут жить на сетке, снизу лист металла под наклоном и сток, всё можно смывать водой
Если нужно будет отапливать, то электричеством, но надеемся не понадобится. Пол, потолок - 10см утеплителя, стены - 5. Окна выгулов утоплены специально, чтоб в морозы закрыть пенопластовым утеплителем и ОСБ, ещё будет пристроен тамбур перед входом для хранения кормов и чтоб не выхолаживать.
А ещё перевезем перепелок - лучше любого обогревателя.
Ну как, мы хорошие ученики ? Файлы: vyguly.jpg malyshatniki.jpg dlya_semey.jpg utyatnik.jpg obshchiy_vnutri.jpg
Красиво. Богато. Внутри по стенам - ламинат?
Насчёт пола, я сторонник земляного. На Вашем (бетон?) подстилка будет довольно быстро отсыревать.
Выгульные вольеры следовало бы тоже сразу разгородить. Иначе теряется смысл внутреннего разделения по семьям.
С утятником - верный ход. Но в той части, в морозы, потребуется дополнительный подогрев тёплым ветродуем. Ибо без подстилки, на голой сетке лапам будет холодновато.
Ну ещё, при Вашем подходе к утеплению, вентиляция, конечно, нужна, чтоб хотя бы влажность выдувать. Поскольку, и от уток, и от свиней, у Вас её будет предостаточно.
Да и ещё: совместное содержание кур, уток и свиней, это, конечно, экономит площадь, и всё такое. Но абсолютно противоречит санитарно-гигиеническим нормам. А именно (проще говоря) многократно повышает заболеваемость, и (как следствие) процент падежа. По возможности, от таких комби построек надо уходить. Иначе на лекарствах разоритесь. Не говоря уже о потерянных трудозатратах.
А так, в целом - на 4+
Насчёт брака ламината, хорошая идея. Пожалуй перейму.
Под металлическим листом в утятнике - тёплый пол... В смысле "Тёплый пол"? Или утеплённый? И какой металл?
Утеплённый. Оцинковка на каркасе под уклоном в сливной желоб.
Весной будем достраивать ещё 6х6, куда переведем уток, свинок. А в этом помещении они временно, на зиму. Именно поэтому утеплённый пол во всем помещении, а у уток и свиней поднят на уровень уклона для слива. Если получится завтра сфоткаю.
"Медведь" пишет:
Нам тоже понравилось. Это неразрезанные листы 260х104см с тонкой цветной полоской. Очень удобен в работе, а соседи до последнего не верили, что птичник строим
Мои зимуют под крышей, но не в помещении. Крытый вольер, половина которого защищена досчатыми стенами от сквозняков, другая половина зашита сеткой. Подстилка - сено.
Здравствуйте Медведь!Хотел задать вам вопрос лично в личку но не могу понять как это сделать!Я вас видел во многих сюжетах и хотел спросить:чем выгоднее заняться курами или кроликами!У нас трактор и сено свое,хочу сделать постройку,но мучает вопрос под кого кроликов- кур? Не надо конечно мне бизнес план,просто хочу услышать ваше мнение?можете даже мне написать на мой адрес voron0034@yandex.ru
Здравствуйте!для моего ответа нужно эту тему почитать?в этом форуме новичок,везде много чего пишут, но хотел услышать опытных людей!Я сам пчел держу,с начало по одной технологии, потом поехал к профессионалам,хочу перейти на другую!А это опять время и деньги!поэтому и спрашиваю вас,т.к вы через это все прошли и сделали выводы!Напишите буду очень рад!
ИМХО, тут каждому свое)) у меня соседи кроликов держат уже очень давно, а кур всего 5 штук.. у меня 150 кур и 8 кроликов от которых уже около 8-10 месяцев ни одного окрола получить не могу.. каждому свое))
Я пробовал держать кроликов. Мне не нравится вкус ихнего мяса. Мне не нравятся сам кролики. Птицы интереснее и эмоциональнее. И вкуснее. Это моё личное мнение. Попробуйте завести и того и другого по немножку. Со временем поймёте что вам больше по душе.
А насчёт выгоды, я вам ничего не посоветую. Поскольку всё зависит только от того, насколько стабильно у вас будет налажен сбыт, и насколько будет востребована ваша продукция. И от ваших способностей в маркетинге.
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Заранее спасибо!
Валентин, большое спасибо за исчерпывающий ответ!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо большое за ответы и вообще за очень полезную и интересную тему.
Та нема за що
Мои скромные придумки - к Вашим услугам.
придется менять
Есть опыт использования именно этой пленки (влаго-ветроизоляция) - всё в порядке.
ну очень хочу отметится. Здравствуйте!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Мое уважение и почет.Достраиваю курятник.Сожалею что поздновато все это прочел.
Валентин, ещё раз огромное спасибо за подробный рассказ
. Мы почти закончили стройку птичника. Очень много идей было у Вас повзаимствовано ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Завсегда пожалуйста! ПоделИтесь фотками. Интересно.
Красиво. Богато. Внутри по стенам - ламинат?![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Брак ламината, ничего дешевле и практичнее не нашли
Полы деревянные, утепленные
Работаем над этим
Уже проверенно, линолеум + подстилка, если будет надо. На самом деле под сеткой метал.лист и ниже теплый пол, как и во всем помещении
Будет обязательно. Принудительная
Временно, на зиму. + бактерицидные лампы планируем включать время от времени
Нам тоже понравилось. Это неразрезанные листы 260х104см с тонкой цветной полоской. Очень удобен в работе, а соседи до последнего не верили, что птичник строим![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здравтвуйте! чета не разглядел, где утятник? кто как гусей пристраивает?
Всем привет ! Очень тема понравилась !!! Спасибо !!!
voron0034 думаю уже если почитать и посмотреть становится априори ясен ответ Валентина))
Здравствуйте!
