Помогите определится!!! После кладки стен, через год случилась такая беда, чуть прогнулась рамка и по краям видно трещину сверху. Может снять один ряд шлакоблока над воротами и залить бетоном? Метела подходящего чтобы переложить нет.
приклейте на трещину полоску бумаги и посмотрите - растет трещина или нет. Судя по тому что трещина была ещё до установки крыши это неравномерная осадка фундамента.
Изгиб рамки легко проверить уровнем, изначально же она была прямая.
Рыбачок пишет:
Если рамка все так же прямая, то вполне возможно фундамент.
Причем фундамент я бы поставила на первое место. а рамку на второе. Если после установки маяка вы убедитесь. что трещина не расширяется, то замашьте трещину.
Если трещина горизонтальная, то не факт что фундамент. Если вертикальная, то да. А вообще армопояс надо обязательно заливать. Без него все стены расползутся
У меня под верхним блоком идет едва заметная трещина почти по всему дому. Внутри нет трещины. Потолок заливали бетоном . Думаю бетон при застывании слегка сжался и стянул блоки. Газобетон
Трещина образовалась из-за прогиба уголка вверху, это хорошо заметно когда натянуть нить горизонтально вдоль него. Только как укрепить вверху над воротами? Залить армопояс и нужно его армироватьили не? Потому что фронтоны планиную из кирпича делать, вот тогда еще сильнее бедет гнуть
залить армопояс с заходом на боковые стены метра на полтора. А лучше целиком по периметру. Армировать в две нитки 10-ой, арматуру укладывать внизу армопояса, чтобы работала на растяжение, защитный слой не забудьте. Перед заливкой поддомкратить прогнувшийся уголок.
Роман, добрый вечер! Коль Вы выложили свою проблему, вставлю и я свои 5 копеек! Вообще при такой ширине ворот заливка бетонной перекладины просто необходима. В домах над окнами часто рвет кладку, а уж при такой ширине и кладке в два ряда провис 100 процентов будет обеспечен, и он будет только увеличиваться при эксплуатации гаража. При провисании кирпичей их ширина увеличивается и от возникшего напряжения трещины могут пойти в других местах кладки гаража Переделайте пока есть возможность. Это слабое место всех гаражей. В месте ворот рекомендуется увеличивать и глубину закладки фундамента, поскольку при чистке снега зимой грунт промерзает глубже чем в других местах и если пучинистые грунты да плюс "облегченная" и ослабленная стена -трещины в этом месте будут неизбежны. Когда строят гаражи в ГСК, то многие, на перспективу поднятия ворот выше дороги над рамкой ворот вверху через два ряда укладывают дополнительно пару рельс или двутавр. который берет на себя всю нагрузку от уложенных сверху плит в том числе и уберегает рамку ворот от провисания. Сугубо личное мнение.
Этот проем стоять не будет... перекрытие не обеспечено - уголок не выдержит нагрузки и рано или поздно зажмет дверь.... варианта кроме замены на мощный двутавр нет...проем велик
либо сваривать по верху еще конструкцию и перемычками "подвязывать низ к верху - по типу стрелы крана, но сверзу все равно нужен двутавр - кто то должен нести нагрузку - все блоки что лежат на проеме кроме (два ряда минус 1.5 шт )- давят своим весом на перемычку.....
+ еще и захлест мал - нужно минимум по полтора блока влево и право......без ворот это просто рухнет и уголки вывалятся изогнувшись....
пс. у меня вместо перемычки лежит обычный столб электропередачи - можно залить перемычку на месте - но хорошо армированную - что бы выдерживала вес без прогиба
Всем привет. Вот и я решил показать свой дом и все что его окружает. На последнем фото уже есть сарай с красной крышей. Там летняя кухня мастерская и гараж.Ваша критика принимается...комментируйте если что не так буду по мере возможности исправлять свои ошибки. Всех с новым годом и рождеством. Удачи, здоровья и новых трудовых успехов во всех начинаниях.
Вот еще нашел фото дом но уже зимой. Это подготовка к весенне - летнему сезону. Пополнение парка боевых машин так можно сказать наверное. Ну вот и все пока.
Валентинович! С Новым годом! Специально для тебя все выкладывал...думаю уж натуральными фотографиями заманю тебя к себе.,,.приезжай прямо дом в дом рядом соседка умерла и дом продают родственники ее. если надо фото сделаю..земли соток 25 у них. техники у меня полный двор. это еще не все что ты видишь.
Анатолий спасибо за приглашение .весной буду пытаться .главное живность распродать .
Да, дом из газосиликатных блоков. Но перекрытия деревянные. Это армопояс по кругу видно. А перекрытия брус через 60см., минплита, потом плита JSB. Ну а потом ламинат.
А, понятно. Но все равно , у бетона теплопроводность хорошая, тепло через него будет хорошо уходить. У меня штукатурка внутри на углах не сохнет- холодно. Лучше бы утеплить)
У меня знакомый сделал подпорку съемную - при каждом выезде/въезде ее снимает.
Ага, я тоже вот сижу думаю зачем мне трамвай. Он холодный.
Извиняюсь , не проверила ссылку. https://yandex.ru/pogoda/krasnoufimsk
Конечно нужно
Если причина найдена, остается только ее устранить.
построил один своими руками
Похвально! А наверху тепличка? Вот бы посмотреть.....
https://fermer.ru/forum/rabota-predlagayu-ishchu-pereezd-v-selskuyu-mest...
Молодцы! Классно! Умею же люди!
Теплица на крыше - это здорово.. свои мандарины в доме !
Я вам в личку написал по проблеме с гаражом.
Живность ...на шашлык...а самую ценную отправим попутным грузом...место хватит всем.
Дом из газобетона? Перекрытие ж.бетон?
Если так, то плиту надо утеплить по торцам. Сильные теплопотери и плиту сильно крутит от перепадов.
Да, юрий надо наружную отделку делать и утеплять... у нас в эти дни -35. Надо ломать голову по этому поводу.
