Здравствуйте подскожите пожалуста какие окна ставить в дом.
Пластиковые, с двойным стеклопакетом.
Ставьте те которые рядом с вами делают. И двухкамерный стеклопакет не обязалово. Я себе ставил однокамерный 32-й с энергосберегающим напылением. Получилось дешевле, а коэф. теплопроводности лучше. Кроме стклопакета обратите внимание на сам профиль (он бывает разной толщины 3-5 камер) и главное не экономьте на фурнитуре, а то получите супер окна которые будут сквозить.
Всем доброго вечера. хочу показать , что у нас получилось. Дом из бруса 150х150. Утеплен снаружи 50 мм мин плитой, ветрозащитным материалом и облицован иммитацией под брус . На фото еще окна без обналички и крыльцо не выполнено. это еще впереди.
У нас нет цокольного этажа, техпомещение (топочная-12 м2 )заглублено на полметра, техподполье под всем домом для коммуникаций высотой 1200 с бетонным полом, у нас вода близко и мы не стали рисковать.
Скважина с насосом на улице, в земле завели воду в техпомещение, сделали смотровой колодец, утеплили стенки и крышку. В тех помещении станция и разводка воды ,и канализация в техподполье. . Очень удобно, тепло. Всегда можно посмотреть.Техподполье утеплено. Первая зима прошла (думаем ,что уже прошла )благополучно. Отопление еще не смонтировано, будем летом котел ставить и разводку по первому этажу делать. на мансардном не будем ставить отопительные приборы. Там и так тепло, воздух теплый поднимается через открытую лестницу. в эту зиму электрообогреватели были на весь дом 3 шт. конвекторы(1500-2000Вт), в техпомещении типа "доброе тепло" на 200 Вт. и ванной такой же на 200 Вт. В помещениях было от 18 до 24 градусов. в зимний период(декабрь, январь,февраль) в месяц выходит по 5.6 - 8 тыс .Дороговато.
Постарались соблюсти все правила топочной.-отдельный с улицы вход, не горючие материалы отделки, вентиляция, окно с открыванием . Также поставим раковину, чтобы овощи мыть, руки мыть, одежду и обувь сушить , не заходя в дом. Топочная находится под ванной комнатой. Лестница в доме буквой "Г" , из холла сначала четыре ступени - площадка, с нее вход в ванную.Получается у нас ванная на 60см выше первого этажа. Лестница получилась очень удобная. На фото рабочая лестница, вход в топочную с улицы. (Это рабочие моменты, все еще было не сделано)
Так в том и дело что он не жилой. В самом то будет плюс когда на улице небольшой минус, он большой, температуру держит какое то время. А в кочегарке, а если там нагреть?
В конце октября -начале ноября в доме еще будет плюсовая. В кочегарке потолок дверь окно сделаем тоже будет тепло и нагреть можно. значит дело в том что вода может замерзнуть? а труба, если придется сначала делать кирпичную а потом железную ставить. или все равно, потому как затопим и будет уже там плюсовая?
Это как ?
Если собираетесь дымоход из кирпича класть, то кладка должна просохнуть ДО первой топки. Сколько это займет времени - не знаю, т.к. не представляю Вашу погоду в октябре-ноябре.
Дело не в кочегарке,котел затопить можно при любой температуре.При заполнении системы отопления водой может перехватить трубы и батареи в доме,если заполнять будете водой.Если антифризом,то можно.В противном случае прогреть сначала надо дом чем нибудь(тенами,калорифером)
Примерно сколько может времени это занять. За сутки если все предусмотрено?.
Никто Вам этого не скажет. Зависит от площади дома, теплопотерь, начальной температуры, мощности источника тепла. Считать надо. Но в любом случае поддерживать маленький "+" проще чем оттаивать уже промерзшие землю и сам дом.
Интересно.
Классно получилось! Впереди ждет облагораживание территории, так сказать ландшафный дизайн
Спасибо.
У вас там под домом цокольный этаж еще? Скважину как делали?
Не опасно топочную делать под домом ?
Дык там же агв стоит, а не печка , наоборот удобно очень, у меня там еще одна раковина, газовая плита и стиралка. И шума в доме нет, все внизу.
Я решил котельную отдельно делать. У нас дрова, газа нема....
Электрокотел в подвале, скважина тоже
Лето прошло, почти прошло. Делитесь, кто ,что настроил! Очень интересно перенимать чужой опыт, и делиться своим!
один я лоххххххх со своим сараем
https://www.youtube.com/watch?v=iwNlFmO172M
Я наоборот всё продал и в город переехал, в квартиру)))
Не могу в городе. Даже дня не могу прожить )
В городе квартира есть, так не бываю там.
Всегда думала, что те кто пожил на своей земле, никогда не вернутся в бетонную клетку - квартиру. Оказывается есть такие......
клетка не ощущается, когда только ночевать туда приходишь)) Аллергия замучила на пыльцу растений и зерновые. Пришлось бежать
Подскажите отопление можно запустить при минусовой температуре? Это котел твердотопливный, трубу поставить, и все остальное чтоб заработало.
можно, если дом жилой, т.е. в нем каким то образом поддерживается "+" температура. Если же дом уже промерз, то лучше подождать до весны.
Поддерживайте в доме плюс хоть конвектором каким. Вы же систему не будете антифризом заполнять ? А простая вода при минусе замерзает.
Это как ?
Тепловая пушка пойдёт? Примерно сколько может времени это занять. За сутки если все предусмотрено?.
В чем проблема-то вообще?
https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%...
заливайте и затапливайте.
Один вопрос. Причем здесь трамваи.
Или это только я туда попадаю.
