Мой дом.. Страница 21 из 27
798 сообщений
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Николай М" пишет:
Стены изнутри обшил СМЛ
на нем же ни шпаклевка, ни штукатурка не держатся. Чем отделывали в чистую ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мы брус собираем без пакли, делаем типа профилированного. Изнутри снимаешь фаску и ничем больше не отделываем.
Насчет утеплителя- берешь жесткую минвату, фасадную и сажаешь на грибки. Она не усядет. Наоборот- сядет брус и ее еще сожмет.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Мы рассматривали этот вариант. Не хочется такой химии в доме...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тут нет никакой химии. Минвата натуральная, как и кирпич, брус. Мы делаем из обычного бруса типа профилированного, без клея. Или собираем брус из досок. Но без клея.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Nail555 пишет:
Я имела ввиду СМЛ
21.08.2012 - 12:35
: 1745
"lborodach" пишет:
Я имела ввиду СМЛ
Да вроде инертен. А что с ним не так?
"Рыбачок" пишет:
В душевой на нём приклеена керам. плитка. Ещё зона около котла, зашпатлёвана и покрашена.
"Nail555" пишет:
Брус надо утеплять только снаружи. Я обшиваю его минватой 50мм+ воздушная прослойка 50мм+ наружная стена в полкирпича керамического
А как вентилируется минвата? Должно же быть сквозное продувание снизу вверх, а не просто воздушный зазор?
"Nail555" пишет:
Чем жёстче утеплитель, тем больше в нём вредностей (сцепляющих). С точки зрения экологичности жёсткие маты не рекомендуют использовать.
Вообще, производителям стройматериалов веры нет, а информация настолько противоречива... Где бы взять правду? scratch_one-s_head
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Акация" пишет:
где бы взять столько денег, на эту правду.
Помню сруб под заказ делал - одним из тех. условий было мин. диаметр бревна - 32см, ширина чашки мин. 200. Уже больше 10 лет стоит, надеюсь ещё лет 100 - 150 продержится, даже с учетом кислотных дождей.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
"Рыбачок" пишет:
Первый раз, от Вас, слышу. прекрасно шпаклюется, клеится плитка, обои, можно водоэмульсионкой красить. Откосы тоже делал из СМЛ премиум класса. По крепости как плоский шифер, но работать приятней. Влагу не впитывает. В старой бане перегородки были сделаны из СМЛ, со стороны душевой-плитка (вплотную к печке), со стороны парилки- вначале изолон с фальгой, потом вагонка.
Один знакомый использовал СМЛ как опалубку. Снаружи(12мм) и внутри СМЛ(8 или 10мм), между - заливал пенобетоном. Снаружи использовал фасадный. Стоит уже третий год. буду смотреть, сколько простоит... yes3
28.08.2012 - 19:21
: 7067
"Акация" пишет:
утепление снаружи. Вредности не больше чем в воздухе: заводы, машины и т.д. Тогда и ламинат в дом не надо ( не говорю уж о линолиуме- не выношу его), а мебель из ДСП....??
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Вот тема со строительного портала про СМЛ
http://www.forumhouse.ru/threads/11703/
22.02.2010 - 15:37
: 591
Lysi,заранее прошу прощения, но мне видимо вас не понять, зачем ? строить из бруса и плюс тысяча наворотов к нему для того ,что бы он стал тёплый, а не каркасно-щитовой дом, который обойдётся дешевли, рассходников меньше и теплее в разы.
22.02.2010 - 15:37
: 591
На собственном примере. А по поводу бруса сосед напротив. Зимой в 30 градусов я в майке ходил а сосед в телогрейке спать ложился lol Как то три дня света не было , у меня дома температура с 23 гр, упала до 17 гр. А сосед уехал в Москву чтобы не вымерзнуть. На счёт утеплителя согласен, плотность надо выбирать правильно.А что бы мыши не бегали в утеплители, вариантов защиты не мало.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Какие, например?
22.02.2010 - 15:37
: 591
Вот и истина прозвучала Рыбачок, брус должен быть как минимум от 320 мм и не меньше. Остальное, деньги на ветер. Когда до утепляют и доведут до конца стройку, на круг получится, стоимость кирпичного дома. Кажется вот оно счастье , живи и наслаждайся, да нет, начнутся новые проблемы, рассохся брус, просел, появились трещены на обоях или плитке и тд и тп.
22.02.2010 - 15:37
: 591
По всему периметру дома пробил п-образным профилем из оцинкованного железа ( 150х 170х150мм ) а низ пола от земли на 1-ом этаже, промазал битумом с битым стеклом. И не одной мыши и крысы в утеплители не слышал и не видел на протяжении 7 лет.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Вот перенесла со строительного форума про СМЛ
Как продвинутый юзер смл (опыт 2 года как на стенах внутри каркасника) могу сказать следующее накипевшее, прошу учесть что всё нижесказанное есть сугубо личное оценочное суждение
СМЛ стекломагниевый лист (далее дерьмо):
1) дерьмо не горит!
к слову я встречал только одно горящее дерьмо это сухое коровье, но это дерьмо и горит дерьмово
2) прекрасно режется простым канц ножом
3) лёгкий
4) отлично прИбивается гвоздём и шурупом
1) дерьмо прекрасно мокнет (сохнет), при этом катастрофически меняет свои линейные размеры и прочность
2) отлично генерирует на внешней поверхности высолы, вздувающие обои, причём поверхность была предварительно пропитана акриловой грунтовкой
3) отлично прОбивается гвоздём и шурупом причём насквозь
4) и на последок, этого нигде не пишут - даже в слегка влажном состоянии отлично проводит эл. ток
если бы можно было вернуться назад в момент выбора покрытия я бы выбрал вместо смл:
- два слоя гипсокартона с промежуточным слоем стеклохолста
- или цсп
28.08.2012 - 19:21
: 7067
"немешка" пишет:
1) дерьмо не горит!
3) лёгкий
- или цсп
lol на вкус и цвет - все фломастеры разные... видимо очень дешевенький СМЛ брал строитель... Мы на работе обломки на дорожки положили (территория отсыпана глиной и щебенкой, чтоб после дождя ходить можно было), года три уже лежат - не рассыпались.. насчет эл.проводности не проверял...
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
привет всем вот такой дачный домик мы строим 12х5
: Московская обл.с.Ивановское Чеховский район
21.04.2009 - 15:44
: 197
alexandr21 пишет:
Красотища, не домик а дом!и теплый к тому же
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Lysi пишет:
alexandr21 пишет:
привет большое спс. сайдинг закончили поже фото скину
: г.Самара
29.12.2013 - 12:49
: 18
Потихоньку и моя мечта сбывается
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Никирина" пишет:
мечта сбывается
Уже сбылась))))
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Катя поздравляю с осуществлением твоей мечты и конечно с праздниками.Все сделано очень цивильно и красиво. Всегда приятно ,что мечты сбываются! Удачи вам и дальнейшего развития!
28.08.2012 - 19:21
: 7067
"Никирина" пишет:
good красивый домик.
: г.Самара
29.12.2013 - 12:49
: 18
Да какой там "сбылась"!! Внутри еще ни пола, ни потолка!! И вокруг полгектара личной пустоши!! До пенсии наверно буду строить, а с другой стороны куда торопиться?
28.08.2012 - 19:21
: 7067
"Никирина" пишет:
ммммммм, мечта.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
"Никирина" пишет:
И из чего он сложен?(наверно я просмотрел).
: г.Самара
29.12.2013 - 12:49
: 18
Я еще не писала: внешние стены - сруб, перегородки - брус, второй этаж - мансарда (утепленная)
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Екатерина Михайловна, не дай бог конечно, но представляете как он гореть будет, и пожарники ничего не смогут сделать, через такую обшивку (в однокласниках был ролик, по этому поводу). Простите конечно, но стоит до беды иметь в виду, я так думаю.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Хотя в Воронежской области строят дома, пока единичные, но из тюков соломы и прсто обмазывают их.
