По ходу строительства завёл гусей, кур ( свои яйца ) от мускусных уток получил яйца , инкубировал и получил потомство. В Москву вожу козье, коровье молоко, яйца, творог, сметану, делаю колбасу. Трудно, но это приятная суета. Всем кто занимается похожим ,желаю здоровья , успехов и продолжать своё дело.
Симпатичный летний домик, если я правильно рассмотрел фото, вариант сочетания, каркаснощитового с бруссом .?
Всем привет. Спасибо за отзыв.Да ,сам дом 9х8 из бруса 150х150 и к нему пристроена вдоль длинной стороны веранда каркасная , утепленная, а сверху все обшито имитацией под брус.С веранды вход в топочную и два выхода на улицу-главный вход и хозяйственный .
Под обшивкой,со стороны фасада брус утеплен слоем утеплителя-минплита -рокквул-50мм,а веранда утеплитель -150 мм, полы и потолок-200 мм утеплитель,так что получился домик зимнего исполнения. В межэтажных перекрытиях -звукоизоляция
Lysi а почему изначально не сделали весь дом каркасно-щитовой, он теплее и стоимость ниже. Брус на мой взгляд ,это не правильно использованные средства ( мягко говоря ) Если вы дополнительно не утеплите брус изнутри дома ( а это дополнительные расходы ), то будите зимой, отапливать улицу. Пока топите хорошо, как только перестали через 30-40 минут холодно. Веранда и перекрытия сделаны правильно.
Хочу спросить, мож кто какие идеи подкинет. У меня обогрев от котла, батареи хорошие, но в одной комнате, все же, холодно. Она стоит закрытой. Пустая. Заходшь, как в лёдник .... дом снаружи утеплен, отштукатурен. От окна холод идет, хоть там снаружи все заделано... Почему так? Комната угловая и на нее частые ветра.
Еще один вопрос, про отделку стен внутри. У меня только первый этаж, пока, сделан. В цокольном стены из бетона (он цельнолитой и является фундаментом)
Самое простое было бы приклеить тоненький пенопласт и по технологии мокрой штукатурки отделать - быстро и красиво. Это вам не штукатурить стены ПЦС, затем шпаклевка.
Но, говорят, что как раз пенопласт внутри - это зло. А так ли?
На полу будет плитка на теплом полу. Пардон за тавтологию.
Ну, а на втором этаже тоже хочу большую комнату всю отделать деревом. Может, вообще весь этаж так сделаем, лестницу и коридоры. Посоветуйте, пожалуйста, как это делается, а то у меня только общее желание, а детали не прорисовываются. Окромя потолка - будем красить прозрачной белой краской, на пол, скорее всего, ламинат светлый. А стены у нас из кирпича, причем пустотелого. К нему что-то прибивать.... сложно... как их деревом обшивать? Нужно ли предварительно штукатурить?
пол плитка, потолок дерево, крашеное белой краской ? Странное сочетание. Не проще потолок сделать гипсокартоном или натяжной ?
"lborodach" пишет:
штукатурить не надо. К кирпичу дюбелями приделать каркас (сухой брусок или оцинкованный профиль), а каркас обшивайте чем угодно. Когда будете рассчитывать каркас учтите места крепления всяких полок и навесных шкафов, чтобы они крепились к каркасу.
мышкам всё равно где бегать - что по дереву, что по гипсу. Но если уж уперлись в дерево, то запомните простые правила.
- дерево не должно напрямую соприкасаться с бетоном или кирпичом
- дерево должно вентилироваться, т.е. вплотную к стене (перекрытию) прибивать нельзя
- дерево "живой" материал, т.е. его объём меняется в зависимости от влажности
- влажность древесины 24% - транспортная, 12%-столярная, 8%-мебельная. Если хотите получить хороший результат берите на отделку только сушеный лес, т.е. влажность не более 12-14%
Проверьте толщину утеплителя на потолке. пенопласт внутри помещения не просто зло -катастрофа.
Ничего не поняла... у меня 3 потолка, они же и полами служат, смотря с какой стороны смотреть
Полы делали так - небольшая стяжка, чтобы выровнять плиты, 2 слоя XPS по 5 см, на него метал. сетка и стяжка. Так что, пенопласта внутри дома у нас и так уже полно. Я б хотела в цокольном этаже на стенки еще его приклеить. Почему нельзя и в чем катастрофа? Из-за точки росы?
Когда то я по незнанию покрыла стены в коровнике пенопластом, очень холодно было на улице. сразу стало тепло и хорошо. когда следующим летом сняли его --прекрасные шлакоблочные стены были в ужаном состоянии. Вываливались целые куски блоков. Они промерзали зимой и оттаивали и опять промерзали. При повышеной влажности замерзающий конденсат отслаивал целые куски. Это в коровнике.
Знакомые сделали утепление внутри кирпичного дома. стены покрылись под пенопластом плесенью с черными разводами. после первого же года в новом доме пришлось делать ремонт и протравливать стены.
Вот мы и утеплили брус снаружи -50 мм и еще обшили "иммитация под брус "-18 мм,что-то не так?
Брус надо утеплять только снаружи. Я обшиваю его минватой 50мм+ воздушная прослойка 50мм+ наружная стена в полкирпича керамического. Фронтоны- минвата 100мм на брус, потом сайдинг. Очень тепло, мороз до бруса не добирается и стена дышит.
Чем же каркасный теплее??? что дешевле- тоже не факт. а если крыса пройдет между стенами и ходов там наделает??7 потом разбирать, чтоб снова утеплить???
а уж насчет утепления изнутри- это ошибка. утеплять только снаружи..
гипсокартон исключается, мы его как материал не приемлим, то же самое и про натяжные потолки.
у меня тоже дом из бруса. всего год простоял, потом отделку начал. Стены изнутри обшил СМЛ (стекломагниевый лист), инфу можете почитать в инете. Дом немного садится, кое-где, в углах, есть трещины на обоях, а так нормально. и плитка к нему отлично клеится...
Как все успеваете, сколько у вас помошников?
А шоб все так "приходили"
Очень классно! Умниц Вы!
Lysi. Помощников не много, Мама. Она спасает, помогает по хозяйству. А стройка и контроль за тем что сам не умею делать, за мной.
Роман1957. Спасибо.
Всем привет и хорошего вечера. Вот обещаные фотки с окнами. Правда , внутри еще перегородки не все выполнены и отделки нет,но это в будущем.
Отличный дом получился.Идея с входной дверью великолепна.
Спасибо, все сразу не получается, пока главный вход не построен , проем закрыли обрезками металлочерепицы на зиму.
Тема интересная, буду читать. Мы тоже строимся. И уже живем, хоть еще очень много работы
Дом утепляется снаружи, изнутри, это не верное решение...
Потолок хочу деревом обшить. Какая последовательность работ? Плита перекрытий тоже бетон.
ищите откуда именно дует - из стыка между окном и стеной или из самого окна. Ну и угол сам по себе холодное место
да
Понятно, спасибо за советы!!!
кроме точки росы есть ещё паропроницаемость и теплоёмкость
А какая паропроницаемость? Бетон снаружти уже покрыт пенополистеролом...
и что с теплоемкостью?
большинство делают так же. Хотя ещё никто внятно не ответил что делать когда минвата через N лет осядет - кирпич ломать ?
Нужно правильно подбирать плотность утеплителя. Той плотности, что утепляют перекрытия, не достаточно для утепления фасада...
