Вопрос: что желательно начинать делать сначала (стены, крыша готовы) по порядку
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- потолок, стены (внутри),
- лестницу (на 2 эт)
- пол
чтоб потом не было мучительно больно
Как думаете? опираясь на собственный опыт.
спасибо.
я же говорил, что мыши пройдут хоть где ( бетонные перекрытия при желании проходят). В курятнике для них есть пища, поэтому ходят. а если дом снаружи утеплю мин.плитой, а потом облицовка кирпичем или шлакоблоком, то там жить не будут. Уже есть опыт - офис на работе так же сделал, только облицовка-металлосайдинг.
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- пол
спасибо.
Только вот осенью закончил строительство. Я бы вначале сделал канализацию и вентиляцию, потом потолок и лестницу, а только потом электрику, отопление и воду. потом уже окна и внутреннюю отделку. если в теплое время года достраивать будете.
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- пол
спасибо.
-окна,двери. ( от сквозняков, любопытных и воров )
-электрику. ( самая грязная работа )
- подготовка для канализации , водопровода и отопления.
-пол, потолок. ( выравнить поверхность, убрать и развести проводку )
-Лестницу ( если готовая то укрыть от пыли и грязи.)
-подготовка под чистовую отделку. ( штукатурка, шпаклёвка. )
-вода,канализация. ( развести и установить обкатать )
-отопление. ( установить и обкатать.)
-финишная отделка. ( обои,покраска, ламинат и тд и тп.)
И можно новоселье справлять.
В доме мы уже живем. На сегодня внутренние стены обшиты СМЛ 8мм и обои. Потолок тоже СМЛ, прямо на доску, шпаклевка и флизелин. Смотрится не хуже натяжного. Но, надеюсь, это временно. Когда дом полностью сядет, буду штукатурить по одной комнате... (осенью очень хотелось побыстрей переехать, да и боялся, что дом ещё садиться будет..) Этим летом облицую дом снаружи. Все просчитал и выбрал перегородочный шлакоблок,( на ребро) толщина 80мм. Постоит годик, а потом декоративную штукатурку..
вопрос по отплению-......
кто какие трубы ставил на отопление? + и -
склоняюсь к хпвх, только вот говорят, что через 5-10лет они хрупкими делаются
стальные-понятно.... срок испытания есть, проверено и по 35-40 лет выдерживают (в зависимости от воды), и температуры под 100 не боятся......
у кого что? желательно срок эксплуатации чем больше
У меня стальные, 1,5 дюйма и квадратные регистры - с 77го годы (сколько лет?) и думаю ещё столько простоят.
Вода сливалась два раза в начале, потом только доливалась.
А что будет разным новомодным пластикам лет ч/з 10-20?
У меня пока не стоят такие трубы, но я разговаривал с технологом по производству пэт труб. Он говорит при Т выше 40-60 *С только металл. Ни металопластик, ни новомодный пластик долго не будут работать. Говорит скоро начнут теплые полы течь, кто давно поставил. 7-10лет и все, по его словам. Я думаю технологу можно верить... Вот и я теперь задумался....
сливать не надо-все хим .процессы завершились в старом объеме воды и типа......законсервировались. с воздухом тож минимальный контакт и все........ лет 40-50 гарантия
Вы своему технологу скажите чтобы не нагонял жути, а узнал температуру жидкости в теплых полах - 40 это уже пипец как жарко.
Да, и не только стены, а все возможные подходы к минвате.
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- пол
спасибо.
У Вас в принципе всё правильно расставлено.
отметимся!
А забор уже есть?
забор черновой пока. потом по месту все распределится, а т оя уже столбы пару раз переносил
надо или кран, или др. технику подогнать
Николай , чем собираетесь облицовывать снаружи и внутри.?
Лёгкий материал какой.?
Утеплитель подбирают в комплексе всего пирога. Дышащие - базальтовые ваты, не дышащие - ЭППС, пенопласты.
Паропропускаемы ППС , ЭППс нет
про медные не надо-там все понятно..........
У меня, металло-пласт, тьфу (3 раза) вроде норм, 6 лет уже..., Андрей, а в чем проблема то!?
да просто отопление делать буду-вот и рассматриваю варианты разные......
буду делать железом ЕЦ, котел пиролиз + электро. котел в подвале будет стоять разгонные стояки высокие будут и циркуляция хорошая.....
вот
проверено временем
Если обмена воды в системе нет - стальным износу не будет. А что будет разным новомодным пластикам лет ч/з 10-20?
Почему?
чОто пугаете вы меня ребята...
Такова селява))))
Это в смысле сливать или не сливать на лето воду? Тоже хотелось бы по-подробнее. Батареи 10 лет стоят. Ни разу воду не сливали. А надо-ли?
Но мы подпитываем систему, где-то раз в 3 года, и контакт с воздухом через расширительный бак есть.
Спорить не буду, у меня нет тёплых полов))))
