Баня из осинового бруса. Страница 2 из 3
66 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
со щепой осиновой в закатках - ни одна банка не портится... попробуйте- узнаете... издревле этот антисептик использовался в народе....и плесень -мох на осине не растет....но влагу не "любит"...как и любое непросмоленное дерево.....
: Владивосток
17.01.2017 - 17:22
: 10
Да у нас банки и без щепок и без лишнего уксуса стоят как у молодого))) посуда из осины не передаёт еде и питью привкусов и запахов ну и плюс её в том что осины куда больше чем липы. И хотел спросить у народа есть у кого своё паровое отопление. Кто может поделиться о изготовлении и эксплуатации.
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Как снять напряжение с бревна ( осина) непонятно какую ее пилить нужно у меня подвяленая, так в саблю выгибает на 7 мерах около 4-5 см прогиб. кто может знает?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Осина- ее всегда будет водит при сухо-сыро.....
либо сушить с нагрузкой на растяжку в сушилке....
это не то дерево с которого удобно строить - это в дрова хорошо
28.04.2013 - 22:15
: 268
ВадимВВ пишет:
бревно как полежит (от года)меньше крутит . но это не панацея . панацея -клееный брус или сборный брус . на обрезную доску кривые брёвна лучше пилить по такой схеме. может пригодиться . бревно опиливается с двух сторон -горбина ложится в бок . затем кладем бревно горбиной вниз и распускаем на доску. насколько позволяют упоры . затем переворачиваем и допиливаем... с брусом не прокатит т. к. не хватит толщины бревна на длину 7 метров .
Вадим . планируется ли наружняя и внутренняя обшивка сруба ?повторюсь 4-х стороний брус -холодный . пишу из личного опыта эксплуатации жилой пристройки из бруса 140 на 140 .
Владислав Владимирович пишет:
осиновые постройки вполне выполняют свои задачи . есть два сарая из осины . дешевле по цене . и достаточно долговечны . если не попадает часто вода
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
навесы, сараи и прочее, где свойства гнуться-НЕ гнуться не так важно - запросто...
но не баня или дом......осина и есть осина....
28.04.2013 - 22:15
: 268
не соглашусь agree т . к . пользовался соседской банькой из осины пока своей не было . ничем она ни лучше и не хуже рубленой из ели например .нижние венцы может сгниют чуть быстрее из осины ...всякое решение имеет право на жизнь...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Конечно hi имеет и сложности тоже...ведет от сырости больше чем др древесину.....
08.05.2012 - 12:20
: 725
HELG Расскажи по подробнее про пристройку жилую, что за подложку использовал? какой источник тепла стоит, очень познавательно будет, я не дом хочу а гостевую баню, ну и сам париться, по большей степени парилка и душ и комната отдыха, видел срубленную осиновую баню, стоит с 60х годов, гнили вообще нету, с виду невзрачная без каких либо пропиток красок.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Андрей Михайлов 1 какое интересует котел дровяной? если собираешься делать, рассматривай вариант отопление в полу, равномерный прогрев идет намного комфортнее чем радиаторы.
: Владивосток
17.01.2017 - 17:22
: 10
Благодарю за совет. Меня интересует обогрев системы паром, а не житкостью( вода и т.п.) есть опыт эксплуатации дровяного котла воды в систему уходило литров 200 ( большой дом). Вопрос в следующем не рациональней кипятить 50 литров воды и этим паром прогревать систему чем 200 литров воды держать в горячем состоянии?
Напряжение с дерева снимается его пропаркой. Советую найти книгу по дереву называется по-моему " материаловедение в лесообработке" подчерпнете массу полезного касаемо дерева. Клееный брус будет дорого покупать, делать самому долго и на струбцинах разоришься.
: Владивосток
17.01.2017 - 17:22
: 10
Вадим ВВ деформация необрезной доски есть вещь неизбежная, уменьшить ее можно ещё определённым способом напиливания доски. Плотность дерево у центра выше( смотри годовые кольца на срезе) у кромки ниже, соответственно и влажность за счёт этого разная и высыхание идёт соответственно неравномерно. Именно тут и начинаются кручения, сгибания, трещины и прочие проблемы. Ещё раз скажу что подробно все и доступно описано в " материаловедении деревообработки" в интернете она есть. Можно легко скачать.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ничего более эффективного чем отопление Римских бань(термы) с трубами с горячей водой в полу- и котлом в приямке(ниже уровня пола) наука пока не придумала..... а при достижении точки испарения воды - энергии потребуется в ДВА раза больше... точка перехода нелинейна и но очень энергоемка.....воду то Вы не более 70 гр подогреваете, а для закипания нужно будет до 110 держать в котле...Вы в котельной жить собираетесь ?? или кочегара нанимать ?
08.05.2012 - 12:20
: 725
Андрей Михайлов 1 пишет:
Владислав по простому уже пояснил тебе, емкость увеличена 200 л и теплоотдача аккумулятивная происходит, а на пар постоянный источник энергии должен воздействовать. спасибо за подсказку по поводу книжки полезу искать!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
по простому и объясняю - у нас в котельной в больнице два котла - один оборевает корпуса водой..
второй такой же подает пар в прачечную с 8-00 до 14-00...именно подает....
Так вот - паровой сжигает в ДВА раза больше угля......
надеюсь так понятнее ??
28.04.2013 - 22:15
: 268
ВадимВВ пишет:
пристройка пристраивал давно лет 20 назад . про подложки тогда не знал . брус пилил осиновый . прогибает... пришлось ставить короткими кусками между окон дверей .на торцы ... на длинные прогоны ставил ель . собирал на деревянных нагелях .с учетом усадки и выравнивания под нагрузкой кривых брусков laugh сруб сел . зазоры уменьшились . но не везде ... вентиляция good отопление печное . натопить улицу никак ...через два или три года снаружи обшил вагонкой . под вагонку заложил гофрокартон . изнутри двп . сейчас в пристройке тамбур .кухня и санузел с насосной станцией .
подложку синего цвета использовал при замене полов в доме. клал черновой пол доска 45. подложка и половая доска. стало гораздо теплее в доме . босыми ногами пройтись приятно ... про баню если интересно завтра напишу
08.05.2012 - 12:20
: 725
HELG напиши пожалуйста, я даже могу позвонить если не помешаю, меня больше сейчас волнует, как поведет себя брус когда помещение охлажденное и начну его растапливать, как будет вести себя брус, по словам люди пишут холодно, точка росы где она проявится при низких температурах, распустить бревно мне сказали самое лучшее на 63 пилараме, одновременное снятие с 2х сторон снимает напряжение с готового лафета и бруса.
: Владивосток
17.01.2017 - 17:22
: 10
Благодарю мужики! Загоняю трубы под пол и мозги себе с паром не парю)
08.05.2012 - 12:20
: 725
если помещение или комнаты большие то советую разбить на контуры, к примеру комната 30м2 делай 2 контура, прогрев идет быстрее и равномерно, чем у 1 контура, и если к примеру целый прогрев не нужен можно 1 отключить.
28.04.2013 - 22:15
: 268
ВадимВВ пишет:
если при сборке не будет косяков .будет стоять и никуда не денется lol а если серьёзно . то построишь .накинешь 2 этаж . крышу . все прижмётся .подсохнет .сядет на место и будет стоять ...
если волнуешься как будет вести баня в морозы то здесь многое зависит от печи в бане . печь постепенно прогреет баню .попарились помылись ... оставшегося тепла печи должно хватать для высыхания стен и пола... это моё мнение.
по поводу р63 ничего сказать не могу . сам не пилил . только помогал на ней пилить доски ..
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2194
HELG пишет:
)через энное количество лет заселяют жуки .типо шашеля и сруб стоит .как мукой присыпан .
как с этим жуком бороться?
28.04.2013 - 22:15
: 268
Вячеслав Жуков пишет:
жук заводится в бревне при его периодическом увлажнении и неполном высыхании . т.е. когда создаются условия для жизни жука . наблюдаю такое в сарае . раньше в бане. в жилом доме не вижу .
пропитки химические должны помочь .почитайте хотя бы на сайте Сенеж. применять не применять-решать самому...
Alex-Сибирь пишет:
Осиновый брус практически всегда ведет, так как осину относят к спело древесной породе древесины. Т.е. если даже у нее сердцевина не черная, то она все равно уже не живая, она уже созрела и отмерла и по ней не идет влага, а идет только по внешнему контуру, вот ее и крутит от неравномерного высыхания.
осиновый брус прогибает практически в момент распила потому что обычно ствол дерева с "лёгкой" кривизной .горбыль спиливается где больше где меньше . возникает дополнительное напряжение .которое и гнёт брус . при не правильной сушке кривизна может усилиться... а если сложить напиленый брус или доски под навес на прокладки .сверху придавить грузом .за лето подсохнет материал хорошо и кривизны не будет или остаточная ...
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
05.07.2013 - 15:38
: 317
Практически не бывает прямого бруса из осины, баню рубил из бревна, так она долговечнее, так как пила не перерезает слои, но одно бревно всё таки преподнесло сюрприз, после того как вырубили чашку и уложили, от неё и пошло расщепление на следующее утро, но так как уже все брёвна были подогнаны, не захотели менять - стянули проволокой и закрепили саморезами. Так что не стоит мучаться с брусом!
08.05.2012 - 12:20
: 725
владимир 51 пишет:
да спасибо что ответили, так как своя пилорама и что только не делали с осиной на постели, её всеравно крутит, решил повременить с баней, но вот задумка всеравно есть ).
23.10.2017 - 14:44
: 13
Да просто другую древесину нужно было применить.
23.10.2017 - 14:44
: 13
а чего это все уперлось в осину, есть древесина и получше
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Alex-Сибирь пишет:
Выше уже говорилось, что пилить лес лучше до его сокогона.
Про осину читал, что наоборот её во время сокогона заготавливают.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
Толян СН пишет:
Например
