Кто соображает! Можно ли пенофол использовать как гидроизоляции и утеплитель?. Страница 2 из 2
36 сообщений
hotagro
Леший123 пишет:
Или пенопластовые плиты приклеить?
Лучший и недорогой вариант. Летом жара не будет проходить ,зимой тепло наружу не уйдет. Пенопласт к тому же почти весь сейчас не поддерживает горение-сам свой проверял. А пеноплекс горит только в путь - поэтому его стараюсь не использовать. Снизу просто фанерой или осб от пола на метр обшить. Можно пенопласт вставить между брусьев еще но это гемор думаю ненужный.
hotagro
alexrus500 пишет:
Подскажите! Тогда! Причём тут жёсткость сам навес стоит на своей конструкции а не на поликорбанате! Чем можнр закрыть ещё стены что бы было 1большие листы для удобства монтаж демонтаж 2 низкая тепло проводность 3 цена порядка 300-400 р кв м так ещё + бесплатное освещение днём
Пенопласт 50 мм -кв.м -100 руб у нас . Но на крайняк и пенофолом бы сам закрыл ,однозначно теплее будет. Только я 10 мм использую-60 р -1 кв.м. пароизоляцию тоже он думаю осилит -особенно фольгированный.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
hotagro пишет:
А контробрешетка на что ?
Человек в поликарбонат уперся как утеплитель и бесплатный свет, какая контробрешетка. Хотя тот же вопрос с жесткостью крепления брусков к стропилам остается.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Пенопласт в коровнике подойдёт только в том случае если защитить его от мышей, а так тепло держит хорошо.
Пенофол тоже грызут, фольгу оставляют.
hotagro
Крышу я рубероидом лучше простелю , пенофол сомнется под в местах нагрузки в пленку. А изнутри пенопластом обошью , мыши правда по нему бегают в одной комнате ,с чердака и по прослойкам в стене поднимаются , но туда я отраву закладываю и тишина снова smile3 Только пленкой пенопласт со стороны помещения герметично обшиваю обязательно.
