Лучший и недорогой вариант. Летом жара не будет проходить ,зимой тепло наружу не уйдет. Пенопласт к тому же почти весь сейчас не поддерживает горение-сам свой проверял. А пеноплекс горит только в путь - поэтому его стараюсь не использовать. Снизу просто фанерой или осб от пола на метр обшить. Можно пенопласт вставить между брусьев еще но это гемор думаю ненужный.
Подскажите! Тогда! Причём тут жёсткость сам навес стоит на своей конструкции а не на поликорбанате! Чем можнр закрыть ещё стены что бы было 1большие листы для удобства монтаж демонтаж 2 низкая тепло проводность 3 цена порядка 300-400 р кв м так ещё + бесплатное освещение днём
Пенопласт 50 мм -кв.м -100 руб у нас . Но на крайняк и пенофолом бы сам закрыл ,однозначно теплее будет. Только я 10 мм использую-60 р -1 кв.м. пароизоляцию тоже он думаю осилит -особенно фольгированный.
Человек в поликарбонат уперся как утеплитель и бесплатный свет, какая контробрешетка. Хотя тот же вопрос с жесткостью крепления брусков к стропилам остается.
Крышу я рубероидом лучше простелю , пенофол сомнется под в местах нагрузки в пленку. А изнутри пенопластом обошью , мыши правда по нему бегают в одной комнате ,с чердака и по прослойкам в стене поднимаются , но туда я отраву закладываю и тишина снова Только пленкой пенопласт со стороны помещения герметично обшиваю обязательно.
Пенопласт в коровнике подойдёт только в том случае если защитить его от мышей, а так тепло держит хорошо.
Пенофол тоже грызут, фольгу оставляют.
