Склад под зерновые. Страница 2 из 2
48 сообщений
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Конечный результат .
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
красивый)) но у нас дерево дорого, лучше с металлом , дешевле найти на вторичном рынке хороший материал
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Виталий 1980 пишет:
Ясно , а у нас хватает леса , дома деревянные - это у меня на стройке вот ещё дом
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Виталий 1980 пишет:
я сегодня был на металл базе смотрел профтрубу 100/100/4, по деньгам на склад по кругу на размер 15/30, и с высотой 3,5 м выходит 18000 грн, ето где-то 700$, ето только на стойки если их ставить через 2,5 м!!! как бы и недорого!!! стену выгнать 1,5 высотой из бута, можно а дальше рейку между стойками и профнастил на стены!! вот теперь надо посчитать сколько профнастила надо, и метала на ферму сверху
у нас по углам стоят бетонные столби между ними деревянные и к нимпоставлены заборные плиты верх зашит профнастилом крыша с дерева и укрыт профнастилом пол бетон под бетоном плёнка размер 12*12 с торца двое ворот высота 4 метра по краям по центре5,5 но надо било подымать ещё на 30-50 см если надо фото то завтра сделаю
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
олег1234567890 пишет:
Виталий 1980 пишет:
да если можно сделай, очень интересный вариант, тесом есть возможность. с нутри и снаружи!!! буду блогодарен)))
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Виталий фото сделаю завтра. всех с новым годом
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
друзья с новым годом , счастья, достатке и мирного неба
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Олег склад отличный , какая ширина длина , сколько тонн зерна влезает, как производишь сушкуили сразу реализуешь. Да и пол бетон или асвальт .? Распишись подробно .
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Иван Афанасьев пишет:
длина 12м ширина 12м зерна полный ещё не засыпали на одной стороне сейчас лежит около 30т подсолнуха но можна ложить ещё если ложить только подсолнух то около 100т влезет, пол бетон под бетон ложили пленку ,сушку зерна не производим нет потребности зерно сухое
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Плохо видно как крепил плиты к столбам бетонным и на какую глубину столбы закапывал?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
vnkuprin пишет:
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
плиты крепили обгинали шину вокруг столба к краям приваривали болты в плите пробивали отверстие и прикручивали , крепеж делали в верху и внизу шина ширина около 5см толщина 0.8см . столбы бетонировали на глубину 90-100см
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
молодцы yes3 good если не секрет сколько примерно по деньгам???
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
если не секрет сколько примерно по деньгам???[/quote]
начинали строить доллар бил 8 закончили 25 получилось в пределах 3 т $ но все строительство делали в вдвоём с братом Мы с ним работаем ,крышу делали с помощью кары столбы ставили тоже карой тоисть затрат 0 грв затраты только строй материал
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
пол бетон под бетон ложили пленку - какую пленку ложили
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
vnkuprin пишет:
обычную полиетиленовую плёнку, но на всяк случай ещё ложим под зерно на низ и стены пленку там на фотке видно
