кефира, или 200 кг условно-твердого, а с водой тоже под тонну?
он твердым в массе не бывает, скорее как глина, подсыхает верхняя корка. по ней можно даже ходить. лопатой нормально накладывается в мешки или экскаватором грузится в кузов.Дома вываливаете в ямку и он там будет лежать сколько надо.Можете мешать монолитный арболит для стройки. Укрепить грунт на дорожках..
Вот всё читаю, и не смог понять,
а чем вам пеногипс не понравился, мешаете в ведре и заливаете в опалубку, дёшево и сердито, а если внутрь заливки установите пару штукатурных сеток, то толщину заливки можно довести до 2-5 см, работать достаточно легко.
Ну а про тепловые свойства уверен спорить никто не будет, с таким же успехом , можно утеплить и пеноопилкой вот этот материал будет потеплее,
в сравнении с арболитом оба материала проигрывают в прочности, а по теплу выигрывают, а как я помню тема была именно про утепление.
Пеногипс - не прочный материал, а опилкогипс гораздо лучше.При применении карбидного ила , добавление небольшого количества гипса ускоряет процесс твердения. Классический вариант арболита на цементе прочный , но опилкогипс и арболит на основе карбидного ила , как утеплители, лучше.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом начинающему. У меня есть сарай из досок с нащельниками. Хочу завести там козу и кур. Проблема стала в утепление сарая,я слышал что изнутри нашиваются доски и пространство набивается соломой или сеном. Подскажите пожалуйста,как вам такой вариант и если не трудно подскажите свои.
В Казахстане влажность маленькая поэтому такой вариант используют. На деревянный каркас Крепите слой сухого камыша (камыш зимой заготавливают). Слой см.10-15 вертикально, чтоб не слеживался. Крепится рейками 1х3 см., по диагонали поверх камыша. можно как снаружи так и изнутри так утеплять. Поверх реечной обрешетки мажут глиной с соломой. Вариант почти бесплатный, но трудоемкий (особенно мазка). Зато идеально дышит и экологично и хорошо держит тепло.
Можно ещё камышом, опилками, стружками.
Один нюанс. Прежде чем заводить кур, поинтересуйтесь нет ли в вашей местности хорька или ласки. Я так попал с курятником. Такие стены, эти хищники проходят на раз.
а чем вас опилки не устраивают?Добавляете извести -пушенки . чуть припылить и штыкуете тонкой острой палкой, тогда хорошо лягут. Никакой пароизоляции им не нужно.
только опилки и известь и все? как правильно сделать?
1 к 8...для засыпки,наверное м 1 к 10 можно
Давно на форум никто не заходил ,а хотелось бы узнать как прозимовали с насыпными стенами из опилок с пушонкой,сильно ли опилки оседают,и известь нужна для защиты от грызунов или еще какую то функцию выполняют.
Надо попробовать...
Еще вопрос:
200 кг кефира, или 200 кг условно-твердого, а с водой тоже под тонну?
Вот я и спрашиваю: 200 кг только что привезенного, или 200 кг разбавленного?
Все-таки это 2 большие разницы.
Забыла написать - густой 200кг.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Благодарю!
Полез рыть инет насчет поставщиков.![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s17.rimg2.info/3565f69f4d22dcdf4329d877a0a99bb5.gif)
Ищите - производство ацетилена.
А в России такой вариант не пойдет?
Спросите у старожилов, им слово "мазанка" знакомо? Если не только на картинках видели, то почему бы и нет.
А как вариант стекловату можно использовать вместо пенопласта?
