Доброго времени суток. Думаю, что именно в этом причина. На 11-й день инкубации обычно смотрят неоплод и отбраковывают сразу. У меня от кур Хайсекс самый высокий оплод и вывод (петух дворовый или породный) в Несушке на 63 яйца.
да похоже в петух не пригоден. сейчас детишек кормили и водичкой поили пока не смышленыши. яйца проверили на предмет болтунов 87 убрали, убрали решетку оставили 13 яиц до утра. два из них проклюнуты. непонятно почему не вышли вовремя,не исключено что из 11 тоже есть болтуны. проверяли без усердия. 4 деток посадили обратно в инкубатор. яйца разобью завтра, по результату отпишусь.
итог такой из двух проклюнутых вышел один цыпленок жаль его обратно не затолкать похоже не желец. 1 проклюнутый мертвый из 11 один почти сформировавшийся остальные болтуны. странно у курином роду, у людей наоборот
Хочу поделиться своим опытом. У меня Несушка на 77 яиц. Брал в прошлом году, сразу во встроенными вентиляторами и цифровым регулятором. Был удивлен, в первую же инкубацию из 70 яиц вылупилось 67 цыплят. Сам не ожидал такого, думал пока приспособлюсь к нему, будет хуже. Пока инкубатором полностью доволен, работает четко. Брал по совету соседа. У него Несушка уже года 4 работает. Еще без вентиляторов. А в моём уже установлены вентиляторы, и пластиковое дно вставлено, моется на ура. Сосед завидует, говорит свой обновить надо
данный инкубатор работает эффективней если выравнять по всей его площади температуру. я это делаю простым подьёмом того края инкубатора где температура меньше. на моем это как правило порядка 10 см. вентилятора в нем нет
Здравствуйте я купил инкубатор норма 120 с8). Заложила его куриными яйцами. Температуру выставила 37,8 градусов а влажность 51%. Прошло четыре дня после инкубачии температура 37,8, а влажность 70% как мне снизеть влажность в инкубаторе. Стоит пока одна ванночка с водой сегодня добавляла воду потому что ее стала мало
Инкубатор на 77 вопрос по перевороту у меня он не переворачивает на 180 градусов а лишь туда сюда их катает как добиться чтоб переворот был нормальный на аналоговым терморегуляторе спасибо
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 1 день 19 часов назад
Владимир_ Коноваленко пишет:
Подскажите в чем косяк. инкубатор несушка на 104 яйца. за сутки вышло 4 цыпленка. 2 вчера вечер. к утру 2 и тишина даже проклюнутых нет. запущен инкубатор 20 июня в 21 00. в чем косяк? на 40 кур 1 петух. или термометр штатный обманывает, выход цыплят запоздалый значит не догрев. первые сутки инкубации разогрев чуть больше 38 гр. авто поворот каждый час, дальше 37.5 за три дня до ожидаемого вывода, авто поворот отключил. воду теплую в лотки доливал. яйца пока не бил решил еще сутки выждать.
Косяк заключается в том что бы меньше крутить ручку регулятора Я когда начинаю гонять на пустом устанавливаю температуру. она должна быть такая в течение 10 дней. 37 8+_ 0.5 гр Затем температура начнет возрастать и начинают её сбивать регулировкой.а этого не стоит делать Только охлаждение яйца. Что бы провести разумно сей процесс .мною сделан лоток Куда закладываются яйца Когда его достаешь что бы перевернть яйца В это время происходит и охлаждение После переворота яйца ставишь в инкубатор и слегка брызгаешь брызгалкой Переворачиваю 2 раза в сутки,но когда начинается жарко,тогда три раза.
Добрый день. В пустом инкубаторе вроде устаканилась t 37.9 (задана была 38.1), загрузили яйца, и началось в одном месте 37,в другом 37.5.Подняла температуру до 38.5 замеряла и медицинским 3 шт, и комнатным,вроде как выше 38 не было. Сегодня 4 сутки, температура прыгает, замеры мед градусником постоянно туда сюда по разным углам до 38.5 мерию, это не дело конечно, но как подругому. По краям высокая, в середине низкая. Это кошмар какой то. Опять убавила до 38, мерию от 37 до 38.1 в разных местах.
Стоят 2 вентилятора, несушка на 63 яйца. Не знаю уже как её нормализовать, решили сами вывести и ни как с t не можем справится.
Ещё вопрос, два датчика (темп и влажность) были зафиксированы на вентиляторе.Один опустила над яйцом, второй датчик так и остался на вентиляторе
В инструкции про них не чего не сказано, какой из них темпр какой влажность. Какой я опустила тоже не знаю, и вообще надо их было опускать
11день 37-37.2 сейчас уменя 11дней все делал по ней -помогите срочно .
Я в "Несушке" с 5-го дня и до вывода держу т-ру 37,8 град., не понижая. С 13 дня начинаю охлаждать по 30 мин. ежедневно (при комнатной т-ре). С18-19 дня наливаю воду во все емкости. Удачи Вам!
: 11843
Не в сети
юрец пишет:
Да не бейся об стену Для куриных первые сутки при прогреве в пределах 39 гр затем выстанавливай температуру 37.8 +- 0.5 гр и прибудут тебе цыпки. И еще раз меньше крутите терморегуляторы.
Здравствуйте. Везде пишут: вентиляционные отверстия должны быть закрыты в первый период инкубации для равномерного прогревания яиц, влажность должна быть такая-то. Но если я закрываю отверстия вентиляционные, то влажность зашкаливает до 95, окошки запотевают. Так закрывать или не закрывать? В инструкции к инкубатору не написано. Би 2 36 яиц.
Никогда медицинским градусником не проверяйте. Температура в углах будет разная, поэтому производитель и пишет, что яйца перекладывать надо с центра по углам и наоборот.
Подвожу итоги вывод таков из 49 яиц вылупились 43 цыпленка 3какихто ненормальных сидят на култышках 2у одного живот незаживает,из 6 оставшихся яиц неоплод 3 ,1 разбил зря он живой был,и 2 маленьких задохлика.всем спасибо . Хочу попробовать броллеров кто знает для них какой режим инкубации как и для простых курей?
: 11843
Не в сети
valechka пишет:
Доброй ночи. Про совместный вывод лично я не могу Вам ничего посоветовать, нет опыта. Но спецы из Инкубатория говорили мне что возможно даже вывод цыплят и утят совместить. Правда есть ньюансы - например утят закладывать на несколько дней раньше ( в соответствии со сроками вывода), и чтобы вывод был одновременный с цыплятами. Может быть вам имеет смысл позвонить на какую-то птицефабрику проконсультироваться или на этом сайте в соответствующих разделах про инкубацию поспрашать.
кто знает переворот яиц сколько раз в сутки должен быть для куриных,все по разному пишут
А как думаешь, сколько раз курица поворачивает? Все по разному пишут. 3, 5, 7 (желательно нечётное число) раз и до бесконечности. По возможности почаще, не повредит.
: 11843
Не в сети
Колпаков Юрий Павлович пишет:
vasj пишет:
А для чего почаще? Ведь курица катает яйца только потому что крайние меньше прогреваются чем в центре Вот и катает их для равномерного прогрева.А в инкубаторе температура равномерная 2 раза в сутки переворачиваем и достаточно . А насчет не повредит? Во всем должен быть смысл.
порода кур и петуха хайсекс белая. с птицефабрики.
завтра яйца побью, отпишусь. так 4 ципы и осталось проклюнутых больше нет. курам 2-3 года петуху 3 года.
Петуху 3 года это очень старый. Нужен годовалый, тогда оплод хороший.
Хочу поставить вентиляторы есть ли смысл несушка 77аналоговый регулятор
С компа поставь и вперед Хуже не будет
Можно ли руководствоваться этой таблице й смущает 11день 37-37.2 сейчас уменя 11дней все делал по ней -помогите срочно .
Что мне делать поднять до 37.7?
Спасибо
Не стоит заморачиваться совместными выводами.
