Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 66 из 69
2048 сообщений
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Людмила Германовна пишет:
но опасаюсь что будет переохлождение.
переохлаждения не будет, будьте спокойны thank_you
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Кэч пишет:
переохлаждения не будет, будьте спокойны [изображение]
Спасибо roma
: Геленджик
02.04.2020 - 17:16
: 2
Здравствуйте! Только что на форуме, и вообще, новичок в таких делах! Первая закладка в инкубатор несушка на 104 шт, на первый раз положила 70, сегодня 20 сутки вечером начнутся 21, с утра вижу наклев в нескольких яйцах, их становится все больше, но пока никто не вылупился, пищат, шевелятся, слышу как стучат. Вчера и сегодня побрызгала с пульверизатора тёплой водичкой. Что ещё сделать? Боюсь лишний раз открывать
10.02.2017 - 19:43
: 416
Sophie пишет:
Куриное и индюшиное яйцо вообще не опрыскивают. Ни чего не делайте, они сами все сделают, ждите, все будет хорошо.
10.02.2017 - 19:43
: 416
Sophie пишет:
: Московская обл, г. Дмитров
28.03.2013 - 10:46
: 188
Sophie пишет:
Добрый день! А в поддоны налили воду? При вылуплении нужна повышенная влажность. Удачи Вам!
: Воронеж
08.04.2020 - 12:36
: 41
Доброго времени суток!
Люди добрые, ну помогите! Подскажите, пожалуйста, я в смятении((
Приобрела Несушку на 36 куродуш, максималку, включила, как и написано, на сутки, и оставила греться, настраиваться.
Сегодня положила в холодный инкубатор (пустой) спиртовой термометр, комнатный, и включила прибор на прогрев. В настройках 39 градусов, на табло 38,5-38,6, а внутри, по комнатному - 36
И кому верить?! Если там 36, то хана яйцам, сразу((
И влажность - в наличии 2 пластиковые ванночки. Смотровое окно не запотевшем, по приборам 64, верить-нет?! Воду при запуске налила в обе, вчера ниже 70 вообще не показывал.
И ещё - собираю яйца от своих квочек, но почитала инет и сомневаюсь, подойдут ли. У нас они почти у всех без ярко выраженного острого конца, овальные...
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Верьте тому градуснику, что висит примерно на 1 см ниже верха яйца. Если не так висит, закрепите как нужно. Спиртовый так же на подставочку положите. При выводе старайтесь, чтоб яйцо к градуснику не было близко, так как со второй половины инкубации яйцо само будет выделять тепло.Почти до 40 градусов может. Так как у вас нет опыта, выставьте одну температуру 37.8. колебания до полградуса от неё нестрашно.На вывод уменьшите на 0.3-0.4. По влажности, ванночки можно добавить-убавить. Вентиляция хорошая, вот и не потеет. Попробуйте с 1 ванночкой, насколько помню , основное время нужно около 50% влажности. на вывод под 70. По круглым яйцам. Думаю , если петушок бойкий, то это не страшно.
10.02.2017 - 19:43
: 416
апача пишет:
Попробуйте с 1 ванночкой, насколько помню , основное время нужно около 50% влажности. на вывод под 70. . .
В 36-ой сначала наливаем 1 ванночку.На вывод 2.
: Воронеж
08.04.2020 - 12:36
: 41
Так, резюмируя все сказанное - одна ванночка, воду раз в 3 дня подливаю. Яйца кладу все, местами их как часто менять? От краев к центру? Проветриваю по табличке - 11 дней не трогаю, с 12 по 17 по 5 минут, 18-19 по 20 минут, потом решетку долой, наливаю обе ванночки и не трогаю, все так?)
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Mariya87 пишет:
Когда догадаетесь, для чего менять яйца местами, тогда поймете как часто, и откуда куда положить. Подсказка. Решетка отодвигает от края. А вот которые вдоль двигаются, те так на краю и лежат. А в остальном верно.
: Воронеж
08.04.2020 - 12:36
: 41
апача пишет:
Mariya87 пишет:
Все, поняла основное, спасибо! Сейчас заберу 22 яичка Кохинхинов и приступим))
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Неполная закладка хороша тем, что под датчиком температуры можно оставить свободное место. В конце инкубации яйца не будут датчик греть. На каждой третьей странице про эти, и однотипные инкубаторы, такая "беда" случается.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
апача пишет:
То есть яйца будут горячие, а датчик будет показывать, что все в норме? Да еще и нагреватели включит. Так получается?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Колпаков Юрий Павлович пишет:
апача пишет:
Уважаемый, мне даже неловко вам это объяснять, зная что у вас опыта выше крыши. Попытаюсь неопытным пользователям. Владею десятком таких инкубаторов, но уже не пользуюсь такими. Важна температура не яйца, а воздуха на уровне яйца. А когда под датчик подкатывается горячее яйцо, на экране вылазят цифры бывает и 39+. Поэтому и посоветовал под датчиком не закладывать(4-5 ячеек). П.С. В конце инкубации яйцо скорее воздухом не нагревается, а охлаждается.
: Воронеж
08.04.2020 - 12:36
: 41
Положила пока 36, будем посмотреть что получится, через недельку посмотрю, завязь есть или не срослось))
22 Кохинхинов, 4 брама+Кох, свои, и 10 Кох+дворняжка))
Как часто перекладывают ряды? Когда начинать? Когда воду доливаешь, рад в 3 дня?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Как выпарится, так и долейте. Вдруг забудете, индикатор покажет пониженное. Перекладывают из за разницы температур в центре и по краям, так как нет принудительного перемешивания воздуха. Критического разбега наверняка нет, думаю раз в сутки хватит. Первые дни нежелательно лишний раз открывать.Вроде всё, но может кто ещё что посоветует.
10.02.2017 - 19:43
: 416
Mariya87 пишет:
В 36-ой "Несушке" яйца перекладывать не нужно, нет критического разбега по температуре, вот в 104-ой разбег офигенный, там яйцо нужно менять местами.
: Воронеж
08.04.2020 - 12:36
: 41
Кэч пишет:
Mariya87 пишет:
Поняла, не лезть короче, воду подливать и норм. Спасибо!!
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Здравствуйте,форумчане!
Подскажите пожалуйста на сколько секунд включается двигатель переворота
10.02.2017 - 19:43
: 416
sd_boss пишет:
секунд 5-10, не засекал
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Спасибо! Вот если бы по точнее blush2
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Кто подскажет,где купить цифровой терморегулятор на "несушку БИ 2" в Калуге или в Малоярославце. Сам проживаю в Детчино.
31.05.2020 - 18:51
: 3
Всем доброго времени суток. Купил Несушку БИ2 на 104 яиц с автопереворотом но без датчики влажности . Заложил яйца , через две недели овоскопировал и вытащил 53 яиц были неоплод. Сегодня 21 день но цыплят нет , внутри цыпы шевелятся. Днём добавил температуру 37,6’ было 37.0’ Что делать дальше не знаю . Вчера добавил ещё влажности заполнил все контейнеры
31.05.2020 - 18:51
: 3
10.02.2017 - 19:43
: 416
PteceVod пишет:
Температура во время инкубации была маловата, влажность нужно было добавить на 19 сутки (залить все ванночки)
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
37 это ОЧЕНЬ мало. Если и выведутся, то с опозданием. Только на вывод снижают до 37.3 - 37.5. А для инкубации в среднем 37.8.
03.06.2020 - 18:57
Такой вопрос инкубатор золушка би2 заложил яица выставил температуру 39 через 2 дня чётно темпер скаканула зашёл посмотреть заданную температуру а там 45. И типо восьмерка без верхней полоски или как А буква в верх тормашками стоит и кнопки не реагируют что может быть помогите пожалуйста
: Ростов на Доу
11.01.2018 - 01:43
: 52
Всем привет! Небольшая капелька моего опыта в простой модернизации инкубатора Несушка БИ2 в этом видео. https://youtu.be/JYgE2s3b9Ig
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Подскажите в чем косяк. инкубатор несушка на 104 яйца. за сутки вышло 4 цыпленка. 2 вчера вечер. к утру 2 и тишина даже проклюнутых нет. запущен инкубатор 20 июня в 21 00. в чем косяк? на 40 кур 1 петух. или термометр штатный обманывает, выход цыплят запоздалый значит не догрев. первые сутки инкубации разогрев чуть больше 38 гр. авто поворот каждый час, дальше 37.5 за три дня до ожидаемого вывода, авто поворот отключил. воду теплую в лотки доливал. яйца пока не бил решил еще сутки выждать.
