Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 65 из 69
2048 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Самый ходовой 8х8см от процессора, блока питания
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Он маленький, чуток побольше нужен.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Из большинства увиденных здесь как раз такие и стоят. Чуток побольше (10х10см) продаются, стоят копейки, но у них 0,09А ток всего то есть при большем размере мощность его будет ниже, дуть он будет слабее, зато работать тише. Да и 2 вентилятора погоды не меняют - пробовал.
Сейчас на режим вышел с яйцами, делаю промеры с яйцами.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Делаю замеры с яйцами и получаю 36,9 в углу (в середку еще не клал). Положил еще на пол часа, может не успели прогреться яйца (3 часа с момента закладки) но слабо верится.
: Оренбургская обл. с. Шарлык
25.11.2010 - 21:38
: 11
Добрый день форумчане! Эксплуатирую БИ-2 на 96 яиц третий год. Брал с рук. Вырубили из снега и льда в огороде и отдали! ))) Оказался в рабочем состоянии, только протекал. Клеить его не стал. Поставил пластиковые формы подходящие по размерам и эксплуатировал. В этом году заложил 96 перепелиных яиц и результат меня не обрадовал. Вывелось штук 50 из которых выжило 32. Выводились 3 суток. Пообщавшись со старым перепелятником "доработал" по его совету! ))) С двух сторон проложил пенопласт шириной по 6,5 см. в двух других по 2,5 см. Совсем убрал поворотный механизм. и яйцо насыпал россыпью. Убрал пластиковые формы и автомобильным герметиком замазал ванночки. Заложил 203 яйца, столько было в наличии. Температуру выставил китайским термометром без влажности 37,7 и больше не трогал регулятор. Яйцо переворачивал рукой 3-4 раза в день просто проведя сверху рукой. 3-4 яйца лопнули в процессе переворота, выбросил.Температура скакала всё время инкубации от 36 до 39, но следуя опять де советам, регулятор не трогал. На 14 день температура ниже 38 не стала опускаться и я вытащил смотровое окно и положил его наискось, а потом убрал совсем. С этого дня 3-4 раза в день опрыскивал яйца водой. В общем были дополнительных 2 отверстия, где поворотный механизм и сверху! В итоге вывелось 127 перепелят. Меня всё устроило, учитывая, что яйцо от своих перепелов. Всё ли яйцо было до 10-12 дней я не знаю, закладывал что было.
25.11.2010 - 21:38
: 11
фото
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Сегодня первые вывились,закладывал 11 апреля blush2 прямо на праздник 1 мая...
: Челябинская обл.
10.07.2017 - 14:23
: 88
maksicom пишет:
Сегодня первые вывились,закладывал 11 апреля прямо на праздник 1 мая...
А вы всегда не убираете решётку при вылупе? А другие птицеводы убирают решётку в последнии дни инкубации или нет? Если да, то на какой день?
10.02.2017 - 19:43
: 416
Убираю: кура, индюк - за 2 дня до выхода, мускусная утка - за 5 дней. другую птицу не выводил пока.
: Тульская область, Донской
23.05.2014 - 10:36
: 101
Отдали б/у несушку на 70 яиц, с автомат. поворотом и цифровым терморегулятором, (без вентилятора). Заложила яйца протестировать инкубатор. Температура скакала, в общем танцы с бубном. Начиталась отрицательных отзывов - расстроилась. А итог оказался неожиданным. Из 22 куриных яиц вылупилось на 21 день - 20 цыплят. Все хорошенькие, без уродств и вертолетов. Два задохлика. Я в шоке - 90%! Ради такого вывода можно и немножко попрыгать вокруг инкубатора.
15.05.2015 - 16:04
: 59
Помогите с инкубатор ом несушка иб-2 на 63 яйца. Сегодня заменил терморегулятор с ручного на электронный и немогу настроить его. Показывает завышенную влажность. Может чего во внутренних настройках нужно регулировать?
10.02.2017 - 19:43
: 416
StelWolf пишет:
А Вы пытаетесь запустить инкубатор и уже налили в ванночки воды для испарения?
15.05.2015 - 16:04
: 59
Кэч пишет:
StelWolf пишет:
Да. В ванночки налил немного воды и запустил и без изменений
10.02.2017 - 19:43
: 416
bang
StelWolf пишет:
Кэч пишет:
StelWolf пишет:
В Вашем инке 4 ванночки - это 100 % испарения, чтоб получить 50% влажности нужно наполнить водой всего 2 ванночки. Вся арифметика. yes3 bang
15.05.2015 - 16:04
: 59
Кэч пишет:
StelWolf пишет:
Кэч пишет:
StelWolf пишет:
В Вашем инке 4 ванночки - это 100 % испарения, чтоб получить 50% влажности нужно наполнить водой всего 2 ванночки. Вся арифметика. [изображение][изображение]
Для арифметика в моем инкубаторе 6 ванночек, но как будет распределять я влажность если залить скажем одну ванну, или скажем залить не 6 ванночек а в них понемногу
: Московская обл, г. Дмитров
28.03.2013 - 10:46
: 188
StelWolf пишет:
а в них понемногу
Добрый день! Испарение считается с площади поверхности, а не с объема. Т.е. если во все 6 емкостей налить воду (хоть и понемногу), влажность будет выше, чем налить 1 полную. По-моему, об этом в инструкции к инкубатору написано (не помню :blush2:). И по поводу влагомера (гигрометра): попробуйте датчик опустить в воду - сколько покажет. Они (гигрометры) врут безбожно, так что лучше ориентироваться на количество емкостей с водой (по инструкции).
10.02.2017 - 19:43
: 416
Елена Акентьева пишет:
StelWolf пишет:
а в них понемногу
yes3 Полностью согласен.
: воронеж
18.01.2016 - 17:35
: 106
Добрый день. Вот решил инкубировать куриное яйцо. Инкубатор би 2 автомати.. Переворот. Помогите как правельно произвести инкубацию. На 104 яйца. Табличку и сколько подливать воды.. Заранее спасибо
10.02.2017 - 19:43
: 416
vitali666 пишет:
Для начала залейте только 3 ванночки водой, температура 37,8 - 38,0
: воронеж
18.01.2016 - 17:35
: 106
Благодарю. Как далее я первый раз просто. Вообще весь план действий. Не найду таблицу инкубации. Спасибо
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
vitali666 пишет:
В Инструкции к инкубатору разве нет расписанного режима инкубации?
: воронеж
18.01.2016 - 17:35
: 106
Да куда то затерялась книжка
: воронеж
18.01.2016 - 17:35
: 106
Он не цифровой. Две крутилки. Я так понимаю одна для температуры а другая для вкоючения
Azerbaijan
: Xachmaz
20.05.2014 - 14:49
: 42
Здравствуйте. По инструкции в книжке написано что бы получить влажность 50-55 %нужно залить 4 ванночки из 8. Я так и сделал, датчик на инкубаторе показывает 20-21% влажности, поместил другой термометр с влажностью, показывает 44 % какому показателю верить? Температура держится 37.5-38 градусов.
10.02.2017 - 19:43
: 416
Uziko пишет:
Здравствуйте. По инструкции в книжке написано что бы получить влажность 50-55 %нужно залить 4 ванночки из 8. .
А если залить 8 получится только 75-80%., Соответственно верить нужно второму влагомеру.
23.03.2019 - 14:29
Здравствуйте.подскажите какие резисторы стоят в нагревательных элементах.несушка 104 не греет нагревательный элемент тот что один.а два работают но у них другая маркировка резисторов.должны быть одинаковые?
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Здравствуйте. скажите кто как выходит из положения если отказал поворот в инкубаторе. Это ведь если переворачивать в ручную то яйцо быстро остывает. Я запланировала 5 раз переворачивать
10.02.2017 - 19:43
: 416
Людмила Германовна пишет:
Первые инкубаторы вообще без автоматического переворота.
Сама по себе птица, чтоб повернуть яйцо, встаёт с него, но яйцо не охлаждается, т.к. имеет свой удельный вес и не может быстро остыть.
А в Вашем случае осталась сетка, просто отцепите "крючочек" и двигайте сетку не реже 2 раз в сутки туда, потом сюда.
: Саратовская область, г.Энгельс
18.11.2009 - 14:25
: 198
я всегда переворачиваю вручную. когда вы переворачиваете руками, то на 3-4 минуты открываете крышку инкубатора. это приток кислорода. у меня вылуп 80-95%. только не делайте "насильное остывание" во вторую половину инкубации.
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Спасибо что ответили и успокоили blush2 так у нас раньше тоже был с ручным переворотом. а сейчас приделала спицу с крючком на конце. но опасаюсь что будет переохлождение.
