Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 64 из 69
2048 сообщений
: Ленинградская область
12.05.2016 - 22:35
: 540
Продуть может только на сквозняке или холодном ветре. В инкубаторе нет ни того, ни другого. Но, опять же, уточню: у меня мелочь не сидит долго в инкубаторе после вылупления. Стараюсь пересаживать в брудер максимально быстро.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Olik пишет:
Скажите, когда отключать вентилятор?
я точно не знаю когда надо... я выключаю вентилятор с переворотом одновременно.
Azerbaijan
: Xachmaz
20.05.2014 - 14:49
: 42
я приклеил два кулера от компа,прям на тен и до сих пор не включал,так как разница в показаниях термометра и влажности очень большая.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Стал обладателем инкубатора на 104 куриных яйца.Первое пробное включение показало температуру 35.6-43.3.На сколько точно показывает этот электронный прибор температуры внутри инкубатора.Думаю надо будет продублировать обычным спиртовым градусником.
: Выборг
13.11.2017 - 16:57
: 48
maksicom пишет:
Новорожденные из этого инкуба. Муж месяц назад купил.Темп сама встанет как надо (я вбила 37,8) спустя пару суток. Главное не трогайте его после закладки забудьте о нем напочь в отличае от меня которая ночевала рядом с ним, вложила внутрь 5 психометров, 1 медицинский градусник и трижды в сутки проверяла яйца на овоскопе.... wacko2 lol после первых "родов" поняла, что после закладки три недели вообще о яйцах думать даже не буду! А запах тумаков и в вентиляцию замечательно слышится!Одним словом не переживайте очень даже норм инкуб!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Cuba Libre пишет:
maksicom пишет:
А вы простите,на каком языке писали?Не мудрено не понять... scratch_one-s_head
: Выборг
13.11.2017 - 16:57
: 48
maksicom пишет:
О ничего страшного!Пожалуйста, прошу принять и мои извинения!Очень эгоистично с моей стороны полагать, что собеседники этого форума - исключительно русскоязычные...Но к сожалению ни в идише ни в языках племен вачути не сильна.... dntknw А вообще, советую обратится к инструкции: там очень лаконично указан период установления точных температурных показателей-двое (2) суток.:thank_you:
: Саратовская область, г.Энгельс
18.11.2009 - 14:25
: 198
maksicom пишет:
Я в прошлом году купил именно такой и в такой-же комплектации. Просто выставил 38,0 и ничем не перепроверял. Просто оставил инкубатор на 2 суток, а потом заложил яйца. Гусиные. Вылуп был 70%. В таких инкубаторах постоянно прыгает температура +-1,0 градус. Поэтому просто выставляйте некую среднюю температуру. Если, например заложить куриное яйцо и выставить норму - 37,2-37,5,-то на таких инкубаторах это чревато смертью зародышей. Нужно выставить такую температуру, которая будет не критична в случае понижения или повышения на 1 градус. А в остальном этот инкубатор надёжней любого фермерского. Я это точно могу утверждать, поскольку ранее работал на фермерских около 10 лет. Единственно, я не запускаю автопереворот. Мне проще крутить руками, потому что перевернуть 4-6 раз в сутки-не проблема. Зато закладка без сетки в 1,5 раза больше) Вобщем удачи в вылупе!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Егор Мишин пишет:
maksicom пишет:
Да,конечно.Можно выставить среднюю температуру,но проконтроллировать все же надо медицинским градусником температуру,так как сомнения по правильным показаниям электроники.
: Челябинская обл.
10.07.2017 - 14:23
: 88
Добры вечер. Пролистал тему но не нашел конкретный ответ, когда и по скольку нужно открывать вентеляционные отверстия. Вчера заложил куринное яйцо,купленное на Челябинской выставки, в инкубатор Несушка на 63 яйца с авто. переворотом и авто.температурой. Сам вставил кулер от компа(12 в),подсоеденённый к розетки от зарядника телефона, который дует на вверх. Выставил температуру 38 и закрыл скотчем все отверстия. Налил воды в пять ванночек. Так вот, в какие дни и по скольку отверстий нужно открывать? И запотевшее смотровое окошко,можно считать что влажность в норме, хотя дополнительный китайский гигрометр показывает влажность 10% и темп 38.3???
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Tigercub пишет:
Я вообще отверстия не закрываю. Воды заливаю в 3 ванночки. температуру выставляю 37,8.перед выводом доливаю в оставшиеся ванночки, темп. 37,2-37,4.
07.04.2013 - 09:01
: 54
Привет. Скажите, провода что пошли от терморегулятора к ТЭНам, сколько там вольт?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Hunter29 пишет:
А кому этот вопрос?Если хотите конкретно кому,то нажмите ,,цитата,,у кого спрашиваете.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
maksicom пишет:
А кому этот вопрос?
Наверно тому кто знает ответ.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Колпаков Юрий Павлович пишет:
maksicom пишет:
А кому этот вопрос?
Если взять к примеру мой инкубатор,то на тэны идет 220 вольт.
10.02.2017 - 19:43
: 416
Hunter29 пишет:
А на кой Вам знать?
Сотни тысяч пользуются и не задаются данным вопросом.
07.04.2013 - 09:01
: 54
Здравствуйте! Извините кому был немного не понятен мой предыдущий вопрос.
Дело в том, что на моем инкубаторе Несушка на 63 яйца сгорел терморегулятор. Соответственно остался короб и тэны. Задумался о возможности частичного восстановления инкубатора(использовать как выводной). Температуру буду контролировать и поддерживать терморегулятором W1209(две штуки давно валяются) Но не знаю какой ток подать на тэны... Прямо с розетки боюсь dntknw
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Hunter29 пишет:
Самый простой способ проверить-сначала подключить к 12В и посмотреть будут греть или нет,затем можно попробовать напрямую подключить к 220В, но последовательно,думаю они подключены именно так,ибо на идеальной наседке последовательно.Если греть слабо будут,то подрубать параллельно к сети 220В,больше вариантов нет.
07.01.2018 - 16:31
: 7
Доброго времени суток)
Подскажите пожалуйсто , имеется несушка на 63 куриных и соответственно 40 гусиных это с решетками и автоповоротом, а если убрать решетку и поворот сколько поместиться гусиных (утиных) яиц. Время есть в ручную покрутить ))) хочется побольше заложить к лету smile3
: Челябинская обл.
10.07.2017 - 14:23
: 88
Не знаю как другии,но я бы за два захода инкубацию провёл.
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Залустежье пишет:
у меня на 40 яиц, но если решетку убрать, + 10 будет , но не больше
07.01.2018 - 16:31
: 7
Спасибо большое за ответы. Я начинающая... Кур вывести удалось, приступают к уткам/гусям )) яйцо пока покупать приходиться...
: Воронеж
01.01.2017 - 16:39
: 100
Добрый день. Кто выводил гусят в инкубаторе Несушка би 2? Поделитесь опытом.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Всем привет!
Вопрос такой назрел dntknw Терморегулятору на "несушке" по паспорту прописывают следующие параметры :
Мощность нагревательных элементов максимальная, Вт 500
Мощность нагревательных элементов 12В максимальная, Вт 100
Мощность устройства переворота максимальная, Вт 50
Никто не проверял? А как можно подключить мощность нагревательных элементов 2кВт
14.05.2015 - 16:32
: 1993
sd_boss пишет:
Через дополнительное твердотельное реле или через пускатель (контактор)
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
Юрий Павлович!
Такое подойдет ?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
sd_boss пишет:
Такое подойдет ?
Да, именно такое и надо. Можно на 25 А и обязательно радиатор.
: Копейск
19.12.2009 - 05:00
: 41
спасибо!!!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ребят, Беда! Несушка 104яйца полный автомат. без вентилятора разница температуры с краю и в центре 0,6 (+-0,3 от регулятора)град. С вентилятором 1,5градуса при чем в центре 37,5 а у края 39, при 38 на регуляторе. Вентилятор компьютерный 12В 0,17А подключен на 12в. стоит не по центру, ближе к одному углу (по центру мозги мешают поставить) дует в крышку, стоит в 3см от крышки.
как сие объяснить и вылечить не понимаю. Темка длинная - всю перечитать времени нет, завтра за яйцами еду, читал "местами".
10.02.2017 - 19:43
: 416
Каких размеров вентилятор?
