Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 63 из 69
2048 сообщений
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Ирина11 пишет:
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как добиться в БИ-2 влажности 85-90 %, больше 60 % при всем залитом дне не поднимается. Купила БИ-2 (104 яйца) как выводной для гусей, а он наоборот после ТГБ сушит яйца. И еще Датчик t должен быть расположен над яйцом, примерно в 1-2 мм ? И согласно выше указанным таблицам t на выводе тоже должна быть 38 (гуси)? Спасибо.
Прекрасно держит 85% 104-ый Полные ванночки полностью свежей теплой воды и всё.
: Ростовская область г.Миллерово
21.12.2012 - 22:37
: 17
Спасибо. А где датчик влажности и t расположены и какая t должна быть на выводе? Может я что-то не так делаю. У меня датчик гигрометра висит над яйцом. Воду налили теплую полные ванночки и включила инкубатор. Прогрелся, вышел на t 38, переложила из ТГБ яйца. Вода остыла через время и влажность упала до 55-60 %.
10.02.2017 - 19:43
: 416
А вент. отверстия все открыты? И снизу, и сверху?
Температура на выходе 37,2-37,4, влажность 80-85
21.12.2012 - 22:37
: 17
Вент. отверстия все открыты, инкуб стоит на брусках. Датчик t должен располагаться в 1 мм от яйца и на табло показания t должна высвечивать 37.2-37.4? Значит 38 это много на выходе (гуси)
10.02.2017 - 19:43
: 416
Конечно 38 это много.
: Челябинская обл
10.11.2012 - 13:40
: 84
Hunter29 пишет:
Привет. А как у вас осуществляется переворот яиц?
Вручную переворачиваю - 3 раза в сутки
: Самарская область, Тольятти, с. Пискалы
06.03.2017 - 10:44
: 639
Доброго времени суток. Кто сталкивался с такой проблемой: второй раз эксплуатируем Несушку. Сейчас только заметила, что на днище каплями выступает вода практически по всей площади пенопласта. Что это случилось? Между первым и вторым использованием прошло всего 2 месяца.
Это нормально, если пенопласт пропускает через микропоры? Или что-то испортилось во время обработки после первой инкубации?
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Мария Демидова пишет:
Начал течь вот и всё. Дальше больше. Воду можно наливать в пластиковые ёмкости подобранные по размеру.
Адыгея
06.02.2017 - 00:29
: 5696
Отмечусь и пойду сначала читать ,а то уже 150 раз мои накопившиеся вопросы обсуждались.
: Псков
06.10.2014 - 21:19
: 42
Доброе утро всем. У нас Несушка на 36 яиц. Это самый первый наш эксперимент. Заложили 18 яиц Брама, идут вторые сутки с момента закладки, расположены они как раз в центре решетки, по бокам еще по 2 ряда пустых.
По температуре :
табло выдает 38,8 - 39,3, датчик на 0,7-1см выше яиц
"китаец- тамагочи" с датчиком 37,7 - 38,3, датчик на 0,5см выше яиц
внутри на крайней ячейке решетки лежит аквариумный, примерно 36,5.
Самое интересное с показателем влажности - при 1-й не полной ванночке показывает 70-75%, а окошко смотровое сухое, воду заливала по инструкции примерно 35 градусов.
Поворот яиц происходит только на 90 градусов, сегодня уже вручную повернула до 180.
Теперь вопросы:
температурный режим нормально?
поворота в 90градусов достаточно?
если реально такая влажность с первого дня, на сколько критично? смотрю по коментам, основная масса озадачена недостаточной влажностью в таких инкубаторах. Буду благодарна за советы
10.02.2017 - 19:43
: 416
Natalini60 пишет:
По температуре :
Теперь вопросы:
Если Вы не доверяете датчику Несушке зачем тогда инкубируется в Несушке?
Как Вы думаете, при ваших 39.3 яйца быстрее зажарятся чем на сковороде?
Влажность великовата, но не смертельна.
Поворот на 90 градусов более чем достаточно для того чтоб имбрион не "залип".
: Псков
06.10.2014 - 21:19
: 42
Вот как-то не было нужды на сковородке замерять температуру!
Почему Несушка? Кто же знал что с ней все так не просто, потому что мы не собираемся на этом зарабатывать, и потому что профинкубатор нам не по карману, да и не нужен вовсе. Ну а если по вашим словам зажарим, что же... тут видимо так или зажарим или заморозим.
Спасибо за ответ
: Ленинградская область
12.05.2016 - 22:35
: 540
Natalini60 пишет:
По температуре :
Мы ж не знаем, кто из них врёт. Соответственно, и сказать ничего не можем. Сначала нужно разобраться с температурой. Нормально 37,8 на уровне середины яйца. Допустимый диапазон колебаний 37,3-38,3.
Natalini60 пишет:
Влажность зависит не от полноты ванночки, а от площади испарения.
Natalini60 пишет:
Не озабочиваюсь я недостаточной влажностью, т.к., при повышенной влажности, получались птенцы "в желе". Теперь вообще не повышаю влажность выше 60%. По инструкции - там написан примерный процент влажности при заполнении определённого количества ванночек. Гигрометра у меня нет.
Natalini60 пишет:
Достаточно. Главное, следите, чтобы эти самые 90 градусов были. А то, бывает так, что механизм переворота просто колышет яйца на месте, туда-сюда. Ещё, бывают яйца крупные, которые не перекатываются при движении решётки, а катаются на ней. Такие я переворачиваю дополнительно вручную, 3 раза в день на 180 градусов.
: Псков
06.10.2014 - 21:19
: 42
ГавС пишет:
температуру проверяла - 3 разных градусника показывают практически одинаково между собой, а на инкубаторском значительно больше.
ГавС пишет:
это я поняла и из одной выкачала всю воду, но тогда я не понимаю как мне уменьшить влажность если у меня вода всего в одной из 2х!?Может попробовать часть ванночки чем-то накрыть? С инструкцией
для инкубатора вообще ничего не совпадает. dntknw Значит будим ждать
12.05.2016 - 22:35
: 540
Natalini60 пишет:
Кусок пенопласта можно туда положить для уменьшения испаряющей поверхности. Но, честно говоря, мне не очень верится в 75% влажности от одной ванночки. Там процентов 40-45 должно быть. Может, гигрометр врёт?
: Псков
06.10.2014 - 21:19
: 42
Так и нам не верится, тоже склоняемся к тому что врет.
ГавС пишет:
простите, а это как? разъясните новичку пожалуйста
12.05.2016 - 22:35
: 540
Natalini60 пишет:
Утёнок (цыплёнок) окружен толстым прозрачным слоем "желе". Я не знаю, что это, но выглядит именно как желе. Самостоятельно такие из скорлупы не выходят и, если помочь, выживаемость никакая. Они вялые, обесцвеченные, с разбухшими лапами - как долго пробывшие в воде. Ошибки инкубации: недогрев и избыточная влажность.
Но вот, тоже, чудеса: в последнем выводе мускусных утят у меня был 1 такой из двенадцати яиц, а остальные 11 нормальные. И вылупились эти 11 в течение получаса на 34-й день. Т.е., судя по ним, с режимом инкубации всё нормально. А одному, вот, было сыро и холодно - и понимай, как хочешь scratch_one-s_head
10.02.2017 - 19:43
: 416
Natalini60 пишет:
Кстати Несушка на 36 самая идеальная из несушек, не требует доработки и выход птенцов всегда ближе к 100% или 100%.
tda
: Астрахань
30.11.2015 - 19:15
: 67
Добрый вечер. Подскажите - у меня БИ 2 (104) полный автомат( стоит распылитель воды) в первый день инкубации(первые 12 часов) установил влажность 70% но на приборе показывает то 80%, то 86% и каждый раз по разному ,залито из 6 только 4 ванночки , что то не так делаю или все в норме? Влажность скачет так уже 8 часов.
tda
: Астрахань
30.11.2015 - 19:15
: 67
tda пишет:
Благодарю за помощь victory С влажностью вопрос решен.
: Псков
06.10.2014 - 21:19
: 42
tda, как решили вопрос с влажностью, у нас тоже показывает какую-то отсебятину?
tda
: Астрахань
30.11.2015 - 19:15
: 67
Natalini60 пишет:
На приборе контроля убавил % влажности на 1/2 от перебора % от заданного параметра и приоткрыл пару вентил. отверстий и опытным путем ....стабилизировал +3% от заданных параметров стабильно уже 24 часа (на 2е сутки установил % влажности 60%) как то так. mail
tda
: Астрахань
30.11.2015 - 19:15
: 67
tda пишет:
Natalini60 пишет:
Да и надо обязательно проверять t., заметил что и t меняется в большую сторону, главное правильно выявить погрешность и попробовать войти в параметры, у меня в середине теплее примерно на 0,8 градуса вот на грани фола и устанавливаю t с таким расчетом - по краям нижний порог рекомендованной t а в середине верхний.... dntknw
: Довольное
11.05.2017 - 13:53
: 2
Здравствуйте,вот такая беда у меня,достал вот такой регулятор с инкубатора несушка,у него сгорел (взможно ошибаюсь в названии)транзистор,маркировку никак неразобрать,поэтому не курсе чем заменить,может у кого то есть возможность посмотреть маркеровку,буду признателен если напишите,или сделаете фото где видно маркеровку,их лежит у меня 2 штуки,во втором та же беда cry cry \ cry
10.02.2017 - 19:43
: 416
Вот он
: Довольное
11.05.2017 - 13:53
: 2
Кэч пишет:
Вот он
от души прям)))спасибо)выручил)))))))перекину его и отпишусь)
: Курск
16.06.2009 - 11:42
: 220
Скажите, когда отключать вентилятор? цыпы будут лупиться в среду, завтра дома никого не будет - боюсь, что появиться разведчик и может полесть в вентилятор.... или такого не бывает??? angel
10.02.2017 - 19:43
: 416
Olik пишет:
У мня две Несушке, одна с вентилятором и другая без, без вентилятора выводник.
12.05.2016 - 22:35
: 540
Читала, что люди отключают вентилятор вместе с переворотом. Я не отключаю, но у меня самодельный вариант: вентилятор висит под крышкой, цыплята туда добраться не могут.
: Курск
16.06.2009 - 11:42
: 220
ГавС пишет:
у меня тоже так же .... еще чуть тупану - а их продуть не может, они же мокрые blush2 . Вентилятор 9 ват
