Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 62 из 69
2048 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Кэч пишет:
Кустарным способом он лечится, там вылетает контроллер, такой или подобный на Али стоит от 50 до 80 рублей, ждать правда 2 месяца...
А контроллер там уже запрограммированный? Без программы это кусок "железа".
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Кэч пишет:
Хлеб... Нужно посмотреть. Отправь.
10.02.2017 - 19:43
: 416
Можно его самому запрограммировать.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Кэч пишет:
Можно, не спорю. Если у вас есть файл прошивки именно для "Несушки". А для начала убедитесь, сможете ли выпаять "вылетевший" контроллер и впаять новый.
08.09.2014 - 09:58
: 34
Здравствуйте! Выручайте, отказал терморегулятор в несушке на 63 яйца с автопереворотом. На выводе начала скакать температура, то потухнет, то загорится, на табло то 37,5 то через секунду 44. Мигал, мигал и отмигал :( В общем что то перемкнуло.
Скажите пожалуйста какой поставить терморегулятор на замену сломанному??? Может можно заказать на алиэкспресс точно такой же терморегулятор, что ставят на заводе?
10.02.2017 - 19:43
: 416
Контроллер паяется при помощи фена.
07.04.2013 - 09:01
: 54
Скажите, как вы располагаете температурный датчик в инкубаторе? Посередине яиц или по макушкам яиц или на сколько то миллиметров выше яиц?
07.04.2013 - 09:01
: 54
Обнаружил что у меня датчик болтается чуть ниже решетки, ниже центра яиц...
: Ленинградская область
12.05.2016 - 22:35
: 540
У меня датчик на уровне середины яйца. Специально для него оставляю несколько пустых ячеек, чтобы датчик не касался яиц.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
ГавС пишет:
Датчик находится внутри пластикового чехла и даже если касается чехлом яйца, всё равно покзывает значение не яйца а воздуха. Не стоит пустые ячейки оставлять.
12.05.2016 - 22:35
: 540
chekmareva_om пишет:
У меня инкубатор весь переделанный)) Датчик - этакая длинная металлическая палка с набалдашником. Он жёстко закреплён к крышке и может повредить яйца, когда срабатывает переворот.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
ГавС пишет:
тогда конечно
10.02.2017 - 19:43
: 416
Решил заменить вышедший из строя терморегулятор, выписал из Новосиба другой, ждал посылку с 28 марта по сегодня, окрыленный прилетел домой после работы, поменял, а он на тебе, из некачественных деталей собран, сгорел понижающий трансформатор и потащил за собой диодный мост и дорожки.
Просьба, коли представитель завода сюда заглядывает, пусть народ не кидают, а то он мне обошелся в 2000 р. и тут же вышел из строя((((
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Кэч пишет:
Мне только на третий раз прислали исправный)))) они очень вежливо отвечают, шлют, но каждый раз брак и с надеждой что тебе всё это когда то надоест или кончится сезон инкубации и ты всё кинешь в мусорку, плюнув на потраченные деньги. Благо у меня был второй инкуб...и я с ними настойчиво, вежливо ремонтировала первый. Вообщем....ещё не вечер....не все круги ада вы ещё прошли.
Мне слали бесплатно по гарантии.
: Челябинская обл
10.11.2012 - 13:40
: 84
Кэч пишет:
На двух инкубаторах кнопки вышли из строя, довел инкубацию перемыкая отверткой пайку на плате. Терморегуляторы буду менять на китайские, выписал такие как БЛИЦах стоят, Цена вопроса- 230р.
10.02.2017 - 19:43
: 416
Игорь Потапов пишет:
Кэч пишет:
Отпишитесь пожалуйста, будут они работать или нет.
: Мегет
06.04.2017 - 09:51
: 6
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться информацией о инкубаторе Несушка БИ-1.
Вчера после проветривания на индикаторе высветилась надпись С1.3 , при этом нагрев присутствовал но переворот работал только на 1-3 сек. При выключении питания и включении появлялась на дисплее температура на пару секунд. А так как у меня заложено 60 яиц то началась у меня паника...
В итоге разобрал терморегулятор и увидел обуглившийся выпрямительный диод по питания схемы управления. Диод был заменен ( я по профессии инженер электронщик) и работоспособность восстановлена. Сгоревший диод был исправен но имел более чем в три раза большее напряжение падение на переходе - что его собственно и разогревало и соответственно схема не отключалась а просто после диода было заниженное напряжение, что и вызывало ошибку С1.3. Думаю это пригодится кому нибудь в дальнейшем для быстрой починки инкубатора. Но думаю буду собирать свой инкубатор а этот переделаю под выводной.
: Мегет
06.04.2017 - 09:51
: 6
Кэч пишет:
Кэч пишет:
Кнопки можно и заменить самому если есть паяльник и руки, стоимость кнопок около 3 рублей.
Китайские терморегуляторы не надежны!!! Я их купил много и разных все они врут от 0,5 до 1,5 гр. Что естественно для инкубатора нельзя использовать.
На Блицах стоят их собственного изготовления! Я неоднократно чинил Блицев.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
timon99 пишет:
Возможно всё, и даже это. Возможны совпадения.
Данная ошибка появляется в результате того, что накапливается конденсат(при длительной непрерывной работе инкубатора) внутри блока управления(чёрная коробочка). Если бы вы не были профи электронщик, коллега, то можно было просушить блок управления горячим феном, дать остыть и включить. На будущее инкубатору нудно давать трое суток отдыха-проветривания между инкубациями.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
timon99 пишет:
Тоже перешла на Блиц.
: Мегет
06.04.2017 - 09:51
: 6
chekmareva_om
Мой инкубатор без датчика влажности.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
timon99 пишет:
chekmareva_om
но ведь с ванночками для воды и блоком управления
04.02.2017 - 15:32
: 4
Здраствуйте)) а я похвалюсь купили Несушку на 77 яиц, заложили 60. На 21 день начался вывод помогали им обрызгиванием скорлупы, процесс шел быстрее. Из 60 вылупилось 41, остальные при разбивании оказались неоплодом. Так что инкубатор справился на 100%. Остались довольны
: Думиничи
22.04.2017 - 13:22
: 8
Привет Всем!
: Челябинская обл
10.11.2012 - 13:40
: 84
Кэч пишет:
Заменил терморегулятор на XH-W3002 (http://ali.pub/1dcl4y ) , оказался хуже чем на БЛИЦах, но лучше чем родной на БИ-2.Инертность температуры у их одинаково большая, но на ХН есть возможность изменений регулировок и есть контрольная лампа работы тена. Что касается недостатков- это общее у всех релейных регуляторов. Если хотите точный, то обратите внимание на ПИД- регулятор RC 113M (
http://ali.pub/1dckp7 ), пользуюсь им 2 года- не подводил, только цена высокая.
: Думиничи
22.04.2017 - 13:22
: 8
проверено не раз. Есть для гусей уток индюшек такие же таблички
выложите пожалуйста таблички для индюшат,гусят,утят,спасибо.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
kot68 пишет:
Привет Всем!
вот.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Пжл.
07.04.2013 - 09:01
: 54
Кэч пишет:
Привет. А как у вас осуществляется переворот яиц?
: Ростовская область г.Миллерово
21.12.2012 - 22:37
: 17
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как добиться в БИ-2 влажности 85-90 %, больше 60 % при всем залитом дне не поднимается. Купила БИ-2 (104 яйца) как выводной для гусей, а он наоборот после ТГБ сушит яйца. И еще Датчик t должен быть расположен над яйцом, примерно в 1-2 мм ? И согласно выше указанным таблицам t на выводе тоже должна быть 38 (гуси)? Спасибо.
