Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 59 из 69
2048 сообщений
: Ивановская обл
01.12.2012 - 19:26
: 85
Добрый день ! На другой ветке форума не отвечают, может здесь ответят ? Вопрос: Увеличение влажности и отключать переворот надо на 19-ые сутки или когда будет первый проклев скорлупы , а если задержиться вылуп на 1-3 суток, не повлияет ли увеличение влажности и отключение переворота (который в срок на 19 сутки) на вывод. Заранее благодарен за ответ !
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Rash пишет:
На 19 день самое то,не повлияет...
: Ивановская обл
01.12.2012 - 19:26
: 85
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
Rash пишет:
Спасибо большое !!!!!
: Ивановская обл
01.12.2012 - 19:26
: 85
У меня одно яйцо пахнет, не так чтобы сильно. На овоскопе оно примерно такое же как и остальные. Только другие совсем не пахнут. Что с ним делать ? Инкубация 18-ый день.Оставить ? не взорвется ?
: Ивановская обл
01.12.2012 - 19:26
: 85
Все, вопрос закрыт...это яйцо я потряс...булькает....вынул его из инкубатора. Это болтун ? Что бы сравнить я осторожно потряс еще 4 яйца, не убил ли я эти яйца ????
07.03.2011 - 15:55
: 404
Rash пишет:
Не болтун ,скорее птенец остановился в развитии и запах поэтому,нет,не убили,если трясли не слишком сильно,не переживайте ,все нормально будет !
: Ивановская обл
01.12.2012 - 19:26
: 85
Rash пишет:
Спасибо !!!!
: воронеж
18.01.2016 - 17:35
: 106
отмечусь
: воронеж
18.01.2016 - 17:35
: 106
всем привет. достался мне би 2. с автоповоротом. но не цифровой. как температуру то поймать? ведь только крутилка есть. может к нему ккпить цифровой регулятор?
20.08.2016 - 12:09
: 181
vitali666 пишет:
Доброго времени. А толку что цыфровои темпер скачет на нём как хочет и влаго мер врёт всё равно пользуюсь обычным градусником. Или это только у меня bang
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Роман Анисимов пишет:
А вы пользуйтесь не обычным градусником, а специальным термометром, на нем цыпленок нарисован. И все будет нормально.
20.08.2016 - 12:09
: 181
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Да знаете за 3 года пользовался всякими и китайскими электронными и простыми ртутными всё ерунда потом взял из аквариума поставил и вроде всё нормально.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Тоже только аквариумным пользуюсь
14.05.2015 - 16:32
: 1995
У аквариумных цена деления 1°С, у инкубаторных — 0,5°С, а у W1209 — 0.1°C. Вывод напрашивается сам собой. Если W1209 использовать только для контроля, то можно запитать от зарядки для телефона (5 вольт).
Лучше запитать от 12 вольт, установить температуру 38,3°С, в меню выбрать охлаждение (С, установлено с завода) и к контактам подключить звонок, сирену и проч (например пищалку, используемую рыбаками для сигнализации поклевки). Вот вам и индикация температуры и аварийная сигнализация при её превышении.
20.08.2016 - 12:09
: 181
Заказал у производителя новый t регулятор с измерителем влажности какои должен быть. Сказали что в течение двух недель получу на почте наложным платежом вот получу попробую поменять и посмотрю. Может наладится всё. И не нужны будут термометры ни какие. Собираюсь закладывать в конце января перепелов скажите а перед закладкой нужно яицо обрабатывать чем ли-бо.
: Волгорад
30.10.2011 - 22:44
: 195
Заложил индюшиное яйцо в инкубатор.
Конечно он у меня с дороботками. И полностью на "ручном приводе" ))))
Это же БИ БИшка ))))
: Иркутск
02.04.2013 - 12:31
: 121
Здравствуйте, удачных всем выводов! Я тоже стала обладательницей несушки))) С температурой разобралась и хочу сказать после 'Пушка' она совсем не скачет, немного отходит от нормы yes3 А вот влажность кпец... пусть он даже правильно не покпзывает, но вода практически не испаряется((((((((( В инструкции раз в три дня поливайте пишут. Уже пятый день, паучки зарлавали, но что дальше будет с такой влажность.. кто сталкивался поделитесь опытом пожалуйста hi
: Волгорад
30.10.2011 - 22:44
: 195
Марина602 пишет:
Отверстия в крышке открыты?
Инкубатор при подымите от стола на рейки поставив.
Возможно у вас в помещении влажность, ого-го сколько.
Для инкубации всегда, достаточно залить. оловину имеющихся ванночек у инкубатора. Вот у меня 6 шт, я заливаю всегда 3 только. И всё нормально.
: Иркутск
02.04.2013 - 12:31
: 121
То есть , вы один раз залили и все? У меня приподнят от пола, забит на половну, в стороне где вентилятор температура совсем мпленькая, посравнению с другой стороной, я туда миску поставила с водой, она испаряется. Я хотела утиное яйцо положить, вот думаю как быть, наверное без опрыскивания не обойтись?
24.01.2017 - 12:56
: 3
Вот обзор этого инкубатора https://www.youtube.com/watch?v=GNXsXM7M64Q
А тут народные способы повысить в нем влажность (потому как с влажностью у несушки и многих аналогичных есть проблемы) https://www.youtube.com/watch?v=QNTbZuNlyJk
: Пермь
26.01.2017 - 06:04
: 23
Доброго времени! Возможно был уже ответ на мой вопрос,тогда укажите пжста. Ситуация следующая, кроме всех прочих имею 2 инкубатора би2, один держит температуру более менее,даже в точности с терморегулятором. У второго хуже, мало того гуляет,еще не соответствует установке. Но это ладно приловчился. Но вот что смутило, при нажатии на кнопку 2 и 3 попадаю что то типа сервисного меню,что это кто знает? Возможно можно корректировать?
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Есть такой вопрос: Кто, чем и как дезинфицирует инкубатор?
Kz
26.03.2013 - 13:42
: 4
Всем доброго здравия.
Приобрел я эту несушку би1 (би2) и.... только включил в сеть, тут же сгорел. Не знаю что именно сгорело, вроде конденсатор, пытался заменить, безрезультатно. Решил заменить терморегулятор на китайскую схемку w1209 с заменой их релюшки на твердотельную...
Но так как в электроннике не особо разбираюсь, возникли вопросы, может поможете на них ответить?
Инкубатор на 104 яйца, три нагревателя, питание от сети и было предусмотрено питание от аккумулятора на 12В (дополнительно "торчат" провода с зажимами для клемм).
Так вот сам вопрос. Какие характеристики нагревательного элемента? Какова их мощность, какой ток на них подается переменный или постоянный, 12В, или 220В, или данные обогреватели могут работать в диапазоне от 12В до 220В?
Может не стоит с ними заморачиваться и сразу заменить их на что нибудь более подходящее и простое, да хотя бы на ту же обычную лампу накаливания?
Конечно, понимаю, что вопрос сформулирован коряво, но думаю суть ясна.
: Село Озерское
25.11.2008 - 15:04
: 33
В тему терморегуляторов. Решили поставить китайский W1209 для нагрева и поддержания температуры в инкубаторе несушка. Подключили последовательно к двум тенам, адаптер на 500 мА, . Установила температуру 37,8.Настройки: PO-H; P1-0,2; P2 -38; P3- 33 ; P4 -0; P5-0 P6-ON 40 градусов. Запустили, начал греть, но очень медленно набирает температуру. Температура 37, 9, отключился, через две минуты включился и температура поползла вниз. Снижается до 37,1 в течении 8 минут, потом опять начинается нагрев. Температуру от 37,1 до 37,8 поднимается в течении 20 минут. Что не так? Почему снижение температуры происходит, как установить на отметке 37,8 безо всяких охлаждений и нагревов?Инкуб пока пустой, но когда там будут яйца они будут то подогреваться, то охлаждаться.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
quaerere пишет:
А отчего не отнесли обратно в магазин?
Можно попросить заменить на новый или отремонтировать бесплатно по гарантии.
07.03.2011 - 15:55
: 404
FYFCNFCBZ пишет:
Без охлаждений и нагревов с таким типом нагревателей не обойтись,они малоинертные,стандартный терморегулятор подает ток на нагреватели в установившемся режиме короткими импульсами и в результате чего пластины имеют стабильную температуру,в свою очередь w1209 включает и выключает реле только в тот момент,когда засекает изменение температуры ,в этот момент нагреватель уже либо остыл, либо перегрелся и нужно время для достижения заданной температуры,короче говоря удачно скрестить этот w1209 удается только с Золушкой ибо там нагреватель очень инертный за счет литра воды в нем,вам на замену подойдет либо стандартный от несушки,либо он Идеальной наседки,принцип работы схож ,правда у Идеальной наседки качество терморегулятора лучше.Да и собственно блок питания на 500 мА слабый,надо как минимум 3-4 А при 12 В чтобы быстро прогревал.А вообще разбег температуры как в вашем случае яйца стерпят,средняя будет на уровне 37,5 ,можете блок помощнее поставить и возможно интервал сократиться...
14.05.2015 - 16:32
: 1995
FYFCNFCBZ пишет:
В тему терморегуляторов. Решили поставить китайский W1209 для нагрева и поддержания температуры в инкубаторе несушка. Установила температуру 37,8. Запустили, начал греть, но очень медленно набирает температуру. Температура 37, 9, отключился, через две минуты включился и температура поползла вниз.
Анастасия! Для начала проверьте оба нагревателя греют или один. Отключите от сети и рукой потрогайте нагреватели. Адаптер на 500 ма — даже много для W1209, ( у него ток потребления 65 ма ), главное, что бы 12 вольт было.. А как у вас сами ТЭНы между собой соединены — последовательно или параллельно? В каждом нагревателе ТЭНы и на 220 и на 12 вольт. Одни от сети греют, другие от аккумулятора.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
А для чего адаптер на 3-4 А, что с ним делать если свет отключат? От сети инкубатор работает (должен) и без адаптера на 3-4 А, достаточно на 500 ма. .
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
serg3515 пишет:
Доброго времени! Но вот что смутило, при нажатии на кнопку 2 и 3 попадаю что то типа сервисного меню,что это кто знает? Возможно можно корректировать?
Это заводские калибровочные настройки. Их надо знать и их можно правильно выставить и сохранить. Для каждой модификации БИ-2 настройки разные. Я знаю значения настроек конкретно для инкубатора несушка БИ-2 на 76 яиц: первый параметр от 0,0 до 2,0 (это возможный перепад температуры, правильный 0,0), второй пар-р от 0 до 40 (правильный 25), третий пар-р от 0 до 20 (13), четвёртый пар-р от 0 до 50 (15). Причём в зависимости от модификации инкубатора, какой то из параметров может быть не задан и отсутствовать. Нужно найти у кого то хорошо работающий инкубатор вашей модификации и посмотреть (если позволят) на нём эти параметры и задать на своём такие же, ЗАПОМНИВ И ЗАПИСАВ перед тем свои настройки для отката!!!!!
Нажимаете и отпускаете две кнопочки с правой стороны и у вас появится первый параметр, левой кнопкой перелистываете значения, переходите к следующему параметру.....листаете....потом всё сохраняете....сохраняете так же как сохраняете температуру инкубации при корректировке.
07.03.2011 - 15:55
: 404
Я подумал что от адаптера еще и тены запитывали вместе с регулятором,я так на самоделке делал с наседкинскими тенами на 12 В...
