Здравствуйте, все! ale8773, amazonka2011 правильно ссылку дала. Там еще схему инкубации очень хорошую выложили. Валентина, спасибо, что показали свой тамагочи. ирушка в ваночки воду просто наливать: кто-то использует грушу-клизму (извиняюсь), я доливаю иногда самым большим шприцом, а можно просто с чайника между яйцами тонкой струей наливать. серж директор, на пятый день уже четко виден зародыш, а я вчера просматривала яйца и обнаружила много замерших. Сегодня эти яйца уберу долой. У меня пошла третья неделя. Итак яиц немного закладывала, а уже 10 неоплода с кровяным кольцом убрала, а тут еще замерших много набирается. С жутким волнением жду конца недели. У кого сейчас инкубация, всем удачи!
подскажите пож. как наливать в ванночки воду , яица вынимать или на яица лить, все думаю если не открывать не видно уровня воды как часто приходиться доливать. буду инкубировать куринное яицо, инк.на 63шт
Здравствуйте! У меня по этому поводу разработана целая система! Чтобы проверить наличие воды и не вынимать полностью яйца, я вынимаю пару - тройку штук и свечу через поддоны фонариком( он же овоскоп), и при этом еще дую туда! Если вода есть то она колышется и это видно хорошо.
Доливаю точно так же, через поддоны просто потом их протираю чтобы яйца не лежали в воде. Для меня это проще чем вынимать каждый раз ВСЕ яйца, снимать поддоны и смотреть.
У меня инкубатор на 96 яиц , сегодня 12 день инкубации. Перед закладкой наливала в 3 ванночки из 6, влажность была достаточной. Доливала на 5-й день но уже только в 2, сегодня тоже доливала немного но вода еще была. Через пару дней полезу опять но уже буду заполнять все имеющиеся. Ну вот как то так происходит у меня.
? У меня скачет постоянно температура, поэтому мечтаю купить цифровой терморегулятор.
Валентина ..хватит себя уже накручивать ..в диапазоне: +37.3 до +38.3 -процент вывода все равно высокий ..конечно желательно держать на средней тем-ре +37.8. -это идеальная тем-ра для вывода..вот если тем-ра постоянно будет отличаться от идеальной больше чем на 2 градуса -все зародыши погибнут..дублируйте измерение медицинским градусником ..и купите на будущее электронный тер-тр ..чтоб измерять тем-ру ,не залезая в инкубатор
Согласна полностью с Татьяной. Не надо накручивать! У меня хоть и цифровой стоит, базовый но все равно температура не равномерна.
Это сейчас с двумя кулерами более стабильно держится, но ведь все это не всегда было... а вывод был достаточно хороший. Сейчас температура у меня колеблется от 38,5 - 37,5 постоянно... но не долго а в среднем все равно получается не более 38 градусов. Главное сильно не париться и все получится!
Здравствуйте, все! Девочки, я с вами согласна полностью, купила уже метеостанцию, но как не будешь себя накручивать, когда из 96 яиц (вместе с болтышами) вылупилось всего 14 - из них выжило всего 6, 7-й калека полный.
У меня температура не держится. Вчера просунула поглубже в инкубатор на уровне решетки с яйцами медицинский термометр электронный. Он показывал 37.1, а датчик, подвешенный над яйцами показывает 37.7. Вчера просматривала яйца. Выкинула много замерших. Просто не знаю как сделать температуру постоянной.
Всем доброго дня! 1 числа заложили инкубатор на 63 яйца. пользуемся вот таким планом. нашли на какомто сайте????
С 1-го и по 6-ой деньтемпература 37,8 -38,0, влажность - ёмкость под воду постоянно держу полной до краёв;
С 7-го по 11-ый день температуруа 37,8, но влажность уменьшаю ( теперь ёмкость наполнена до половины);
С 12-го по 18-ый день температура та же, влажность тоже, т.е. тара залита водой до половины, но каждый день при работающем инкубаторе держу дверцу открытой 15 минут (температура в помещении должна быть не меньше 20 С);
С 19-го дня отключаю поворот, понижаю температуру до 37,4 - 37,5 С, заполняю ёмкости водой до упора, ставлю дополнительные (насколько хватает места). Проветриваю инкубатор 2 раза в день утром и вечером , обязательно опрыскиваю яйцо из пульверизатора. Жду вывода.
Подскажите нормальная ли температура и влажность. Нас беспокоит температура с 7 по 11 день и с 12 по 18 не слишком ли большая????? Или пока еще не поздно воспользоваться схемой Валентина69 или еще сейчас нашли
дни темп. влажн. перев. охлаж. опрыск.
1-10 37,8 60% ч/з 3 часа 5 мин нет
10-19 37,2 55% ч/з 3 часа 15 мин нет
19-21 37,0 70% нет нет 2 раза
Валентина, здравствуйте! Датчик это от метеостанции?
Попробуйте перекладывать каждый день яйца от центра к краю, меняя их местами. Я так и делала, до того как кулер установили , потому как перепады были тоже большие. Если в центре выставлю нормальную температуру то у стенки инкубатора получалась на 1 - 1,5 гр. меньше. Поэтому ставила в центре температуру 38,1 - 38,3 примерно. Знаю что не правильно но выбора то не было. И благодаря этому и у края температура была терпима. Ну и перекладывала еще каждый день. В итоге получился небольшой перегрев, но вышли все, кто должен был... правда не на 21 день (как положено), а на 19.
Доброго дня! Артем не знаю насчет охлаждения, я сейчас не охлаждаю, просто проветриваю. Открываю на минутку и опять закрываю. Опрыскивать может буду но только на выводе. И до этого инкубировала тоже не охлаждала, инкубатор открываю по мере необходимости , только для того чтобы проверить воду и овоскопировоть. Думаю им и этого хватает если конечно не закрывать вентиляционные отверстия. А свлажностью думаю у вас все нормально. Вот только когда часто открываешь, инкубатор теряет влажность и потом долго набирает нужную. Ну это конечно не в коем случае не совет это мое личное наблюдение и мнение.
Дарья, спасибо за совет. Я тоже перекладываю постоянно раз в сутки (вечером). Думаю, что тоже буду такого режима придерживаться - 38,1 - 38,3. Если в этот вывод толком ничего не получится, такой режим буду держать обязательно в следующий вывод. Артем__, я тоже думаю, что температурный режим у вас нормальный. Влажность тоже правильная. Я кучу книг и статей перечитала, так везде рекомендуют влажность с 1 по 5-6 дни держать около 80%, в среднем периоде с 7-17 дни около 50%, а в последние дни повышать и к вылупу надо влажность максимально увеличивать. Насчет температуры. Одна женщина мне лично написала вот что: Имею опыт цыплячий :) Ранний выклев и не рассосавшиеся желтки - неправильная температура в разных стадиях инкубации. Методика такая.
1-3 день - температура -40 40,5 градусов для лучшего старта.
4-11 день - 39,5 градусов. На 5 день посмотреть яйца под лампой. У развивающихся отчетливо виден красный диск с отходящими сосудиками. Эти оставить, отбраковать пустые неоплодотворенные и замершие, эти бывают с полосой.
с 11 дня начинайте охлаждать яйца один раз в день
с 12 дня - 39 градусов.
с 15 дня охлаждайте 2 раза в день. Посмотреть на просвет. Яйца обычно или не просматриваются, потому что уже полные цыпленком или видны его движения в яйце. Выбраковать полупустые, замершие.
с 18 дня температура 38,5 градусов
с 19 дня температура 38 градусов и конец поворотов.
Цыплята мясной породы вылупляются на 21 день, яичной на 19
Есть нюансы. НЕ закладывать инкубатор под завязку. Зародыши задыхаются от нехватки воздуха в яйцах. Если все же яиц много - обязательна вентиляция. Если не автомат, то подойдет обычный компрессор для аквариумов. Шланг пропустить в инкубатор. Работать должен до выклева ! В первые дни закладывается нервная система и перегрев или недогрев как и отсутствие воздуха приводит к патологии в дальнейшем.
С удовольствием отвечу на вопросы.
Так что температура у вас не высокая совсем, а нормальная.
Артем, влажность зависит не от толщины слоя воды, а от его площади и t воздуха. Для большей влажности - заполнить все емкости, для уменьшения влажности часть емкостей. А толщину слоя воды поддерживать на максимуме, она поддерживает более ровную t в инкубаторе.
так, ну что, пришло и мне отписаться.Съездил сегодня в Сергиев Посад как и обещали все яйца получил 70 штук инкубатор зарядил,вечером заложу яйца.всем удачи!
Здравствуйте.После первого провала с инкубацией,позвонил в Генофонд заказал интересующий меня материал,тут же предложили приехать на следующий день.поездкой остались довольны никто не грубил. Анастасия Михайловна по чесноку сказала вылупляемость 65-70%.хотели орпингтонов желтых взять не было(яйца).Все остальное, что написал Валентин(Медведь), правда .предлагали перепелок, какого-то диковинного окраса, не взяли по боялись нет опыта.
И что интересно .Вчера зарядил БИ-2 выставил температуру 38,1 влажность меньше показывало 47%,позже выставил 37,8 влажность показывало 56% .Видно запрограммировано так?! .Залил все четыре поддона водичкой.Для начала сколько надо выставить автопереворот? Поставил на циферку 4.
серж директор, поздравляю с покупкой! У меня простой без наворотов. Я переворачиваю механически через 4 часа (не считая ночи). Читала, что многие ставят через 4 часа. Насчет влажности, я поначалу полностью заливаю и два держу отверстия закрытыми. В это время у меня гигрометр показывает 80%. Через 2 дня отверстия открываю и влажность показывает уже 50-55-45% (не постоянную). Удачи!
добрый вечер всем!ребят а подскажите пожалуйста во всех этих инкубатарах гусинная решетка маловата яйцо холмогора в пополам больше отверстия яйцо весит в воздухе что делать?
Валентина69
Из одной книжки вумной копирую... Прокомментируйте плиз.
"Перегрев очень опасен в первые дни инкубации. Даже при кратковременном завышении температуры до 39.5 С наблюдается большая гибель эмбрионов и наличие большого количества кровяных колец, иногда даже происходит разрыв внезародышевых кровеносных сосудов и массовое кровоизлияние. Эмбрионы, выдержавшие температурную атаку, в дальнейшем развиваются с уродствами...
...При незначительных, но длительных перегревах в середине инкубации слишком рано атрофируется аллантоис: на внутренней поверхности скорлупы видны остатки неиспользованного белка. Много проклюнувшихся эмбрионов, но выход цыплят затруднен.Вывод значительно запаздывает..."
Истории "одной женщины" конечно интересны, но сразу напрашиваются вопросы о типе инкубатора, чем она делает замеры температуры, какое у неё расстояние от верхнего уровня яиц до датчика терморегулятора и т.д.
Здравствуйте, все! Тоже хочу поздравить всех с прошедшим праздником! Бородатый фермер, когда она мне прислала письмо я тоже была в недоумении от такой высокой температуры, на что она мне ответила, что этот график держала постоянно и много лет разводила птицу. Я только не знаю какой у нее был инкубатор. Может для ее условий (она мне рекомендовала постоянно включать компрессор для аквариума) это было нормой. Я же придерживаюсь другого мнения и поэтому использую схему в посте #608. У меня вчера начался вылуп и я по ее рекомендации подключила компрессор, сразу же температура в инкубаторе резко упала. Мне пришлось на самую мощность включить терморегулятор, чтобы держать температуру 37,2. Может быть она имела в виду, что надо ставить высокую температуру из-за компрессора.
Здравствуйте все формучани.Уменя би-2 на 105 яиц с электронным терморегулятором и измерителем влажности у меня недавно вылупилось 65 цыплят считаю не плохо на1 раз если более 30 яиц были не плоды и несколько штук было задохликов ,я совсем яйца не охлождал не перекладывал сейчас модорнизирую ставлю вентилятор и готовлюсь к закладке яиц,
Всем привет! Мужчины, спасибо за поздравления!Валентина с пополнение вас! А у меня уже скоро пополнение! Пошли 21 сутки и до недавнего времени ни писка ни стука. Я уже было расстроилась... но сейчас подхожу к инку а там цып пищит. Наклева правда нет еще, но все равно радости блин!
Ребята!Это было круто!!!!!!!!!!!Вобщем,всё круто!Инк.би-2 на 63яйки. 20.02 заложила 36 яиц от своих кур,9 шт.забраковала на 15 сутки - неоплод.А все остальные вылупляются,половина в брудере,половина в инке,вылупляются.Так как я первый раз,всё стала делать по инструкции.Темп.не меняла (но блин, как она иногда скакала!!!!!)Откл.переворот за 3 суток. Проветривала по 10 мин 2 раза в день.Когда увидела наклёв,положила мокрую ткань.Яйца от центра к краям передвигала. Всё!
Так мало того,что инк работает (я когда его увидела,думала,что в ЭТОМ!!!!!ничего не вылупиться),так ещё и не плохо работает без доделок!При таком раскладе,я в нём ковыряться не буду пока вообще!!!!!Всем! за всё! спасибо!Теперь сделаю полную закладку!
Здравствуйте, все! Darya123_ и vasunyg, от всей души вас поздравляю!!! Это так здорово!!!. Я вчера со своими пронянькалась целый вечер. Ну не могу отойти от них, просто чудо в коробке! Но я все равно буду модернизировать инкубатор. В этот раз на половине инкубации я повесила 1 кулер, но думаю, что правильно делают те, кто вешает по 2 противоположно друг другу. Тогда температура в разных местах инкубатора приблизительно станет одинаковой. Хорошо тем, кто постоянно дома и может следить за температурой (которая вечно скачет), а я обязательно подключу 2 кулера и регулятор температуры (надеюсь, что все-таки мне пришлют).
Здравствуйте, все!
Добрый день всем!! Валентина69 спасибо! и Вам удачной инкубации!!
Darya123_, а у вас какая сейчас температура установлена? У меня скачет постоянно температура, поэтому мечтаю купить цифровой терморегулятор.
Всем огромное спасибо за советы, пока ничего менять не бидем. т.к. это первый опыт значит учимся на своих ошибка. Посмотрим на результат.
Здравствуйте, все!
серж директор, а вы в Генофонде яйца брали? Заранее заказывали?
Удачной инкубации!!!
Всех фуромчанок с праздником 8 марта!!!!!!!!!!!!!!
Валентина69
Милые Женщины!
От чистого сердца поздравляю всех Вас С Международным женским днем!
Желаю Вам удачи, любви и благополучия!!!
Поздравляю Валентина с пополнением в семействе
o-lihoy1511, спасибо за поздравление!
Бондаренко Алек..., вам удачи! У вас обязательно все получится. Читайте все советы и все будет хорошо!!!
Всем привет!
Как я Вас понимаю, когда подходит момент вывода, каждый раз столько волнений и беспокойства.... Но мне кажется, что у Вас все будет отлично!
Здравствуйте, все!
