Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 12 из 69
2048 сообщений
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Ответила в личку.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
wady1 пишет:
Доброго времени суток. Приобрел инкубатор БИ-2, но нет сетки для перепелиных яиц. В городе в продаже не нашел, через интернет заказывать - ждать долго. Если кому не трудно, не могли бы Вы сообщить точные размеры заводской рештки и размер ячейки. Спасибо.
Размер ячейки:3х4 см. Размер решетки делайте по свой инкубатор. Например такой же, как и куриная решетка.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
Спасибо большое. Будем пробывать выводить птичку
: ставропольский кр рыздвяный
08.01.2010 - 22:09
: 167
Привет ВАЛЕЧКА. Как Вы решили проблему с терморегулятором.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Доброй ночи Валерун. Мои 2"Несушки" по показаниям датчиков очень разнятся. Одну устанавливаю на начальном сроке аж 38.8 - 38,9, в инк. держится 37.8. При этом заклеиваю скотчем несколько вент.отверстий, чтобы нагнать t в первые 3-4 дня. В дальнейшем отверстия постепенно открываю, а t снижаю по 0,1 , т.о. поддерживаю более менее ровную. К концу срока установочная t приблизительно доходит до 37,5-37,3, ну и внутри приблизительно также. Вторая Несушка - в начале срока устанавливаю 38,0-38,2, ну и далее аналогично первому варианту. Внутри на яйцах держу китайский "тамагучи" - термометр-гигрометр, на него и ориентируюсь.
08.01.2010 - 22:09
: 167
зачем на цифре ставить одно ждать другое
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Затем, что инкубатор ТАКОЙ!!!
08.01.2010 - 22:09
: 167
И не стесняйтесь покажитесь.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
08.01.2010 - 22:09
: 167
А шо.Нельзя показать ВАШУ физическую форму.
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
Размер ячейки:3х4 см. Размер решетки делайте по свой инкубатор. Например такой же, как и куриная решетка.[/quote]
Еще вопрос если можно. Это точный размер?, В продаже такой решетки нет, есть +- 3,4 мм. в разныю сторону, если можно поточнее замерить. Как вытянуты ячейки, вдоль или поперек инкубатора? (т.е сторона 4см расположена по длинне или по ширине инкубатора). Высота решетки от пола такая же как у решетки для куриных или ниже? И как класть яйцо в эту решетку? если тупым концом вверх, то при перемещении решетки оно будет ложиться на бок, или его сразу ложить на бок и оно будет крутиться "как хочет" а в конце инкубации отключить автоповорот и поставить тупым концом вверх? Спасибо
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
4Х3,4 см. Высота 1 см, но я уменьшила до 0,8см подогнув ножки. Принцип такой: яйцо должно лежать в ячейке свободно, по высоте - в половину лежащего яйца. Если Вы выводите японцев (у них яйца мельче) и ячейки могут быть меньше. Ячейки - поперек движения. Яйца должны кататься с боку на бок. В конце инкубации решетку убираете и яйца лежат на боку, как и лежали.
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
Спасибо огромное! Все очень понятно и доступно. Теперь обязательно сделаю, вентилятор и подсветку (чтоб смотреть за температурой на китайском тамагучи) уже придумал, осталось дело за решеткой. Кстати, раз у Вас родственники бывают в Воронеже, не знаете кто продает провереное инкубационное яйцо? Я знаю несколько точек, но нет уверенности, что оно действительно оплодотвореное
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
У вас же там самая крупная перепелиная фабрика "Интерптица", может они продают инкубационное яйцо.
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
"valechka" пишет:
У них куча телефонов, ни один не отвечает
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
наши делать умеют!!! поставте тверской терморегулятор на би-2,работает отлично,температуру набирает мягко,без сумашедших скочков,и держит её изумительно. единственное посоветую поставить 2 кулера от компа.
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
"ИгорьБ75" пишет:
ссылку в студию
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Добрый день!
Вы новичков еще принимаете?
Мне вот тоже вчера пришел БИ-2 (на 70 яиц, 220V/12V, цифра терморегулятор, автомат переворачивание), я посидел немного и почитал здесь на форуме, так вот, сразу-же установил выносную метеостанцию, так у меня расхождение с терморегулятором всего 1 С я думаю, что это нормально, и вчера сразу заложил 3 куриных яйца (эксперимент). Как думаете, получится что?
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Приветствуем славный город Воронеж! Если яйца оплодотворенные, обязательно получится.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Насмотрелся я на все нововведения и обгрейды инкубаторов, вот и решил тоже его усовершенствовать:
1)- установил вентилятор на крышку, но так как места мало, он теперь обдувает коробку для 12V питания
2)- чтобы не мешалась зарядка от телефона я немного поковырялся в коробке с цифровым регулятором, кое-что подпаял, и прикрепил эту самую зарядку внутрь крышки, и теперь у меня вентилятор включается при включении инкубатора
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
у меня кулера иначе прикручены(вертикально). в твоём случае,кулер дует на на яйки,а это не допустимо(так пишут на форуме люди со стажем) т.к. сушит их,но я не претендую на правильность своего решения,у самого опыта маловато. фото своего выставлю чуть позже,пока инк занят. P.S. я родной терморегулятор использую только для переворота яиц и как доп.термометр и гидрометр. не смотря на два кулера темп. в инкубаторе "пляшет"почти на 2 градуса за период 15 мин. и сколько не пытался вычеслить алгоритм действия темп.- бесполезное занятие.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Игорь! Ты немного не прав, у меня он дует не на яйцо, а на коробочку управления резервным питанием (12V). Разброс температуры в разных точках инкубатора теперь 0,2 градуса.
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
мне показалось что на первой фотке он у тебя к крышке прикручен.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
так и есть, и он дует вверх, то есть на крышку
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
а у меня по периметру гоняют,у меня инк по-больше на 96 яиц. я с этим би 2 с весны занимаюсь. не смотря на все ухищьрения пока особо по-хвастаться нечем. результаты оставляют желать лучшего... грешу на качество яиц.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
а я 13-го положил 3 яйца (так поржать, или поэкспериментировать), а сегодня просветил, оказывается у всех оплод. Вот что значит яйца от своих курей.
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
у меня очень много задохликов. яйца проклюнутые,желток весь использован,цыпы полностью сформированны а вылезти сил не хватает :(((. итаких до 45 процентов с куриными яйцами был,жалко. из всей прочитанной инфы очень трудно сделать правильный вывод. мне кажется это либо качество яйца подкачало либо задохнулись без кислорода. форумчане пишут что в последние 3 дня необходимо гораздо большее кол-во кислорода по сравнению со всем периодом. посмотрел видео на форуме как "медведь"свою ''золушку'' дополнял вент. отверстием и сделал у себя подобных 4 отверстия (инк всё-таки по-больше 96кур.). результат жду 28 числа,заложены цесариные и индюш. яйки.
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
и еще хочу предупредить,если планируешь делать полную закладку,то армируй дополнительно сетку для усиления. с автопереворотом она ведёт себя непредсказуемо,может и под яйца залесть может и на них,а может и то и другое сразу. я использовал для этого строительную шпильку 6мм и тупо обматал мягкой проволокой. два обрезка прикрутил вдоль,а два поперёк решётки.получилась очень жёсткая конструкция. один раз пришлось пол срока в ручную каждые два часа крутить яйки,даже ночью из-за слабости решётки.
