Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 11 из 69
2048 сообщений
: Ульяновск
08.10.2008 - 13:55
: 1620
"vov24" пишет:
также поставил кулер
Он у вас на яйца дует?
: Ленинградская область
23.04.2012 - 11:51
: 28
У меня не на яйца, наверх получается под нагревательные элементы, на фотке на 3 страничке стрелочками указано hi
: Краснодарский край, Новопокровский район
10.07.2011 - 14:21
: 396
А я вот так контролирую температуру в БИ-2.
10.07.2011 - 14:21
: 396
Правда есть недостаток, чтобы узнать влажность нужно ложить сам монитор в инк. А это датчик.
10.07.2011 - 14:21
: 396
Но есть и плюсы!!! Установила верхнюю температуру-39 а нижнюю-37, если падает или подымается темпер. то он орет будь здоров!!! Ночью поднимал!!! К следующему сезону планирую куллер от компа поставить, уже раздобыла. И вопрос, а если попробовать крышку от инка обклеить фольгой, распределение температуры будет лучше? С гусиными скачки были большие, а вот сей-час куриные лежат проблем практически нет.
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
Привет всем! Принимайте новенькую)
Сегодня сосед отдал инкубатор БИ-1(2) на 36 яиц, инструкции к нему нет, внутри 2 пластиковые решетки, градусник и все.
Дисплея нет. На этикетке указано автоматич. переворот. С правой стороны инкубатора есть блок, от него металлическая пластинка внутрь проходит.
Я предполагаю что нужна еще сетка для яиц и она должна крепиться в этой пластине( т.к. я решила что это и есть авт. переворот).
Еще интересует чем необходимо оснастить инкубатор........понимаю конечно что данный инкубатор инкубатором назвать сложно, но раз задарили хочу попроб.)))
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
Вот такая решётка крепиться к пластине.
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
vov 24, спасибо, я так и подумала, но можно без нее обойтись, просто пока закажу и придет посылка)) можно яйца испортить))
так понимаю придется мне самой яйца переворачивать)
Тогда вопрос)0 Сколько раз переворачивать надо, куда водичку наливать? В углубления в дне инкуба?
У меня есть цесарочные, утиные и куриные яйца.
Как подготовить инкубатор к работе,нужно ли его включить до закладки яиц для прогрева? если да то за сколько часов??? Ох вопросов......
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
С начало определитесь какие яйца будете закладывать.Вода заливается в углубления сверху пластиковая решетка и яйца.Перед закладкой нужно включить для прогрева и отрегулировать пока температура не станет около 38 гр. , когда заложите яйца и минут через 40 он должен выйти на заданную температуру всё зависит от яиц .Переворот я не знаю везде и у всех по разному но думаю 4 раза достаточно.Какие яйца выберите в бейте в поиск на сайте и найдёте всю полезную инфу.Да куллер дует на крышку.P.s/ Искал решетку для гусиных яиц нашёл в магазине строй.мат.Она такая разноцветная синея ,зелёная,красная размер примерно 5х7 см. ,а ячейки я думаю под любые яйца пойдут кроме перепелов автомат будет переворачивать. hi
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
Спасибо, яйца цесарок решила закладывать.
Это та что для садовых ограждений, вольеров? из пластика? или металлическая?
Если пластиковая то у меня есть, можно отрезать по размеру, ячейка есть крупная и помельче.
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
куллер обязательно?
есть парочка от компа, пойду мужу скажу )) пусть поставит)
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
ЮлЁнок пишет:
Ну да насчет сетки подобрать размер ячеек вырезать по размеру сделать ножки из проволоки и соеденить с автоматом.А насчет пластика или метал нужно пробывать не будет ли деформироваться пластик.Куллер ставте один питать 6 Вт (Блок питания сот.тел.) он ставиться для перемещения воздушной массы ,а не для обдува яиц.
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
thank_you
пластиковая наверно не подойдет, она гнется, пошла искать металлическую.
куллер я поняла для чего) блок пит. есть к нему. Осталось все собрать)
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
Ромаше4ка пишет:
Не нашла у кого видела здесь на сайте, но рекомендуют так:
дни темп. влажн. перев. охлаж. опрыск.
1-10 37,8 60% ч/з 3 часа 5 мин нет
10-19 37,2 55% ч/з 3 часа 15 мин нет
19-21 37,0 70% нет нет 2 раза
Подскажите) начинающим) охлаждение указано в день или при каждом переворач.?
23.04.2012 - 11:51
: 28
В день
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
спасибо!))
ох, отрегулировала температуру по 5 разным градусникам)))
на сетке получается 37,8 гр. в центре а по краям 37,6 и 37,5
но температура изменяется и иногда доходит до 38,5-38,7 (за сутки 3 раза так поднималась)
Страшно, не сварю яйца?
23.04.2012 - 11:51
: 28
У меня такое было , ничего, потом должна выровняться.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Не сварите.
: Тольятти
18.10.2011 - 21:33
: 163
))спасибо, успокоили!
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
Процесс пошёл face
: Свердловская обл., с.Байкалово
27.03.2011 - 07:55
: 73
vov24 пишет:
Покупал здесь: http://www.electrocomfort.ru/index.php?productID=496
Мне бы жалко было такие деньги.
Покупаю все вот здесь http://www.ebay.ru/
А именно: гигрометр и термометр
Около 200 рублей, месяц ожиданий- и получай на почте.
27.03.2011 - 07:55
: 73
Вот так это выглядит на инкубаторе. Терморегулятор от Serge- А50. Родной, ну очень не понравился( сильно напряжение влияет на температуру в инке). Пластины нагревательные с этим регулятором не подходят, поэтому поставил шесть свечей на 40 ватт. Пластины использовал для создания температурного режима цыплятам в коробе с первых часов жизни, короб в птичнике.
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
Потапов Александр пишет:
vov24 пишет:
Тоже хороший его наверно можно прямо в крышку вмонтировать и будет красота good
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
Это же просто датчик температуры и влажности он никак не регулирует температуру.
: с.Пески
19.04.2012 - 10:53
: 17
А почему разница температуры в 2 градуса на фото.
27.03.2011 - 07:55
: 73
vov24 пишет:
Ниже зелененький с цыпами.
27.03.2011 - 07:55
: 73
vov24 пишет:
Конец температурного датчика, как и терморегулятора сделан на 0,5-1 см выше решотки, а гигрометра выше яиц. Если честно я не проверял точность показания температуры на гигрометре поэтому не обращаю внимание на эти мелкие цыферки. На втором инкубаторе они просто зарисованы маркером.
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
Доброго времени суток. Приобрел инкубатор БИ-2, но нет сетки для перепелиных яиц. В городе в продаже не нашел, через интернет заказывать - ждать долго. Если кому не трудно, не могли бы Вы сообщить точные размеры заводской рештки и размер ячейки. Спасибо.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
wady1 пишет:
Если нужна решетка для перепелиных яиц ,могу помочь. Информацию напишу в личку.
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
valechka пишет:
wady1 пишет:
Буду Вам очень благодарен. Заранее спасибо
