Здраствуйте я тоже купил такой инкубатор но не знаю как пользоваться им. Если вам не затруднит пошлите мне инструкции зорания блогодарю.zheny-moskalenk@yandex.ua
закладывал 42 из них 6 не оплодотворенные а остальные трупики и скорее всего по моей вине я поздно сбавил температуру но для первого раза наверное пойдет
Доброго времи суток,мне достался бытовой инкубатор,Наседка,ламповый на 20шт 12вольт,но есть одна проблема,не работает автоматика,даже не включается,проверил питание,предохранитель,всё норм,может у кого ещё осталась такая автоматика,за не надобностью,я куплю,очень нужно,или хотя бы схема,он у меня 1992года выпуска.
мой адрес э/п ahjkjd_76@mail.ru
за ранее благодарен
Народ, вы тут бываете???)) Взял Наседку - 1 (понравился сам ящик, да и состояние неплохое). Решил постепенно всё довести до ума. Во первых на мой взгляд отверстий везде слишком много - что по крышке, что по днищу. Из-за этого ни температуру ни влажность не держит. Во вторых - механизм авто вращения отключил - ну очень уж допотопный... Установил штангу к решётке - вручную буду продвигать её, пару-тройку раз в сутки думаю хватит (утром - обед- вечером)? Тены работают, но ... воздух надо гонять - надо бы как-то кулер установить. Фото выложу, лишь тут появился кто))
Изменил почти всё - остался только ящик и тены)) Да и те думаю придётся менять - уж очень высока инерция нагрева - показали испытания. Но в остальном всё стало гораздо лучше - влажность набрал легко 85 проц. общая темп. держится долго без падения. Кому будет интересно - отпишусь.
Первая закладка. Под старый-НГ овоскопирую, посмотрим, что да как. Навскидку - хромает только инерция тенов. но на уровне яйца предполагаю, что темп. держится 37,9-38. Ждёмс!
У меня тоже есть наседка на тенах .Проблемно держать температуру. Подскажите что сделать.
Я сделал кардинальные изменения - установил реле температуры на 12 вольт. - У него датчик точнее выставлен чем родной. Всё наладилось! Сегодня вылупислся третий)))
Вторая закладка. Почти 70 яиц... так получилось, что перебор. В два ряда. Надеюсь после овоскопирования часть отойдёт. Изменения: один из кулеров поднял выше решётки. И теперь они разнонаправленно дуют - один снизу, другой сверху, так что турбулентность воздуха обеспечена с запасом. Приподнял темп. на пару десятых, теперь нижний - на реле - выставлен на 37,5 при это верхний показывает 37,9-38,2. Инертность тена сказывается.
А можно подробнее про модернизацию и фото. У меня такой же инкубатор, не нравится что температура не равномерная и влажность маленькая. Думаю уствновить на него цифровой регулятор но элементы нагрева те же останутся
нУ Я ТАК И СДЕЛАЛ. сБОКУ ПРИЛЕПИЛ БП от компа и от него вывел и 5, 10 вольт на кулеры и освещение. И Плату с терморегулятором . И отдельно - со стороны крышки - датчик влажности. Проворачиваю вручную))
Сергей Корнецов спасибо вам за советы.у меня тоже есть Наседка1.но не получаетса резултат хорошо что то.ето фото наш инкубатора.ждем ваш советы.блогодарю заранее
Добрый вечер, ув.форумчане!
Подскажите, самодельщики, в таком вопросе. Достался инкубатор Наседка 1992 года, с авт.переворотом. Корпус был весь в трещинах, клеен, щели были везде. Переворот не работал. Улучшил как мог: сделал новую крышку, ставил кулер, цифровой терморегулятор, гигрометр. Температура во всех местах инка была +/- одинакова.
Летом четыре раза выводил перепелов: вывод от 70 до 90%.
Недавно обшил корпус фанерой, проклеял стыки, сделал герметичную крышку на петлях. Вентиляционные отверстия сделал аналогично с отверстиями в старой крышке. Верх инка был неровный, пришлось немного уменьшить внутренний объем инкубатора (на 10-15%).
Собственно проблема в следующем. Очень высокая влажность, до 85-90%. На дне стоят нагревательные элементы (лампы), выше них-два лотка с водой. Убрал один лоток, ситуация улучшилась не на много- до 75-80%. Влажность снижается до 55-60% только тогда, когда открываю немного крышку. Но тогда температура внутри разная в разных местах лотка...
Вот такие вот дела...
Остался вариант только один: сделать бОльшими вент. отверстия.
Я бы сделал так: изнутри блок управления убрал совсем. Снаружи прямо на корпус крепится блок питания от настольного компьютера, от него вводится провод на 12 вольт к кулеру (я его прикрепил к боковой стенке а не к крышке), к этой же стенке снаружи подвесил блок управления температурой. От него датчик завёл внутрь и поместил над теном. Поставил доп. ванночку. Штангу-ручку ввел прямо напротив решетки через ту же боковую стенку. И теперь яйца вручную переворачиваю))
Короче - переделал всё! Более того - в настоящее время всё упростил - вынул решётку и металлическую рамку со штангой-ручкой совсем. Внутрь помещается точно два пластиковых стандартных овощных ящика - и получился у меня шикарный выводной инкубатор примерно на 100 яиц. В него помещаю птенцов всего на три дня - с 18-го до вывода. Если потребуется - выложу ещё фото.
У меня такой-же инкубатор но не разу им не пользовался в среду думая сделать первую закладку.
У меня в инкубаторе вывелось 18 цыплят
наши поздравления!
А сколько закладывали?
Мне подарили инкубатор производство СССР. Вот не могу найти название и инструкции. Может кто знает как им пользоваться?
у меня такой инкубатор,и на нем перегорело сопротивление R9 5.1К,можно ли его заменить другим
Очень надо тэн для инкубатора наседка 1.
Может у кого-то лежит без надобности?
Готов купить.
сбросьте пожалуйсто мне тоже, очень надо скан... буду благодарен... lg970970@ukr.net
за ранее благодарен
Такие разве ещё выпускают (Наседка 1)? Раритет однако
дружище есть у тебя инструкция к наседке1 вышли пожалуйста или расскажи как пользоваться им
ну вы инструкцию нашли на наседку1???
Вот инструкция к Наседке-1.
Приобрел инкубатор Наседка,при включении в сеть,он постоянно ворошит яички,тожвопрос,неужели 4 недели он должен ими ворошить?Спасибо!
этот несовершенный механизм пришлось удалить.......... совсем. теперь вручную.
Сгорел трансформатор в инкубаторе наседка, на корпусе поврежден шильдик. Подскажите тип трансформатора и его характеристики.
Блок управления нужно выносить наружу, а за счет освободившегося пространства можно увеличить вместимость.
