Корейский инкубатор R-com King SURO20 стоит ли брать?. Страница 61 из 61
1807 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Simauta Dess пишет:
К сожалению, не нашла. Нет силиконового шланга нужной мягкости и эластичности.
Не нашли медицинскую капельницу (систему) или там тоже жесткая?
В Москве (60 км от вас) тоже нет?
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 109
Я стесняюсь спросить а по жёсткой трубочке вода отказывается течь??
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Не надо стесняться спрашивать. Это в насос нужно 35 мм эластичной силиконовой трубки. При толщине стенки 0,5 мм она мягкая и эластичная. Проблема найти трубочку именно с такой толщиной. Что-то обладатели SURO20 не спешат рассказать где достают такую трубочку.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Алёна, вот 1,5 м трубки диаметр 3,5 мм. Нужно только дойти до ближайшей аптеки. Или это слишком просто? Надо что бы из Кореи или США через Сербию прислали точно такую? Да, это не силикон, а ПВХ, но подержал несколько секунд над паром и стала гораздо мягче.
Или закажите в Китае микронасос, в который не надо вставлять силиконовую трубку https://aliexpress.ru/item/1005002863109224.html?spm=a2g2w.productlist.0...
07.04.2011 - 10:07
: 167
Кто-нибудь в итоге решил вопрос с покупкой новой трубочки? 2,6/3,5 на Али нет..
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SergeyLT пишет:
Зато на Озоне есть микронасосики, в которые не надо ничего вставлять
