Корейский инкубатор R-com King SURO20 стоит ли брать?. Страница 60 из 61
1807 сообщений
26.03.2014 - 17:23
: 110
Ольга Кученера пишет:
При полной загрузке инкубатора, не достаточный воздухообмен, гибнут почти полностью сформировавшиеся цыплята (осталось пупочку зарасти) за сутки-двое до вывода, уже клюв в воздушной камере (
Это при полностью открытой воздушной заслонке?
: Московская обл. Ступинский р-н.
23.04.2016 - 13:02
: 1715
Петр79 пишет:
Да. Яйцо из одного хозяйства ,одновременно инкубировали в самодельном большого объема c воздухомешалкой и в R-com при полной загрузке. Проблема с гибелью только во втором инке.
С одной стороны бесспорно плюсы: компактность, полностью автоматический режим, легко мыть. Но все же есть и минусы.
: Орёл
11.09.2015 - 16:23
: 17
Я с вами полностью согласен.
Заслонка воздухообмена с 10 дня инкубации открыта на всю, по моему мнению этого недостаточно ну очень она мала.
И процесс снижения влажности происходит очень медленно
Может быть отверстия просверлить, да боюсь гарантия уйдет со сверлением
24.04.2020 - 17:20
Добрый день!Появился у нас инкубатор Кинг суро 20) Теперь ходить попробовать инкубацию!Подскажите кто какую температуру и влажность ставит для куриных яиц!На какой день менять температуру?И как часто проветривать?
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Анна розсад пишет:
Он без инструкции?
Лучший подсказчик - это инструкция super
: Красноярск
08.06.2020 - 09:58
: 2
Здравствуйте. Подскажите какую радиодеталь нужно проверить или поменять? Suro 20 стоял около 2х лет не использовался. Решили запустить, но не работает мельница подачи воды. Подал питание на прямую на мельницу, она рабочая, все крутится. Получается что на выходе из платы не подается питание. Посмотрел мультиметром, там около 1вольта висит, и скачет до 0, соответственно мельнице не хватает этого. Она начинает работать при подаче питания более 5в. Есть небольшие познания в электрике,но это хоби. не могу понять что менять. плата вся зрителньо целая. запаха гари нет.
Поменял транзистор 2n7000. при первом включении в сеть мельница чуть прокрутилась, и все после этого опять не работает.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
laruonhik пишет:
: Красноярск
08.06.2020 - 09:58
: 2
Здесь динамик был. я его выпаял, так как при каждом подключении в сеть, он очень громко и противно пикает. его верну после того как сделаю. Мельница подключается в разьем, который находится на правой стороне платы вверху, над основным разьемом питания.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
laruonhik пишет:
А двигатель на мельнице случайно не коллекторный? Проверьте диод рядом с транзистором. Если диод негодный, то он не защищает транзистор и транзистор чуть поработает и помирает без защиты.
: Истра, Подмосковье
28.04.2012 - 00:39
: 10
Разочарован!!!
1 - Очень хлипкий пластик - за три инкубации, сломались оба штырька для подвеса люльки и развалилась сама шайба-кондуктор люльки, со стороны механизма поворота.
2 - Разброс температуры - для такого объема. Разброс в градус - это очень печально.
Смотрим на панель(чтобы все читалось правильно) и измеряем в 9-ти местах, во всех углах и между ними. При установленной температуре 37.8, выглядит это примерно так:
37.4 ----- 38.4 ----- 37.7
37.5 ----- 38.5 ----- 38.0
37.5 ----- 37.5 ----- 37.6
Если кто-то знает решение - буду обязан!
3. - Мало кислорода.... Об этом ранее уже писали.
По поводу охлаждения в новой версии - эта функция делалась совершенно не для птицеводов. И выставленное значение (1 - 6 часов) работает даже не один раз в сутки, а через сутки! Конечно можно использовать ее например при инкубации индейки, но это опять танцы с бубном...
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Захожанин пишет:
Разочарован!!!
Поддержу!!!
Не стоит он этих денег,у меня тоже пластмассовый привод откололся и пришлось колхозить,влажность тоже не настроить без воды и тряпки,потом продал и не жалею
: Мурманск
25.12.2020 - 09:53
: 2
Доброе утро. Купил инкубатор Rcon 20 max, отработал 3 года в сущности доволен.Сейчас столкнулся с проблемой следующего характера: при понижении влажности пытается включиться насосная станция (сама станция работает подключал отдельно питание, работает) загорается 3 капельки на панели слышно гудение (примерно 1 секунда) в управляющей системе (натужное) и на этом все заканчивается, насосная станция не включается. Проверял напряжение на выходе с управляющей платы напряжение сразу подается (гудение в управляющей плате) и пропадает. Датчик влажности работает, брызгал яйца водой показывал изменение влажности. Я так понимаю, не держится напряжение на выходе на стацию. Может кто сталкивался с такой проблемой, дайте ссылку если такая тема обсуждалась.
: Мурманск
25.12.2020 - 09:53
: 2
плата такого вида
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Проверяйте здесь. А тема такая обсуждалась чуть выше #1777. Фото выкладывайте своей платы, а не с интернета.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Или здесь, платы бывают разные.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Славян72 пишет:
У меня пашет с 2010-го года, ничего не отломилось, не откололось, всё работает как часы.
разброса по температуре тоже нет, никакого охлаждения не провожу, не выводится только неоплод. Выводила и цесарок, и перепелов, и индеек без каких-либо танцев с бубнами - загрузил и забыл.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Всех с наступившим Новым годом!
С наступающим Рождеством Христово!
Инкубатор Rcom King SURO 20
Кто выводил перепелок ?
Интересует количество помещаемых яиц техас , размещение , важное ...., - установка температурного режима для яиц перепелок
Благодарю
13.02.2023 - 20:14
: 5
Добрый вечер. Прошу помощи у форума. Инкубатор R-com king Siri 20 заканчивается второй день инкубации куриных яиц. Проблема в том, что ровно через 6 часов 10 минут инкубатор сам начинает охлаждаться. В первый день поймала его на температуре 30 градусов. Помогает выключение и
из сети. Во второй раз поймала на 32 градусах. Думаю сбросить до заводских настроек. Но боюсь полетит калибровка. Что посоветуете. Дежурить день и ночь 21 день нету возможности.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Странно. Куда пропал мой комментарий?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Придётся повторить.
Алла Коробова пишет:
Посоветую почитать инструкцию:
▶ Нажмите и одновременно на 5 секунд. На дисплее появится надпись "rSt" и настройки инкубатора вернутся к исходным значениям. При этом настройки калибровки сброшены не будут. [Для сброса калибровки см. раздел ниже.]
К тому же можно и даже нужно посмотреть и записать установки калибровки. Что бы установить их снова, если случайно сбросите.
13.02.2023 - 20:14
: 5
Спасибо об инициализации я конечно читала. Просто боялась во время инкубации что либо делать. Сегодня буду пробовать. Спасибо, что откликнулись.
13.02.2023 - 20:14
: 5
Добрый день. Инициализация помогла. В определенное время не происходит понижение температуры. Спасибо ещё раз, Юрий!
13.02.2023 - 20:14
: 5
Если не трудно, ещё вопрос. Что было бы, если бы я сбросила заводские настройки? Чем это грозит? Потерей калибровки заводских показателей? И для чего нужна эта функция?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Алла, поскольку не возможно сделать абсолютно точный датчик температуры, он имеет какую-то погрешность. Калибровкой компенсируют эту погрешность. Показывает например на 0,3 град больше, чем фактическая температура, вводят поправку -0,3 и после этого показывает уже фактическую температуру. А при сбросе к заводским устанавливаются вот эти параметры, а вы потом можете их изменить на нужные вам так, как это описано в инструкции
13.02.2023 - 20:14
: 5
Спасибо большое!
30.06.2021 - 09:28
: 2
Всех приветствую!
У нас тоже кореец есть и матрица дели 72. В обоих инках есть проблема... Перед выводом цыплята проклёвываться, но ни как не могут до конца из скорлупы выбраться. Тогда я начинаю им помогать - скорлупу на месте воздушной камеры снимаю и без конца опрыскиваю водой. Под скорлупой есть плёнка, так она вообще вся сухая, плотная. И, естественно,цюу цыплят нет сил выбраться, погибают.
Сегодня уже стала снимать и эту плёнку.
Жалко малышей.
Кто знает, что с инкубаторами, как наладить их работу?
Когда корейца только купили, первый выводок нас порадовал - заложил и забыл.
Что произошло, я не знаю.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Ольга Влади пишет:
Ольга, читайте инструкцию, там всё написано. После первого вывода, возможно, засорился датчик влажности и поэтому не правильно показывает, испарительная прокладка узкая или забита солью. Может коррекцию неправильно сделали. Уйма причин, а вы ничего конкретного о процессе инкубации не написали.
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
Всем привет! Пожалуйста, подскажите, где добываете трубочку силиконовую для Кинг Суро 20? Моя забилась минеральными отложениями и ее разорвало.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Simauta Dess пишет:
От капельницы медицинской не подойдёт? Или в Ozon закажите. Внутренний диаметр 2,6 (2,5) мм, наружный 3,5 мм.
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
Колпаков Юрий Павлович пишет:
К сожалению, не нашла. Нет силиконового шланга нужной мягкости и эластичности. Заказывала в Китае, но, увы, слишком жесткий. Если у кого есть родственники в Южной Корее или США, пожалуйста, помогите купить. Можно попробовать отправить через Сербию, у меня там друзья, отправят почтой.
