Позволю не согласиться с Юрием Колпаковым. У реле есть как нормально замкнутые контакты, так и нормально разомкнутые. А вот по поводу диода (светодиода) согласен полностью. Светодиод лучше ставить параллельно обмотке реле с соответствующим резистором.
Блин! Как я сам не догадался, такое оригинальное решение — включить нагреватели через "жопу", то есть через замкнутые контакты. Покажите хоть одну такую схему для инкубатора.
Вот установил Терморегулятор с ПИД регулированием RC-113m. Четко держит заданную температуру. На сегодня идет первая инкубация. Посмотрим на результат. Извините за качество фото. Там в принципе и смотреть не на что. Удовлетворил собственное любопытство к ПИД контролеру.
Понравился привод поворота (Пост №163 от Yarikson). Это самодельный или выпускали такие? Когда закончится запас шестеренок и сектров, придется что то предпринять.
Подскажите кто знает, блок управления эл.мотора поворотом чем заменить (таймер поворота).
Доброго времени суток. Достался не рабочий инкубатор ИПХ-10. Живу в Георгиевске, есть ли где поблизости запчасти к нему? Пока точно нужен трансформатор (приблизительная цена на него).
Приветствую.Я живу в Минводах
Занимаюсь ремонтом.Запчасти так же есть.
Звоните если что 8-962-433-13-42 Валентин
Если плата старая, то лучше ставить цифровой регулятор и трансформатор не понадобится. А для поворота таймер-розетку.
Живу в Минеральных Водах и хочу сказать, что делал моего "Петушка" Валентин. Поставил цифровое управление, все рассказал, все показал, работает супер. Спасибо, Валентин.
Прикупил два инкубатора петухи, им по моему по 100 лет, подключил терморегулятор цифровой
другой, температуру держит а вот поворот не знаю как включить, из инструкции
скачанной здесь не понял., первую кнопу нажал но не вращается что то.
Подскажите три кнопки какие каждые имеют функции.. ?
включил среднюю кнопку и лотки зашевелились., из горизонтального положения ,
теперь работает и преворот.
Буду начинать сразу с гусинных яиц инкубировать, уже 40 штук есть, гусыни теперь стараются
как могут - как увидели инкубатор, теперь они не будут сидеть по месяцу. в гнездах
У кого сколько влазит именно гусинных в 4 лотка, мож уже пора.
Заложил в обед 56 гусинных яиц, все работает нормально, повороты делает.
на следущий день утром смотрю опрокинулись мои лотки в одну сторону,
видимо шестрни сработались.
Как пока в ручную поворот делать, что то тормозить что то, или шестерня или еще что то.
Пока прогреваю другой инкубатор, тоже при царе горохе выпуска 1990 год.
Увидел что шестерня на самом валу целая, а вот на зубчатке треугольном краюшек
зазубрен, и накладывается на шестерню только краешком зубов.
Снял движок, добавил по шайбе, что б выдвинуть сам мотор, и чтоб зубья
соприкасались полностью друг с другом, теперь смотрю работает поворот.
Думаю еще может с вала мотора слазить шестерня, как бы ее закрепить ?
может со стороны стенки куда он будет упираться что либа прикрутить ограничитель ?
Здраствуйте, решение всех проблем на инкубаторе ИПХ-10 это терморегулятор ZL-7801A. В этом регуляторе есть всё и даже реле времени для поворота пойдёт.
Да, если он есть, а с китая может идти и 2 недели и 2 месяца, а может и совсем не прийти. Для ИПХ-10 можно что-то попроще, а ZL-7801A как говорится "на вырост".
Да хоть РТЦ-2, хоть китайские W1209 и еще уйма дешевых. Можно и ZL-7801A и когда вместо ИПХ-10 захочется чего-то большего можно переставить на другой инкубатор.
А сколько времени длится этот "гистерезис"? За это время яйцо не успеет ни перегреться ни переохладиться, его температура будет средней меду верхним и нижним показаниями термометра. У курицы в гнезде гистерезис вообще 5°С от 35 снизу до 40 сверху и прекрасно выводятся.
Вот мои "петьки",прикупил на днях ,буду восстанавливать Жду Ваши Коментарии на что обратить внимание и что лучше заменить ,чтобы работали надёжно.Да и какой двигатель можно поставить в замен сгоревшего на вентиляцию .
ДАТ-75 снят с производства. В Пятигорске ДАТ-75-25-1,5 стоит 5570руб.. Посмотри здесь. Те же яйца, только в профиль. Полный аналог АВ-042-4МА1. Цена возможно устаревшая. http://www.dak-s.ru/products/av-041-4mu3-fl
Я бы перед вентилятором поставил небольшой конус, что бы воздух расходился во все стороны и будет как с родным вентилятором.
Юра он воздух будет гнать через себя в стенку а он уже проходя через нагреватели будет расходиться по сторонам ,я его поставлю внутри инкубатора перед нагревателями .
Я понял где он будет стоять. Просто от конуса воздух будет лучше расходиться в стороны, чем от стенки. Да и дырки прикроет.
Вот ещё интересный прибор http://ru.aliexpress.com/store/product/Humidity-and-temperature-controll...
Вот еще http://ru.aliexpress.com/store/product/PID-temperature-controller-LILYTE...
Китай рулит. Жаль доллар растет.
Пост #5 на первой странице.
Почему то в Петушке , гусиные яйца на 10 день начала падать температура,до
36.9 .С чем это связано, до этого нормально 37.8
Что посоветуешь попроще ?
Не так всё и дёшево + надо ещё блок питания купить ,вот хороший вариант я ставлю http://ru.aliexpress.com/item/Temperature-Controller-Thermostat-Aquarium... нагрев +охлаждение при перегреве и стоит 700 р и на 220 в .Да вот только гистерезис 0.3.
Я тоже сильно не переживаю,вот только нагреватели надо ставить с малым объёмом тепла а то забрасывает не плохо
Обалдели там с ценой что-ли ,буду ставить простой и надёжный ВН-2 за 500 рублей
Под него еще место надо найти и чтобы дул на нагреватели (как родной) и в сторону от яйца.
Я замерил он там чётко встанет на штангах и будет дуть на нагреватели через себя .
Потом фотку выложи.
Обязательно выложу .
Александр. Я бы перед вентилятором поставил небольшой конус, что бы воздух расходился во все стороны и будет как с родным вентилятором.
