Не понял насчёт ртутных тероморегуляторов. Что это?
А, нашёл
Svoy пишет:
инкубатор ИПХ-10 отличается от ИПХ-10И электрической принципиальной схемой. Завод г.Пятигорска выпускал три разных варианта этих схем: 1. Схема на КТ 315 с бестрансформаторным питанием и ртутными контактными датчиками
Это вечная проблема ИПХ-10 и шестерня и сектор по которому она ходит. Надо обращаться на завод, в своё время они высылали их почтой.
Берите сразу несколько, т.к. это в принципе расходный материал, особенно если данный инкубатор перегружается, например, из-за двух/трёхслойной инкубации перепелиных яиц.
Иринкаатн пишет:
ртутные градусники вернее терморегуляторы, разрывы в них приличные
Там вроде два градусника стоят и то не ртутные, а спиртовые.
Или у Вас вообще очень древняя модель.
Сфоткайте, как это всё выглядит
Попрошу мужа сфоткать, да нам достался древний инк с двумя ртутными терморегуляторами, продавец отказался забирать свой инк, ну а муж решил попытаться реанимировать, но.. не получилось. Заказали китайскую плату (терморегулятор) ждем. Остался один что следит за температурой, но с большим разрывом, аварийный потерпел крушение разорвался ....
При запуске сей час инка, все работает греет до тем 37.6 и отключается, нагревается дальше и остывает до 36.2 и уже включается для нагрева. не знаю, можно ли работать таким инком, хочется попробовать конечно))
сегодня получили китайский терморегулятор муж установил и в п е р е д!!!! запустили пока в холостую. держит температуру 37.8- 38.2 работает уже часа 2. пробка закрыта наглухо ( так как родная нам не досталась, установили от шампанского)
Ну что, сегодня 3 день, открываю заглушку. пока полет нормальный. у нас терморегулятор с разбегом в 1 гр. многовато, но видно это только на цифровом градуснике, на спиртовом или ртутном, что прилагается с инком, колеблется 37.8-38.3. думаю это хорошо. вот пока так.
Скажите, а в какой зоне инкубатора у Вас расположен датчик температуры?
В правом углу, там где и были ртутные, на фото так и показано.
Небольшое расхождение теперь с родным термометром, но не смертельно.
В работе вот уже 15 дней непрерывно. пока полет нормальный
это только прогон у Вас или уже закладка? Температурные колебания есть в процессе включения/отключения нагревателей?
Он не похож на известные мне модели ИПХ
Температуру измеряют у поверхности яйца. Просто привяжите датчик на рамку.
Резисторные нагреватели всегда дают колебания температуры - это нормально. Т.к. после отключения нагревания, они ещё какие-то время отдают тепло, и тоже самое при включении - дают тепло не сразу.
Спасибо. Если правильно понял, то будет достаточно датчик разместить на высоте пары сантиметров над яйцами(конструкция датчика это позволит). Температуру 38 выставить ?
ага так и есть
Алексей Евгеньевич пишет:
надо наверное так сделать
Температура желательно 37.8
ну так примерно и держится, осталось 5 дней до вылупа и хотела понизить, что то спиртовой не торопится понижаться держит 37.6, а цифровой аж до 37.3 понизили.
Гм... а утром сегодня заметил, что температура заметно неоднородна в объеме инкубатора. У потолка 38 держалась, а опустив датчик до уровня лотка получил 42... нужно перерегулировать...
почитайте еще на первых страницах, там сказано как выравнять температуру. откройте дверь и смотрите куда, вернее в каком направлении крутится крыльчатка. должно по часовой стрелке.
Вентилятор крутится как положено. буду регулировать температуру при положении датчика у лотка.
если привязать датчик на рамку (если я правильно понят-это на которую ложится лоток с яйцами) ,то долго он не проживет,так как наклон яиц происходит постоянно,может и провод отломать..ну это мое личное мнение,а я могу и ошибаться...я ставил датчик на магнит в районе обогревателей,и двигал его в ту или другую сторону,тем самым регулируя температуру,которую контролировал медицинским градусником..описывать куда его вставлял.думаю будет лишним..
Вот у меня на одном надпись "БИ-01" еле разборчиво сохранилась. Но в инете про него ничего не нашел. У Вас случаем инструкции не осталось? Датчик температуры собираюсь подвесить примерно посередине лотка в сантиметре от него. Думаю это самый оптимальный вариант
Вот у меня на одном надпись "БИ-01" еле разборчиво сохранилась. Но в инете про него ничего не нашел. У Вас случаем инструкции не осталось? Датчик температуры собираюсь подвесить примерно посередине лотка в сантиметре над яйцами. Думаю это самый оптимальный вариант
не переживайте,в этом вы не одиноки.я тоже про него ничего не нашел..а по поводу размещения датчика,так это только методом эксперимента..я в последний раз ставил его около отверстия на задней стенке,что-бы его малость охлаждало,а так невозможно было поднять температуру вверху выше 36 градусов..
А, нашёл
Ну можно тогда констатировать, что у Вас
И лучше от него избавляться, судя по всему.
еслиб нам это знать в первый день
а теперь уже поздно
мало
видимо этот разрыв и не дает нагреться, остается ждать плато терморегулятора, а там что будет. обыдно так
Может подскажет кто, как бюджетно реанимировать?
Купили и установили новый терморегулятор с точностью 0.1 гр.
Скажите, а этот инкубатор из серии ИПХ ?
нет не похож.
Датчик всё правильно. Именно туда и надо.
Спасибо за совет! Буду сегодня подстраивать и на прогон ставить
ага так и есть
сколько он у вас работает? мы два дня его вхолостую крутили.
У меня вторые сутки крутится.
нет,это чудо зовут БИ-01 УХЛ 4.2 у меня тоже есть один такой..
вот мои первенцы
