Как понять какая в нем температура по этому датчику,и он все равно пищит
Конечно пищать будет там и 34 градусов нет ,он и пищит что недогрев ,там красная полосочка должна быть почти под самым верхом а последнее деление это 40 гр .
Открутите два шурупа что держат этот градусник и помойте его и всё увидите .
С делениями уже разобраласья видимо лох в этомно он и при 37-38 все же пищит.Юрий Павлович подсказал что попробовать муж прилет попробуем,будет ли толк...И спасибо Вам за советы и подсказки
Установил в Петушка ХМ-18 и сделал полным автоматом .Ещё осталось немного и Петька из ржавого не рабочего ведра станет красивым и полностью автоматическим инкубатором .
Да я его и заново покрасил Если что интересует отвечу
Скажи пожалуйста с чего вентилятор который внутри это рас а второе не пробовал поставить вентилятор с с автомобильной печки и ещё с чего лоток для воды и что в нём круглое белое лежит это ультразвукавой парогенератор ???
Двигатель маленький и очень надёжный СССР асинхронный УАД-12,нет не пробовал и пробовать не хочу с авто ставить двигатель ,на 220 полно всяких .
Лоток в Магните брал за 150 рублей кошачий лоток ,очень плотный .
Да пончик это увлажнитель ультрозвуковой .
Хорошо туда по центру становится кошачий лоток ,он глубже и в него можно положить тряпочку на перекладине перед выводом и влажность увеличится
Помогло, влажность увеличилась. Вопрос почему родная ванночка такая мелкая? При включённом повороте лотка будет мешать повороту кошачий лоток? Испытать пока не могу яйца разложены на вывод.
Красиво. Саша, одно только но... Родной вентилятор дует на нагреватели, потом горячий воздух расходится по задней стенке, по боковым, смешивается с остальным воздухом и потом попадает на яйцо и возвращается к вентилятору.. У тебя вентилятор будет захватывать горячий воздух от нагревателей и дуть его прямо на яйца, находящиеся перед вентилятором.
К тому же мощность — 1 ватт (у родного 16), коэффициент полезного действия — 10%, Гарантийная наработка 3000 час — это всего 4 месяца. Кстати он на подшипниках или на втулках?
Не чего не мешает ,он чётко становится в середину ,но если поставить не по центру то будет задевать
Всё правильно Юрий ,я это продумал ,я сделал реверс и лопости крутят в другую сторону и как раз получается он раздувает их через нагреватели по стенке
супер ! я с удовольствием наблюдаю разные термостаты в ваших петушках . вот и до ХМ 18 добрались . в китае еще не изведанные термостаты для петушков остались ???
У Вас уже на руках W1209 ? Если нет то лучше сразу на 220 в терморегулятор взять взять .Я вот только собрал ИПХ ,тоже терморегулятор на 12 в и Вам понадобится таймер .
здравствуйте !возник вопрос по реверсному таймеру . взял его себе в запас . но еще до конца не до понял настройки . если я настроюсь на неделю . он неделю отработает и выключится или следующие недели будет работать ??? и почему он на задней стенке ? для среднего положения лотков надо в движении выключать ??? после выключения настройки не слетают ?
Спасибо !Тут ещё не все терморегуляторы которые я устанавливал в Петушка
Я настраиваюсь на всю неделю ,там настройки на месяц нет ,настраиваю на 1-2 часа на включение и отключение (переворота в лева в права ).Он работает по дням недели и ему нет разницы какой там месяц ,хоть год не отключайте инкубатор и он будет работать по дням недели
Почему на задней стенке а где ему ещё быть ,настроил и всё программа сохраняется ,может слететь только если несколько лет не включать инкубатор ,там стоит батарейка .У меня на верху стоят кнопка включения автопереворота и тумблер принудительного поворота в нужную сторону ,выйдя в положение горизонтальное я отключаю автопереворот ,всё как и на заводе только кнопки другие ,но можно и родное оставить если живые кнопки .
да мне не интересно . у меня один петух есть сейчас мучаю тренируюсь . и 3 пенопласта . надо на что то большее посматривать . типа илб 05 . или сам сделаю с какой нить пивной витрины если время позволит .
Так она пишет что не отключается
,может кнопка не срабатывает
Движок на подшипниках или на втулках?
Даже не знаю ,он запечатан и как во внутрь заглянуть даже не знаю ,но в описании читал что при большой влажности себя хорошо чувствует .
Наверное на подшипниках
Условия эксплуатации электродвигателя УАД-12:
• Рабочее положение вала ...... произвольное
• Режим работы ...... продолжительный
• Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот, Гц ...... 5-300
- ускорение, м/с2 ...... 50
• Ударные нагрузки, м/с ...... 2-400
• Температура окружающей среды, °С ...... -60... +80
• Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % ...... 98
• Гарантийная наработка, ч ...... 3000
Вчера собрал полностью и сегодня отдал хозяину ,он его не узнал
. за клавишу для принудительного поворота не подумал . спасибо . Александр, но вам с петушками еще есть куда расти . у нас в соседнем городе умельцы лотки как в илб 05 ставят увеличивают до 160 куринных яиц ! https://www.avito.ru/budennovsk/tovary_dlya_zhivotnyh/inkubatory_remont_...
Очень интересное решение ,видел я уже их .Как там переворот сделан и чем ,сам механизм бы посмотреть .
Тогда можно было и попробовать сделать .
я с ними болтал по телефону . 8 тыщ берут за перелелку в среднем . с ихней электроникой
Господа, будьте добры скиньте маркировку подстроечного резистора регулирования температуры ИПХ10.
СП4-1А . На плате 470 ом Возле кнопок 100 ом.
Там их два аварийной температуры СП4-1А и рабочей, у последнего регулировочный винт длиннее.
Да, винт длиннее, только и всего. Что вы от него хотите?
Заменить, старый умер.
Как определили, что умер? Он не умирает, пока ему голову не скрутят.
