подскажите у меня ипх 10 какое реле стоит рпг82601уз или рпг82510уз оно там одно такое прямоугольное сверху . И вопрос такой ещё лотки поворачиваются только влево при нажатой средней кнопке а вправо совсем не хочет. А при нажатых первой и второй кнопке становится в горизонт какая проблема подскажите
рпг82601уз (стоит справа) включает поворот, а рпг82510уз (стоит вверху) включает нагреватели.
яков дорошенко пишет:
Не работает реле времени (правая часть платы), а скорее всего и вся плата не работает. И смотрите сзади концевики, шестерню, возможно она проворачивается на валу или зубья стерлись .
я так понял что здесь только одно реле с верху прямоугольное и больше нет ни какого
Ну так это вообще старинушка. А реле времени сзади инкубатора в правом нижнем углу. Там моторчик, карболитовый диск с выступами, концевик. И всё это старьё надо выкинуть и поставить цифровой регулятор.
Подскажите подробно можно ли подключить ZL-7801C самому на мой инкубатор. Что можно оставить а что выбросить У МЕНЯ ВСЕ ПРОВОДА ПОДПИСАНЫ КУДА КАКОЙ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ
Конечно можно ! Я бы оставил РВ-2 оно каждые 60 минут включает переворот ,переворот здесь сделан очень хорошо .Кнопки само сабой пришлось бы оставлять что-бы управлять переворотом .Плату управления на помойку с ртутными термоконтактами . Хотя и к ZL-7801C можно этот двигатель подключить .Подключайте нагреватели к ZL-7801C и всё .
Можно подключить. ZL-7801C и температуру регулирует, и влажность, и поворот включает. Выбрасывать плату и реле времени.
я уже ставил терморегулятор МН1210W он только температуру держит а у меня не работает переворот почему то реле времени родное колесо крутиться когда контакт поджимается лотки поворачиваются только влево а когда контакт разжимается лотки в право не поворачиваются в чём причина
Вам Юрий разве не пояснил в чём дело ? Гляньте может колесо до конца контакт не разжимает ,там регулируется положение микропереключателя ,может он сильно прижат или наоборот не дожимает
Контакты проверьте ,все соединения ,где то нет контакта .
Доброго дня.Подскажите пожалуйста,у нас инкубатор петушок,дали на время.при включении в розетку постоянно пищит.и температура внутри не равномерная.что делать?помогитеее
А какая температура внутри? И при какой начинает пищать? При 20 тоже пищит?
И кнопку нажимали бестолку.на родном градуснике одна и та же температура,только я не могу понять как ее правильно выставить.внутрь градусник сували там пляшет постоянно.он греет.но беда с писком и температурой.у кого он был выводка вообще нет.зародыши были,но из 40 хороших зародившихся вылупилось только 2!!!его видимо только на утиль надо((((
Дашка Ф123 пишет:
С одной стороны 38,где вентилятор,с другой 37-37,5.вне зависимости от температуры пищит.управление на самом инкубаторе не спасает от писка
Похоже плату надо в ремонт или (лучше всего) поставить цифровой регулятор, что не так уж и сложно.
Юрий там такие градусники что каждый живёт своей жизнью ,сколько их я перепроверил и редко они правильно показывают ,так что может какой-то и на 1 градус и врёт .
Самое главное держит температуру и ладно ,пищит там динамик который просто можно ампутировать отрезав проводки что к нему(2) идут ножницами Проверить на точность термометры и проводить дальше инкубацию .
24 в там же на самом реле написано .
Выкидывайте его и ставьте нормальное электромагнитное, обмотка на 24 вольт постоянного напряжения. А РПГ сейчас даже на заводе не ставят.
где здесь реле переворота подскажите
Конечно можно !
есть какой нибудь другой регулятор по проще
а можно по подробнее куда какой провод
Регуляторов мильён и проще и сложнее на любой вкус. Вопрос был про ZL-7801C. А подробнее в личку.
НЕ выбрасывай РВ-2
надёжнее нет не чего тогда и легче и дешевле обойдётся поставить ,купить терморегулятор .
Вот такая модель и с температурой разобраться по его термометру не можем
Кнопку отжимали ,тоже пищит ? Температура держится 37.5 или выше пляшет ?
Там в утиль надо электронику уже выкинуть и поставить современный терморегулятор .
Такя в этих делах дундук и ничего не соображаю.мастера надо
И еще подскажите такой вопрос-из-за недостаточной влажности в инкубаторе птенцы на последнем этапе перед наклевом могут погибнуть?
Хорошо туда по центру становится кошачий лоток ,он глубже и в него можно положить тряпочку на перекладине перед выводом и влажность увеличится .
Динамик можно и кнопкой отключить.
