Инкубатор ИПХ-10 (Петушок) Пятигорск. Страница 15 из 21
604 сообщения
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Николай-инженер пишет:
ВН-2 старинный советский вентилятор.
Электричество жрет не стесняясь.
Но дует как пушка.
Неужели их еще выпускают?
Что он жрёт huh он жрёт 18 ватт .
Их не выпускают но новых валом ещё продают good
Мощный электро вентилятор на 220 Вольт размером 130Х130 мм,
Технические характеристики вентилятора ВН-2
Напряжение питания(частота 50±1Гц)
220В
Частота вращения при статистическом давлении, не менее
2200мин-1
Производительность при статистическом давлении равном нулю, не менее
144м³/ч
Статистическое давление при производительности равной нулю, не менее
40Па
Потребляемая мощность, не более
18Вт
Потребляемый ток, не более
95мА
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
MSSSAN пишет:
Но дует как пушка.
220В
2200мин-1
144м³/ч
40Па
18Вт
95мА
Вот новые продают super
: Ростов на Дону
23.05.2017 - 01:48
: 7
Большое спасибо, по той ссылке что вы дали я увидела резисторы,но боюсь ошибиться с выбором.Пожалуйста какой конкретно (номер) мне нужен.Уж простите за назойлевость.
: Ростов на Дону
23.05.2017 - 01:48
: 7
MSSSAN пишет:
Ольга 13 пишет:
Это внешний вид задней стенки а вот это что?
Это датчики самого терморегулятора как я понял ,они должны стоять внутри инкубатора и контролировать температуру .
Да ,я поняла.А скажете это ртутные датчики?Или я чего то путаю?
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ольга 13 пишет:
Нет это не ртутные ,это симисторный регулятор laugh
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ольга 13 пишет:
Там просто выбирайте по цене и что ближе к Вам ,и кто согласится Вам их отправить ,там везде один резистор но фирмы продают разные . smile3
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
shok Посмотрел фото инкубатора которое выложила Ольга 13 сравнил со своим .И могу сказать одно двигатель поворотного механизма такой же как у меня а всё остальное близко не родня у моего вентилятор стоял с права (если смотреть сзади )и окно под него не круглое а квадратное Ювобщем мне какой то выродок достался dntknw
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ольга 13 пишет:
Вот здесь не дорого !
и тут !
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
sergei kurhatov пишет:
Да я тоже такой не видел как у Вас ,может это не ИПХ dntknw
У Вас совсем не такой ,тут двигатель РД 09 классический переворот первых ИПХ 10 и ИПХ 5 ,а у Вас если верить Вашим фото чудо -юдо какое-то laugh .
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSAN пишет:
Может и не ИПХ тогда что это за зверь кто скажет
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Нагрев тоже производился 4 резисторами только похоже что вентилятор стоял какой то хитрый
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSAN пишет:
На фото это всё что осталось родное на нём внизу с лева стоял часовой механизм с моторчиком я так понимаю работал он от 12 вольт
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Вы вторую стенку установили ? Если да то просто с права наверное стояли резисторы и вентилятор обдува ,может даже как на ИПХ .
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Если такое то оно на 220 ,это РВ-2 .
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSAN пишет:
Вы вторую стенку установили ? Если нет то просто с права наверное стояли резисторы и вентилятор обдува ,может даже как на ИПХ .
Это как ИПХ ? Стенку я поставил изнутри а окно было сквозное по этому я думаю что там и вентилятор там же стоял
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Так я об этом и говорю ,может просто родной вент и обогреватели с ИПХ 10 поставить .
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSAN пишет:
Если такое то оно на 220 ,но работает через резистор ,это РВ-2 .
Нет не такое я если его найду то фото выложу но я по моему его отдал дяде на запчасти надо у него спросить
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Самое главное что там резисторы были закрыты что то вроде ограждения стояло на них сейчас гляну по моему где то должно лежать если что то с фоткаю
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Такой моторчик там был
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Вы имеете в виду такой моторчик стоял на вентиляторе или на часовом механизме .
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Что точно помню часовой механизм был прозрачный все шестерёнки были видны и моторчик вращался медленно медленно
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
На часовом механизме конечно laugh
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
А как на ИПХ был сделан обдув ?
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
На фото с права с верху
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Похоже конечно но не так старые резисторы я уже сам снимал они стояли на квадратной пластине по четырём сторонам
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
У моего это окошко всего где то 120 на 120 мм ну максимум 150 на 150 мм не больше
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Так и должно быть ,это ставится из нутри инкубатора и пролазит в это отверстие только двигатель ,да оно и на ИПХ не больше dntknw
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Как бы там не было у меня его нет вот и думаю как его востановить желательно с минимальными вложениями
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Здесь спросите
У них само дёшево ,а так с ВН-2 тоже не плохо будет ,но с родным лучше .
: явлено-покровка
20.03.2018 - 17:50
: 7
подскажите пожалуйста реле поворота РПГ-8-2601УЗ на напетушок ипх 10 сколько вольт
