Инкубатор ИПХ-10 (Петушок) Пятигорск. Страница 14 из 21
604 сообщения
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
а это после не большой переделки или модернизации нагревателя
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
сегодня постараюсь автоматику ( ХМ 18 ) поставить тогда фото выложу
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
sergei kurhatov пишет:
sergei kurhatov
Это что-то похожее на ИПХ laugh ,но явно не оно ,а на нём опознавательных знаков табличек нет ? dntknw Впервые такой инкубатор вижу .
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
huh на нем задней крышки не было на ней скорее всего все таблички и остались
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
А чем он обогревался и на сколько яиц он ,что там за лоток . dntknw
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Обогревался он керамическими сопротивлениями стояло в нём 4 корзины примерно по 30 яиц две горизонтально одна снизу в пазы вставлялась сверху на две корзины одевалась крышка и на неё ставилась третья (крышка одевается относительно плотно и на ней специальный паз для корзины) в субботу с фоткаю с корзинами
: Старопольский край
10.09.2016 - 12:32
: 287
Здравствуйте. У кого-нибудь есть опыт выведения мускусов или мулардов в Петушке? Поделитесь как подымали влажность? У меня при заполненной ванночке + дополнительные емкости на всю поверхность инкубатора + мокрая тряпочка внутри инкубатора ( как написано в инструкции) еле еле до 65 подняла. Но за ночь все высохло, даже в родной ванночке. Мне теперь 3 раза в день нужно воду доливать? Как это скажется на яйцах? При открытии скачет температура, и влажность соответственно.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
ната винсады пишет:
Для вывода лучше иметь выводной инкубатор ,но если его нет то можно сделать капельницу из медицинской ,проведите магистраль вместо термометра что стоят сверху и на тряпочку направьте капель ,она регулируется на самой капельнице и поверьте влажность поднимется .
10.09.2016 - 12:32
: 287
Спасибо, буду пробовать.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Привет всем форумчанам у меня появилась проблемка с моим инком после переделки решил протестировать и откалибровать датчики и вот результат поставил два градусника сверху один справа другой слева (при этом проверил градусники показывают одинаковую температуру ) и что слева температура на 3 градуса больше чем справа .Что делать кто подскажет?В чём проблема ?
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Слева это там где нагреватели ,вы наверное около них измеряли ,или нет .Инкубатор должен минимум час проработать прогреться а потом измерить .Датчик где стоит ,должен стоять сверху в левом(в противоположном нагревателям ) углу куда идёт сильный поток воздуха от нагревателей .
Фото для начала скиньте где и как стоят нагреватели и вент ,как я понял у Вас не как во всех Петушках sad
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
sergei kurhatov
Вам надо заменить заднюю панель на заводскую и проблемы уйдут
https://www.avito.ru/timashevsk/tovary_dlya_zhivotnyh/inkubator_1561827369
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
фото моего петушка на этой же страничке чуть выше 392 сообщение
нагреватель стоит между задними стенками датчик весит посредине с верху термометры стоят по бокам и тоже посредине
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSA
у моего петьки панель задняя даже и близко не похожа на ту какую вы предлагаете а то что инк должен прогреться я знаю я смотрел через 3 часа после включения
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Такого просто не может быть разницы в 3 градуса ,в 1 градус допускается но не в 3 ,он у Вас на морозе стоит laugh ?
Во первых там маленький вентилятор ,это от компьютера как я понял ,в ИПХ стоят родные намного мощнее . Так чем он обогревается, так вы и не раскрыли ? dntknw
Вентилятор дует от себя или забирает воздух ,тогда откуда он поступает с низу ? dntknw Полностью не раскрыта тайна этого инкубатора как мы тогда можем помочь huh
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSAN пишет:
в качестве нагревателя я поставил 10 м углекарбонового кабеля что по мощности около 150 ватт вентилятор стоит с компа 60 мм тянет воздух на себя горячий подаётся снизу .Поток воздуха вредебы сильный должен продувать объём этого ИПХ
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Это маленький вентилятор ,он хорошо не продувает ,туда надо как минимум вот такой
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%9D-2&stype=image&lr=35&so...
И у Вас всё будет отлично ! good
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
ВН 2 туда не поставишь так как зазор между задней стенкой и корзиной всего 50 мм а ширина ВН 2 намного больше буду пробовать ставить куллер на 120 мм
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
ВН-2 встанет ,у него сторона что входит в паз =1.5 см это не считая вашей стенки и остаётся 1.7 см наружу agree ,120 хорошо но ВН лучше и от 220 работает .
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
то что ВН на 220 я знаю у меня 2 инка самодельных на них работают один выводник яиц на 300 а второй инкубационный на 560 яиц по размерам ВН спорить не буду по тому что не помню точно .Надо подумать может вы и правы
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Он очень надёжный ,советую его поставить . hi
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
MSSSAN пишет:
И это я знаю но его нет в наличии его его надо ещё приорести
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
ВН-2 старинный советский вентилятор.
Электричество жрет не стесняясь.
Но дует как пушка.
Неужели их еще выпускают?
: Ростов на Дону
23.05.2017 - 01:48
: 7
Здравствуйте,у меня в данный момент есть инкубатор ипх 10.Нам его дали на время. Вот в нем не хватает тепловых резисторов ,точнее 2 не хватает. Нужно купить на 470 Ом 25 вт,я правильно поняла? Как вы думаете если вместо резисторов поставить лампы накаливания? ещё посмотрите пожалуйста это терморегулятор?И ещё где можно купить эти резисторы и как они точно называются?
: Ростов на Дону
23.05.2017 - 01:48
: 7
Это внешний вид задней стенки а вот это что?
: Ростов на Дону
23.05.2017 - 01:48
: 7
Алексей Евгеньевич пишет:
Нагревательные элементы и вентилятор в этом инкубаторе.
Где взять такие нагревательных элементы?
: Ростов на Дону
23.05.2017 - 01:48
: 7
Я покупал здесь На остальные вопросы я не знаю ответов. У мня очень давно уже нет этих инкубаторов
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ольга 13 пишет:
Это датчики самого терморегулятора как я понял ,они должны стоять внутри инкубатора и контролировать температуру .
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ольга 13 пишет:
Здесь гляньте
