Инкубатор ИПХ-10 (Петушок) Пятигорск. Страница 13 из 21
604 сообщения
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Svoy пишет:
Уважаемый Алексей Евгеньевич, инкубатор ИПХ-10 отличается от ИПХ-10И электрической принципиальной схемой. Завод г.Пятигорска выпускал три разных варианта этих схем: 1. Схема на КТ 315 с бестрансформаторным питанием и ртутными контактными датчиками, 2.Схема с транзисторами и электронным датчиком (очень неудобна в настройке), 3.Схема на К553УД2 и терморезисторами в качестве датчиков, и как развитие этого варианта добавлено трансформаторное питание (Вместо гасящего конденсатора). Ремонтом этих инкубаторов мне приходилось заниматься с 1989 года. В общем это довольно хорошо работающие аппараты. Их болезнь (до выхода последней разработки) было бестрансформаторное питание. Любые перепады напряжения приводили к выходу из строя элементов схемы. Мы с коллегой с первых ремонтов проводили модернизацию - ставили трансформаторы, добавляли стабилизацию на L317, ставили хорошие электролитические конденсаторы на 50-63 В. Как правило, после этого клиент "горя не знал". Еще одним изменением отличаются ИПХ-10 от "И" это блоком переворота лотков: в первых моделях это был длинный винт и пластмассовый привод, а сейчас пластмассовая звездочка и пластмассовый сектор. Первые хоть и переворачивали медленно, зато служили долго и исправно, а секторы и звездочки сейчас- слабое звено. И наконец о часах для поддержания режима переворота. Вначале это был электродвигатель с фигурным кольцом замыкающим и размыкающим микропереключатели, а затем электронная схема на К176ИЕ12. Если у кого возникнут вопросы по ИПХ-10 и ИПХ-10И, готов ответить на них.
Здравствуйте я так понимаю вы с ИПХ 10 и ИПХ 10И на короткой ноге .Мне по случаю достался старенький ИПХ только какой точно не знаю то ли 10 то ли 10И в нем привод переворота осуществляется двигателем с червячным валом и пластиковым сектором это всё работает одна проблема нет нагревательных элементов и вентиляторе . Я часовое реле убрал всё подключил через ХМ 18 а вот что с нагревателем делать не знаю подскажите
: Краснодар
21.04.2013 - 18:22
: 15
sergei kurhatov пишет:
Svoy пишет:
Я поставил в качестве нагревателя греющий кабель 10 м, купленный на ali
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Я поставил в качестве нагревателя греющий кабель 10 м, купленный на ali...... У меня есть такой кабель остался от самодельного инка вопрос как его туда прихимичить вместе с куллером
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
С ТЭНом было бы проще. Сначала создаем себе проблему, а потом думаем как её решить.
Кто знает, в каком инкубаторе, не самодельном, используется греющий шнур и как он там крепится? Греющий кабель — это совсем другое. Хотя с ним было бы проще, ведь у него тройная изоляция (можно крепить прямо на стенки инкубатора) и мощность можно подбирать, меняя длину.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Был у меня случай один cry сгорел тэн ,что делать инкубатор на 1000 яиц полный и уже как дней 14 инкубирует ,стоял он прям под навесом на улице laugh
Мне как раз пришел шнур инфракрасный с Али на 20 метров ,я взял его и даже не разматывая в пучке бросил на пол инкубатора , подцепил к терморегулятору и произвёл вывод, и даже не плохой laugh
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Юрий Павлович есть у меня и воздушный ТЭН на 200 ватт но я не хочу его ставить ТЭНы закидывают температуру а кабель нет вот по этому и хочу загорячиться с ним да и на кабель надежды больше чем на ТЭН (вероятность того что сгорит минимальна) .Если честно мне этот инк можно сказать и не нужен у меня один самодельный инк на 560 яиц (инкубационный) второй на 360 (выводной ) и ещё для разминки БЛИЦ НОРМА на 72 яйца .Просто жалко стоит без дела вот и решил им заняться благо всё есть и кабель и куллера и ХМ 18 болтается без дела есть ещё STC1000 вообщем надо его реанимировать
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
STC1000
У него гистерезис 0.3 ,не лучший вариант для инкубатора . sad
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
я знаю поэтому хочу поставить ХМ 18 С НАГРЕВОМ ПРОБЛЕМА если кто либо делам самодельный нагрев напишите что и как делали а лучше фото скинте
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Какие там могут быть проблемы ,что там того Петушка (его объем ) .По краям вентилятора сделал столбики по кругу и намотал свой шнур не меньше 10 метров (12 К 20 м 33ом ) и всё . huh
что то похожее как на фото
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
что то похожее как на фото[/quote]
Не у каждого есть такие керамические изоляторы вот по этому я и спрашиваю кто как делал это рас а втрое как в вашу конструкцию куллер влепить
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Да причём тут керамика ,можно стойки сделать с длинных болтов и изолировать их ,ну и поверх намотать ,тут треугольником сделано а вы сделайте кругом и в середину свой кулер воткните .Фантазии побольше и всё получится ,или на зад под кулер намотайте квадратом . huh
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
как я буду делать я уже примерно знаю просто чужой опыт всегда интересен
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А чем родные нагреватели не устраивают? Я вместо четырех по 470 ом ставлю два по 820 ом , 50 ватт. Прекрасно работают. И мощность немного повышается, и голову ломать не нужно, как закрепить. Инкубатор сконструирован под конкретный вентилятор, лопасти, скорость вращения и прочее. Ставите что-то другое — будьте готовы к тому, что циркуляция воздуха нарушится.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Юрий Павлович родного нагревателя как и вентилятора нет вот и приходиться химичить а покупать родное не вижу смысла цена кусается
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Уважаемые форумчане есть один вопрос скажите в инках ПЕТУШОК двигатель поворота работает от 12 вольт ? зачем тогда сопротивление стоит в цепи поворота
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Двигателю нужно 127 вольт, поэтому и сопротивление стоит. Гасящий резистор — 220 вольт "гасит" до 127-ми.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Спасибо я вчера сам разобрался
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Здравствуйте уважаемые форумчане в субботу решил заняться своим "петей" и знаете что меня удивило ?Удивило что на задней стенке в качестве утеплителя использовали обычный гофрированный картон ,и еще толщина метала (либо 4 мм)из которого изготовлена стенка на которой крепится мотор .
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Такого не встречал , fotku давай фото глянем ,может это самопал dntknw
25.09.2016 - 15:49
: 13
Здравствуйте !!!!!!!!!!!!!
Мне нужна схема ипх - 10 с ртутным датчиком
или кто может посоветовать хочу установить терморегулятор W 1209
как переделать?
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Геннадий Арзуманян пишет:
как переделать?
У Вас уже на руках W1209 ? Если нет то лучше сразу на 220 в терморегулятор взять взять .Я вот только собрал ИПХ ,тоже терморегулятор на 12 в и Вам понадобится таймер .
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
MSSSAN пишет:
как переделать?
Вот так ещё можно сделать .
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А по моему, лучше поставить сверху, с возможностью поворота в разные стороны, что бы можно было издалека, мимоходом глянуть на температуру, а не подходить для этого вплотную к инкубатору.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Колпаков Юрий П...
Да тоже очень удобный терморегулятор smile3 Ну если не подходить и что-бы видно было из далека то это тогда вот этот что на фото ниже ,его и на стенку повесить можно и цифры большие и щёлкает на 3 метра слышно laugh
25.09.2016 - 15:49
: 13
У меня в инкубаторе таймер работает мне надо терморегулятор поменять
включить не проблема просто я не знаю нагреватель стоит посадить с одного раза на реле терморегулятора W 1209 или поставить добавочное реле
родное на терморегуляторе очень маленькое
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Это маленькое 10 ИПХ выдержит.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Если взять с платы 24 вольта и через стабилизатор 7812 запитать W1209, то можно сэкономить на блоке питания.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Такого не встречал , fotku давай фото глянем ,может это самопал :dntknw:[/quote]
В субботу постараюсь выложить фото раньше не могу так как не дома и у моего "петьки "вентилятор и нагреватель стояли с лева в низу сколько фоток не встречал на форуме такой не попадался
25.09.2016 - 15:49
: 13
это идея поставить LM 7812
я уже хотел поставить блок питание от антенны
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Доброго времени суток уважаемые форумчане вот как я и обещал выкладываю фото моего "петьки" до переделки
