Александр! Там по времени включаются нагреватели. Там одно реле всего и клеммы для нагревателей. Если только использовать его как реле времени. Двигатель должен включаться через час на несколько секунд. А в нем минуты. Для установки лотков в горизонтальное положение нужно включить отдельный таймер на несколько секунд, на время поворота из крайнего положения в горизонтальное. Особенности конструкции.
Илье подойдет ХМ-18, и температуру регулирует и влажность и реле времени на поворот есть.
Там и секунды есть ,жаль на данный момент у меня его нет
Вот из описания:
F-1 прерывистый режим работы: минута осталось: начать минуту прямо: остановить минуту
F-2 время переключатель слева: нужный час: минута 99h59mins макс
F-3 время переключатель слева: нужный час: минута 99h59mins макс
Про секунды не нашел.
Вот из описания:
Всё правильно Юра ,может я уже путаю ,но то что это реле времени -это точно помимо терморегулятора ,но только что-то одно работает но не вместе .
Использовать терморегулятор как реле времени как-то не рационально. Илья прислал мне фотки, там на повороте КШМ и один концевик. Двигатель вращается по кругу без реверса. Что бы сбросить его с концевика, нужно на несколько секунд подать напряжение напрямую, а потом уже через концевик работает, пока другой выступ не нажмет на этот же концевик. Вот такая система "нипель".
Воставший из хлама ИПХ-5 . Был модернизирован цифровым терморегулятором ,установлена светодиодная подсветка ,установлен дополнительный лоток и доведён ёмкостью до 100 яиц куриных .Полностью разобран ,смазан ,почищен и доведён до идеала .Кого может что в этом инкубаторе интересует спрашивайте ,пока он у меня могу что надо сфотографировать .Да раньше делали действительно инкубаторы качество на высоте .
Добрых времени суток, всем. Достался в подарок Инкубатор ИПХ-10 "Петушок". Старенький, не работает поворот, нет датчика влажности. Инкубатор неплохой, для малого хозяйства, потому решил довести его до ума. Прикупил к нему ХМ-18, пока в пути. Осталось разобраться с тем как подключить ХМ-18 к нагреву и с механизмом поворота яиц. Может есть возможность заменить двигатель поворота на какой либо другой? К примеру на это https://ru.aliexpress.com/item/poultry-incubator-machine-egg-turning-sys...
Не торопитесь менять. Для начала фото задней части инкубатора, там где двигатели поворота, вентилятора и плата. В личку.
Там всё легко и просто ,к нему инструкция идёт как и куда что подключать .
Только я считаю ХМ-18 слишком великоват для ИПХ-10 .
Уважаемый Алексей Евгеньевич, убедительная просьба, объясните мне безграмотному в этой отрасли человеку. У меня по всей видимости ИПХ-10 так как он 1989 года рождения (выпуска) Был поврежден один из электродвигателей и ребята частники произвели ему замену. Сейчас и вентилятор и поворот корзин осуществляется но не работает обогрев. Гоняет просто воздух. Вопрос: ЧТО НЕОБХОДИМО МНЕ ПРОВЕРИТЬ,ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ????????
Сергей! Не думаю, что у Алексея Евгеньевича есть время гадать почему у вас не работает обогрев.
Смотря на его древний год выпуска предполагаю что у Вас там стоят ещё ртутные термо-контакты .Лучший вариант просто заменить всю эту труху на любой современный терморегулятор -это обойдётся максимум до 1000 рублей .А до замены обогрев работал ? проверьте предохранители ,может где проводок оторвался
Уважаемый Сергей! Проверьте "контролькой" (лампочка 220 В, 25 Вт) наличие напряжения на резисторах нагрева. Они расположены вокруг вентилятора внутри инкубатора, их 4 штуки, они зеленого цвета. Доступ к их выводам находится сзади инкубатора рядом с двигателем. Если напряжение там есть, то надо проверить исправность этих резисторов авометром. А если напряжения нет: то это неисправность схемы управления или герконового реле. Для более точного определения места поиска снимите заднюю крышку инкубатора и сделайте фото блока управления и фото двигателя. Пришлите в личку, я подскажу где искать беду.
Очень нравился мне ИПХ-10. Был когда то много лет назад. После выхода на пенсию занялся птицей для души. Встала проблема с выбором инкубатора. Подумал... Вроде руки не из задницы, зачем покупать, когда можно сделать самому.
И вот моя версия легендарного ИПХ. Пошел четвертый сезон его использования. Сейчас гуси заложены.
А как вал к двигателю подсоединён ,там вижу просто шланг
Да, просто шланг от насоса. Прощает несоосность и обеспечивает плавность работы. Плюс даже если концевик не сработает, то ничего не свернет и не перевернет, просто буксанет пока таймер не отключится и всё.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,каким из двух резисторов повысить температуру в инкубаторе ИПХ-10И. Инструкцию я скачал, а там только схема в которой я не разбираюсь. Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Если не ошибаюсь, то левый. Но для начала убедитесь, что все нагреватели работают. Включите инкубатор и как только нагреватели отключатся покрутите резистор R4 в одну сторону, потом в другую до включения нагревателей. Запомните в какую сторону крутили и потом добавите еще, если нужно будет. Регулятор температуры возле кнопок должен стоять в среднем положении, а резистором R4 доводите температуру до нужной. Правым регулируется порог срабатывания сигнализации.
Может кому пригодится ,замена на цифровой контроль температуры и реле переворота ИПХ-10 .Замена кнопок управления без лишних проводов и кромсания корпуса .
еще вопрос включил в розетку . повороты работают ( не знаю как по времени включал на 3 мин ) вентилятор молчал , крельчатку потрогал запустился , а нагреватели холодные . модель ИПХ 10 И .
Там и секунды есть ,жаль на данный моменту меня его нет , я его уже установил и продал .Ну само собой ХМ-18 будет лучше .
Вот из описания:
Саша! Человек берет "на вырост" и правильно делает.
В принципе Вы правы Юрий
за 2200 р и всё вместе сейчас не чего не купить ,хороший вариант чтобы не ломать себе голову
https://fermer.ru/blogi/23
http://malina.am/video/2013/8/12/volozhanin991922
Смотря на его древний год выпуска предполагаю что у Вас там стоят ещё ртутные термо-контакты .Лучший вариант просто заменить всю эту труху на любой современный терморегулятор -это обойдётся максимум до 1000 рублей .А до замены обогрев работал ? проверьте предохранители ,может где проводок оторвался![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Там не искать надо, а менять всё это старьё на цифровую электронику.
Отлично всё получилось спереди ,глянуть бы на саму систему переворота ещё
сзади .С чего смотровой люк ?
От каких то старых часов.
Вот кое какие фото сохранились от процесса сборки. Сейчас все это закрыто кожухом.
Вот так нагреватель делал.
.Наподобе система на ИУБЕ стоит .
Подскажите кто знает у меня ИПХ 10И достал с чуллана кажется работает но есть в нем разьемчик под батарейку Крона для чего
сигнализация пропадания эл.энергии.
Доброго дня . откопал старого петуха . вопрос сколько в него входит гусинных яиц крупных Линды???
заранее спасибо.
