кто там про мускусов спрашивал?я выводил....блиц 72ц6,постоянно 2 ванночки температуру не трогал,первые три дня влажность 60,потом до вывода 50,гулять начал с 16-18дня(достал лоток из инк,закрыл инк).на выводе задвижку влажности на 45 + доп емкости(обрезанные пищевые лотки) между основными ванночками.температуру не трогал,из 31 яйца вышло 22 в период с 20.00ч по 00.00ч,лишний раз в инк при выходе утят не лазил!забирал партиями шт по 7.добавлю,при закладке на 2м ярусе были куры,режим один,на вывод курей перекладывал,все хорошо!
Благодарю! Александр,влажности на выводе хватило или есть резон подстилать влажную тряпочку? Невыведшиеся яйца не вскрывали, почему не вышли?
Я вскрыла последние 4 яичка белифельдеров, 2 которые писали и замолкли в воздушной камере, Наклев не сделали и умерли, 1- воздушная камера в остром конце, 1- птенчик в большом количестве белка, но хорошо сформирован. Дорогие мои! Пожалуйста подскажите что не так сделала? Почему Джерсики 90%, а белифельдеры 40% и то с трудом? Лежали все тупым концом вверх, с одной стороны перепелиного лотка. На 17 сутки выключила поворот и положила горизонтально. Мама расстроилась жуть, у нас одна курочка и три петушка, на выставке в Мытищах еще хочет купить яйца, а я боюсь опять загубить по неопытности.
:Кашира или Ясногорский р-н экопоселение Красивая Сказка
: 270
Не в сети
Заходил: 7 лет 8 месяцев назад
А у меня такой вопрос. Скажите, кто как яйцо проветривает? Я просто крышку открываю, не отключая инкуб. Че то меня сегодня торкнуло, может я не правильно делаю?
я достаю из инкуба лоток с яйцами и кладу на проветривание,инкуб закрываю и не выключаю
я же писал что открый заслонку полностью я поставил доп емкость в виде обрезанного пищевого лотка,довольно широкую!поставил прямо по ходу потока воздуха от вентилятора,всего хватило!(помните что заслонку открыл и доп емкость только на вывод!)вскрывать не стал тк было видно что они крякнули за неделю а то и больше до вывода потому что у них от острого конца яйца была пустота до середины!я просто до последнего надеялся!
Спасибо Вам Галина Юрьевна и Оксана я вот тоже читаю статью сейчас про инкубационные яйца и тоже к этому выводу склоняюсь, если бы что-то криминальное сделала, то и черныши мои пострадали бы. И у перепелок были бы катострофические последствия, закладка то общая была. Спасибо, мне стало спокойней.
Ужас. Как дети. Каждого невышедшего жалко до слез. Как я их есть то буду:)
При изучении инкубатора столкнулась с проблемой: не могу подсоединить аккумулятор. Купила провод указанного в инструкции сечения 2,5, но в отверстия в клеммах он не входит, т.к. наполовину они изнутри закрыты металлической пластиной. Может я что-то не так делаю? Как подсоединить аккумулятор, знающие люди, помогите разобраться.
Без вашей помощи разобраться не могу, хоть в Оренбург звонки
Нажмите на красную-черную клавишу дырочка откроется и вставляйте провод, потом клавишу отпускаете провод там зажимается.
да!нажмите на выступ клавиши вниз(если не получится то вверх!)и откроется вам разьем,вставляем провод отпускаем зажим и все!провод не дергать!
А у вас эти дырочки полностью открываются, они круглые? У меня лишь маленькие щели максимум.
Все правильно, там маленькая щель, кончик зачищенного провода от изоляции засовываете внутрь щели и отпускаете клавишу, еще обязательно смотрите чтобы от красной клавиши провод подключался к плюсу на аккумуляторе, а от черной клавиши к минусу, как правило внутри провода в изоляции два проводка разного цвета, чтобы не запутаться. Удачи Вам!
Ирусичек пишет:
У меня хоть и не техническое образование, но все же высшее. В открывающуюся щель (после нажатия на клавишу) зачищенный от изоляции провод диаметром 2,5 не входит. Делаю вывод, что у меня на инкубе дефект этих самых зажимов. Всем спасибо за участие.
зачищенный от изоляции провод диаметром 2,5 не входит. .
Юлия, если это не описка, что диаметр провода у Вас 2,5 мм, то причина в том, что там нужно проводник СЕЧЕНИЕМ 2,5 мм.кв, а это гораздо меньше, чем ДИАМЕТР 2,5 мм.
У проводника 2,5 мм.кв диаметр примерно 1,8 мм.
Ирусичек пишет:
в проводах сечение....!!!скажу вам как электрик с 4й гр допуска-инкубатор мощностью 60вт(это одна лампа накаливания) можно подключить проводом сечением 1мм,а то и меньше если провод будет-многожильная медь!
кто-то писал недавно что использовал пушок как выводной,как вывод и как он справляется с поддержанием параметров t и влажности,на вывод советуете его брать?
Вот вероятная причина! На изоляции провода написано: 1х2.5 450/750 ГОСТ 37947-2012. Я реально не тот провод купила?
Ирусичек,![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Ок, в любом случае спасибо, что поделились опытом, пусть и небольшим, но вполне успешным ;)
Класс! Мои поздравления![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо всем большое за поздравления!:)
Спасибо за поздравления:) И Вас поздравляю с прибавлением! У нас с Вами была красивая Рождественская ночь!
Как по мне- так вашей вины здесь нет. По моему тут дело в яйцах. Если бы вы что-то не так делали- то и джерсики так дружно не вылезли бы
По моему так же![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
С аппетитом
Первых тяжело, потом легче, но вкусно ![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Угу, поняла, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Продублирую свой вопрос:
Без вашей помощи разобраться не могу, хоть в Оренбург звонки![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Напишите на форум производителя,там вам точно помогут более оперативно http://forum.pticevod.com/inkubatori-blic-48-72-120-i-cifrovie-t75-1350....
Подскажите, опытные, пожалуйста. Хочу в Блиц Норму заложить 15 гусиных яиц, и место вроде ещё должно остаться. 10 утиных влезет или нет?
Тут только опытным путем понять можно. Гусинные яйца разные бывают- у старых гусынь яйца большие! пробовать нужно.
Влезет. И еще место останется.
реально и 1.5 мм.кв хватает ,завод перегнул с сечением
Вот вероятная причина! На изоляции провода написано: 1х2.5 450/750 ГОСТ 37947-2012. Я реально не тот провод купила?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
