на сколько дней 2 ванночки,и какую влажность ставите,и на какой день перед вылуплением их опять поставить?
Первые и последние 4 дня. Влажность не меряю, изначально ставлю на середину и все. ЛЕНИВАЯ я с этим заморачиваться. Проверила, что так выводятся отлично, и больше не экспериментирую. Температуру для всех яиц держу заводскую 37,8.
Примите пожалуйста еще одного новичкана обучение. Раньше не когда не держала птицу. Но легких путей не ищем, поэтому решила начать сразу с самого начала. Заказала инкубатор Блиц-норма, скоро должен прийти. Яйцо планирую закупить в МО, Балашиха, кученская –юбилейная.
Инкубацию начать в конце января. Сделала для себя такую заметку, прошу проверить и указать на ошибки.
Идеальный режим инкубирования когда температура в помещении +18-25.Перед закладкой яиц вымыть и продезинфицируйте инкубатор (можно хлоргексидин).Яйцо перед закладкой нужно сутки при комнатной температуре выдержать. Яйцо, если не полный лоток, закладывайте со стороны дальней от вентилятора, пустоту отгородите планкой. Можно яйцо аккуратно помыть обычной тепленькой водой под краном, потом обрабатываю слабым раствором марганцовки. Укладываю всегда "стоя" тупым концом вверх.
Инкубация
Периоды у кур 1-7, 7-11, 11-19, 19-21 вылуп.,
Температура весь период - 37,8, в период наклёва и массового вывода - 37,6-37,5, когда мало яиц осталось подняла опять до 37,8; влажность в первые дни держала 50-55%, с 7 по 19 дни - 43-45%, с 19 дня - 75-80%; 1-4 день 2 ванночки, с 5 по 16 день - 1 ванночка, с 17 до вывода 2 ванночки.
Для куриных с 1-5 дней : Температура - 37,8. Влажность в первые дни с 1 по 5, держать 50-55%. Теперь наливаем два лоточка воды, закладываете яички, включаете поворот. Лучше первые 4 дня 2 ванночки и задвижка по центру влажность будет 50-55%. Заслонку поставить посередине. Рядом с заслонкой шкала со значениями. При 2-х ванночках среднее значение указано 55%. Вот напротив этого значения и ставьте ручку заслонки.
С 5 -го дня уберете 1ванночку, во вторую добавить воды до полной ванночки, задвижку трогать не надо будет, заслонка стояла и стоит на 55%,как для одной ванночки с первого дня, влажность с 1 ванночкой будет 43-45%. Выгул начинайте с 5-го дня. Время охлаждения зависит от температуры в том месте, где вы проводите охлаждение. Начинать с 3 минут –до 5 минут. Один раз в день. Достать лоток с яйцами и сразу опрыскать, водой около 25с, лучше брызгать водой с добавлением марганца до темно-красного цвета, гуляю и ставлю обратно в инк. Чем в более короткий срок остывает яйцо до 36С, тем лучше газообмен в яйце. При остывании всасывается кислород в камеру пуги, а при повторном прогреве- покидает эту камеру углекислый газ. Таким образом зародыш знает в каком месте проклёвываться и располагается правильным образом в яйце... Охлаждение считается достаточным, если при касании яйцом закрытого века тепло яйца не чувствуется.
С 14-го дня Охолождение проводить 2 раза в день по 5 минут.
С 18-го дня Охолождение проводить по 3раза в день по 10 минут. Охолождение яйца лучше проводить до первого наклева, с первым наклевом выгул не делаем.
С 19-го дня поворот яиц останавливают и яйца раскладывают горизонтально, если не хватает места оставить стоя, когда выведутся первые - уберите их и скорлупу. После этого оставшиеся кладите на бок. Добавляете вторую ванночку с водой, влажность при двух ванночках будет 75-80%., поставьте заслонку посередине между метками 60 и 80.дня И будет влажность и будет вентиляция и будет прекрасный вывод. . Шире отверстие меньше влажность, меньше отверстие больше влажность. Косвенный признак, что свежего воздуха достаточно - это быстрое испарение воды из ванночек. Вода быстро испаряется как раз из-за того, что идет постоянная замена воздуха. Можно на вывод поставить дополнительную емкости с водой напротив вентилятора для влажности, а заслонку посередине между метками 60 и 80, влажность 75-80%. Если влажность регулировать дополнительными емкостями, то НИЧЕГО ВНУТРЬ БРЫЗГАТЬ НЕ НАДО!
В период наклёва и массового вывода ставим температуру - 37,6-37,5, когда мало яиц осталось подняла опять темп. до 37,8. что бы опоздашки быстрее дозрели(ведь во время инкубации темп в разных местах была разной и кому то явно тепла не хватило). Цыплят лучше забирать сразу как только вылупились, и досушивать под лампой при температуре 37.8. Если забираете цыплят сразу, то в инкубатор пару раз брызгать из распылителя, что бы влажность быстро восстановить.
очень много букв и половина ненужных)
Блиц практически сам выводит, мы температуру не меняем. Так и стоит 37,8 всегда. Ванночки у нас тоже обе, только регулятор двигаю два раза за инкубацию. Блиц-48 ц
Спокойствие, главное спокойствие!!!
Можете все, что Вы выписали вбросить и записать только самое важно 1-4 день две ванночки заслонка по середине, с 5 по 16 день можете оставить и наливать 2 ванночки но тогда открыть полностью заслонку. Мне удобнее доливать только одну ванночку и не трогать заслонку. С 17 по 21 две ванночки заслонка посередине. На 17-й день отключаете поворот, лоток обязательно остается в горизонтальном положении. Прогулки каждый делает как может или как хочет по факту. Я с 3-4 дня начинаю овоскопировать, поэтому вечером достаю на 5 минут, с 7-10 дня два раза по 10 минут утро-вечер до первого проклева, потом все прогулки прекращаются. ВСЕ!
Простота залог здоровья!
или
Простота залог успеха!
Температура все время 37,8.
Влажность все время 45%.
На 19 день остановить поворот (горизонтально) заслонку влажности передвинуть на 80%.
Вынимать цыплят: первая партия (когда вывелась примерно половина) и вторая партия через 6 часов после первой.
Все! Результат все равно будет тот же: ВЫВЕЛИСЬ ВСЕ!
Вчера в 19 заложил яйца,две ванночки с автодоливом.заслонка на 60% поставил но вот не пойму почему автоповорот не переворачивает каждые 2 часа.температура четко показывает 37.8 после 8 горит красная лампочка.переворачивает лоток более чем через 2 часа.может что не правильно настроил
или
Я вот думаю может мы не на том языке пишем? Может надо на английском, китайском и т.д.. Вроде на каждой странице уже написано и не по одному разу, что БЛИЦ инкубатор для ленивых и что все просто. Вот подскажите, Николай, как и сколько еще нужно людям написать? Я даже экспериментировала по всякому весной, все равно все выводились, главное не "утопить", Ваш совет оказался очень актуален. По моему куры в нем выводятся при любых режимах, если нет щелей и подсоса воздуха, или это только у меня такое впечатление сложилось? Вот с гусиками немного в 48-м влажности приходилось добавлять, в 120-ом даже 4-ю ванночку не использовала. Наверно пока люди первую инкубацию не проведут, так и не будут верить, что ВСЕ ПРОСТО!!!! Это БЛИЦ!!!
Не переживайте, для нормальной инкубации вообще достаточно крутить 3 раза в день! Все у Вас получится на ОТЛИЧНО!!! Всегда первая инкубация проходит очень волнительно и эмоционально. Особенно, когда начнете овоскопировать, потом с 16-го дня при прогулках если внимательно наблюдать то яички "танцуют", потом первые проклевы, потом первенец выпрыгивает...эх КРАСОТА!!!!
Здравствуйте, подскажите пож-ста какой из инкубаторов выбрать БЛИЦ 72 или БЛИЦ 72 Ц6? В понедельник буду оплачивать, надеюсь, что до Нового года получу.
У меня блиц 72ц6 он цифровой более новей версия чем 72
или
это у вас с двумя ванночками?
Не так важно. Если на шкале есть подходяще значение для двух, то оставляю две. Это для 48-го и 72-го. В Блиц Норме с одной ванночкой. Я даже 80% точно и не ловлю. Так ставлю между 70 и 80%.
Все ОК
Я вот думаю может мы не на том языке пишем? Может надо на английском, китайском и т.д.. Вроде на каждой странице уже написано и не по одному разу, что БЛИЦ инкубатор для ленивых и что все просто. Вот подскажите, Николай, как и сколько еще нужно людям написать? Я даже экспериментировала по всякому весной, все равно все выводились, главное не "утопить", ВСЕ ПРОСТО!!!! Это БЛИЦ!!!
Аааааааааааааааа..........
Люди!!!!!! Не ищите проблем! Их нет!
У меня вообще ощущение, что зародыши настолько хотят жить, что им нужно специально жестоко мешать, чтобы они не вывелись.
Целиком согласен ГЛАВНОЕ НЕ УТОПИТЬ !
В пенопласте с влажностью проблемы. В Блице этой проблемы НЕТ. Ставишь задвижку на нужную цифру и ВСЁ. Температуру он держит сам.
Ну чего тут дергаться?
Огромное спасибо жителям этого форума, за подсказки и советы. Я понимаю, что Вы устали объяснять все по несколько раз одно и тоже. Спасибо за понимание и терпенье. Но когда все делаешь в первый раз, и при этом нет не какого опыта, любая помощь как спасение. Плохо когда не знаешь , да еще и забудешь….
Иногда, и просто дуржеская поддержка во время инкубации так же важна. Я например, когда гусиков вывожу каждый раз на выводе волнуюсь, как в первый!!! И даже просто беседа в такое время это очень поддерживает
мы в этом году выводили,перепелок,кур,мускусов и мулардов,согласна на все 100 Блиц беспроблемный инкубатор,пахал всю весну и лето,был сбой небольшой,перегорел датчик температуры,при скачке напряжения( поэтому муж сказал будет работать через стабилизатор напряжения)у нас мастерские не взялись делать,отправлять обратно,терять месяц,хорошо нашли умельца сделал в течении суток,дальше работал без проблем
Сегодня 5день инкубации,все в норме,посмотрел сегодня овоскопом яйца,яйца леггорна в33 их всего 7штук все оплодотворённые ,у суссекс 2неоплод и одно с красным кольцом.не стал пока убирать.в 7 дней ещё раз все просмотрю и вытащу неоплодотворенные .Инкубатором пока доволен,температуру держит отлично.
Новая модель нецифрового 72*7 - не пищит. И кнопка работы нагрева почти незаметно глазу переливается от яркого к неяркому. Это я для тех пишу, кто инструкцию читает только после звонка сервиснику. Как я, примерно, в этот раз. Настолько привыкла к настройкам Блицев, что впала в отчаяние и давай названивать, что инкуб поломатый пришел.
Когда лоток устанавливали, он горизонтально был? Попробуйте сейчас выставить лоток горизонтально кнопкой.
Да был горизонтально
Сейчас попробуйте еше раз выставить его горизантально кнопкой. Попробуйте снять лоток и установить его заново.
Лоток выскочил с крепления,вставил все заработало
Инкубация
Согласна
Спокойствие, главное спокойствие!!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
или
Спасибо за поддержку,что то и вправду я испереживался.Так и тянет к инкубатору.Главное чтоб петя не подвел,чтоб были яички все оплод![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
По перву ВСЕХ тянет
А меня так до сих пор тянет, и всегда так радостно наблюдать как зарождается новая жизнь ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Все ОК
Вот фото моих вчера рожденных малявочек
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!
КРАСОТУЛЕЧКИ!!!! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Сама заглядываю чуть что
соскучились по цыпляткам)))
Огромное спасибо жителям этого форума, за подсказки и советы. Я понимаю, что Вы устали объяснять все по несколько раз одно и тоже. Спасибо за понимание и терпенье. Но когда все делаешь в первый раз, и при этом нет не какого опыта, любая помощь как спасение. Плохо когда не знаешь , да еще и забудешь….![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Иногда, и просто дуржеская поддержка во время инкубации так же важна. Я например, когда гусиков вывожу каждый раз на выводе волнуюсь, как в первый!!! И даже просто беседа в такое время это очень поддерживает![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Напрасно. Если уверены, что кров. кольцо - убирайте, толку не будет, а вот затухнуть и взорваться внутри инкубатора может.
Всем привет. Что то я где то упустил. Кто нибудь пользует Блиц-База?
