Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 76 из 386
11557 сообщений
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Всем добрый день! roma hi Результат очередного эксперимента в 48-ом. Куриные (орпингтон) лежали с гусиными с 12-го дня. 1-4 день две ванночки. Потом одна ванночка. Куриные получились лежат полностью с 1-го дня с одной ванночкой, развитие нормальное. Гусики из 6-ти все 6 выпрыгнули сами без отклонений. Теперь 30-го посмотрю как орпики вылупятся. Интересные выводы...влажность получается не так уж и важна, главное стабильность температуры и чтобы не было дополнительных дырочек (типа щели вдоль крышки или от бутылок.) scratch_one-s_head dntknw
23.05.2013 - 11:55
: 1417
dri какие шладкие гусенята )
: г.Талдом Мос. Обл.
16.01.2014 - 17:45
: 940
подскажите сколько индюшиных и сколько утиных яиц помещается в 72 ц и 120 ц ?
16.01.2014 - 17:45
: 940
ой .. спасибо ... нашел на сайте изготовителя!
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Вот и орпики из 5 - 4 штуки вылупились с одной ванночкой, которые с гусиками лежали.
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
pashkova1965 пишет:
Красивенькие,поздравляю! pie
: Кашира
03.03.2015 - 12:43
: 29
Всем доброго времени суток! Приобрёл я себе как-то инкубатор БЛИЦ 48Ц6. Первый вывод прошёл очень удачно, инкуб никаких проблем не доставлял. недавно заложил вторую партию, а именно сто перепелиных яиц, и, когда начал охлаждать яйца, начались приключения... Когда закрываю крышку, при нагреве, он начинает сам выключаться-включаться. И так до тех пор, пока не нагреется, потом вроде проблем нет, температуру держит исправно. Мож кто сталкивался - подскажите пожалуйста! Буду очень благодарен)
: Данков
16.03.2014 - 15:04
: 14
Всем доброго времени суток, купил се в начале года БЛИЦ72Ц, долго выбирал, смотрел отзывы и обзоры, в общем купил. За сезон сделал на нем 2 выводка цыплаков, особых проблем небыло, единственное это поддержание температуры при отключении электричества и отсутствии АКБ, это наверно единственный минус не считая цены! Так же есть инкубатор "Золушка", за время эксплуатации, я сделал для себя выводы, что для вывода именно цыплят "Золушка" самый оптимальный вариант и по цене(что наверно самое главное) и по проценту вывода (из 70 вывод был 64) думается весьма не плохой процент, плюс не шумит вообще в отличии от блиц! Но БЛИЦ больше подходит для вывода какой либо другой птици, к примеру гусиные яйца не влазят в решетку для гусиных яиц, которая шла в комплекте с "Золушкой", только из-за этого я и купил Блиц! В целом, если не считать цены, инкубатор не плохой, к тому же имеет зарядное устройство и 60Ач батарейка полностью заряжает за 3-е суток
: СПб, Петергоф, Остров(Псковская)
05.12.2014 - 08:30
: 106
Felix882 пишет:
Так это не проблема инкубатора )))
Я брала поюзать Золушку на 1 вывод.
Так из Блица 100% от оплода вывелось, а в Золушке только 63%.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
ok-san пишет:
Идентично!!! yes3 В БЛИЦЕ от всего оплода птенцы super , а вот в Золушке идут потери от оплода уже. В БЛИЦЕ ЦЫПЫ вообще шикарно выводятся. У меня Золушка уже не достается даже. wink
: Данков
16.03.2014 - 15:04
: 14
У меня и золушка не отстает (я их закладываю одновременно)!!! Я уже приводил пример из 70 64 это примерно 91%, к тому же я забыл указать, что из 70 4 было не оплод и того почти 97%!!! Позвольте спросить, а ваша Золушка автоматическая???
: Новокуйбышевск
02.02.2015 - 16:18
: 57
Rasssul пишет:
Я скотчем клеил, но, сколько ни клеил, ничего из них не вышло. Видимо долгая дорога сказывается.
Я треснутые яйца заклеиваю лаком для ногтей. Вылупляются без проблем.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Felix882 пишет:
Да, автоматическая.Проблема в ней с поддержанием температурного режима. особенно в моменты естественного выброса тепла от яиц. В БЛИЦе эти моменты даже не замечаются super
: Челябинск.обл
20.03.2014 - 06:42
: 11271
Я до этого раза инкубировала в Б-Норме, почти всегда хорошо.
Сейчас первый раз инкубирую в Блиц72Ц. И вот что мне не нравится: на табло темпер 37,8, а внутри 37,3 на медградуснике и на влагомере (здесь такой не раз на фото показывали), и только на градуснике для комнат температура 37,8-38,0. И как понять? Загрузила покупным перепелиным и переживаю sad
23.12.2013 - 00:28
: 8745
TataF пишет:
Добрый вечер! roma hi Думаю первую закладку сделать так и посмотреть результаты. wink На мой взгляд все должно получиться ОТЛИЧНО! good
: Челябинск.обл
20.03.2014 - 06:42
: 11271
Спасибо! Осталось только набраться терпения. В починенной Норме и то с температурой проблем не было. Ложила градусник на яйцо и все нормально 37,5-37,8.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
TataF пишет:
Точно wink Хорошо что это не мускусы или гуси (31-35 дней). Проверте как прилегает крышка.
10.07.2012 - 13:02
: 5934
У меня в 72-м всегда вывод перепелов почти на сутки позже происходит, чем в 120-м.
: Челябинск.обл
20.03.2014 - 06:42
: 11271
Крышка не плотно прилегает
23.12.2013 - 00:28
: 8745
TataF пишет:
Обклейте утеплителем. В теме об этом писали.
: Челябинск.обл
20.03.2014 - 06:42
: 11271
Спасибо!))) thank_you
Есть такая штука дома)))
17.04.2015 - 11:45
: 101
Ну вот и я отпишусь про первую инкубацию в Норме:
заложила 72 перепелиных, 10 неоплод, 3 замерли в самой начальной стадии, 4 не вылезли на вылупе, 55 штук бегают по брудеру))) 88% для первого раза считаю очень неплохо)))
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Tanushkin пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! roma pie clap
17.04.2015 - 11:45
: 101
pashkova1965 пишет:
Tanushkin пишет:
спасибо! super
сутки все семейство от крышки инкубатора не могло оторваться пока лупились малышастики)))
теперь к брудеру дети бегают проверяют как они там себя чувствуют)))
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Tanushkin пишет:
Это так ЧУДЕСНО!!!! ya Маленькие пушистые комочки clap
: Каменск-Шахтинский,х.Светлый
18.10.2015 - 19:59
: 147
Всем привет из Ростовской обл. dri
Вот и я прикупил себе БЛИЦ НОРМА ц 4, заказывал на оф.сайте,ещё взял термометр БМ-10 и терморегулятор на старый пенопласт.
Заказал 6.10.2015г. а уже 14.10.пришло извещение,ПОЧТА РОССИИ можно сказать сработала хорошо ,мелкие вмятины и платёжку потеряли ,а в остальном все норма ,инкубатор гонял двое суток вместе с БМ-10 ,для начала всё отлично yes3 ,в январе планирую первую закладку и конечно поделюсь результатами.
Необходимость покупки инкубатора связана с тем что холмогоры тяжелые и на выводе давят гусят ,а остальную птицу супруга выводит естественным путём , наседками , good
24.10.2014 - 16:14
: 50
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, инкубатор Блиц Норма сам заряжает аккумулятор или надо прикупить зарядное устройство?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
OLEILA пишет:
hi Доброй ночи! Инкубатор сам заряжает, только при закладке аккумулятор должен быть уже заряжен. Если не заряжен, то от инкубатора будет заряжаться примерно около 3-х суток.
24.10.2014 - 16:14
: 50
pashkova1965, спасибо! Смутило то, что в инструкции написано: "Аккумулятор от инкубатора не заряжается. Заряжайте инкубатор от специальных зарядных устройств." Видимо старую вкладывают.
18.10.2015 - 19:59
: 147
OLEILA пишет:
У меня тоже так написано yes3 взял прибор ,проверил напряжение на клемах 13.7 подсоединил лампу 12в 5W ,горит отлично ,значит заряжать будет good
