Здравствуйте подскажите пожалуйста очень срочно! Гусенок проклюнулся в остром конце,мучается,сининький, дальше открываю,белая плёнка и кровоточит.... Что сделать? Могут такие выжить????
У кого-нибудь было такое, чтобы на середине цикла отключали свет на минут 30-40. У меня рубанули на этот период, когда дали, температура показала 35,4. Как думаете, ничего не будет? В квартире где-то 15-20 градусов, под инками лежит фольгированная подложка, чтобы холод пола не пробивал.
Нет повода для волнений, 100% на ход инкубации не повлияло.
Вчера прошла моя первая инкубация в Блице ц. Вот плачу от обиды,что столько гусят угробила,столько ошибок наделала ,просто морально тяжело. Хотя и читала про инкубирование в форумах и в книгах, но на практике все оказалось намного драматичнее....4 комочка пищат, а могло быть больше. Плохо мне!
Татьяна сочувствую Что случилось? Почему "угробили"? Не соблюдали режим? Следующая закладка получится, мы все через это проходили
Благодарю за поддержку
То было холодно и переохладила водой,а потом наступила жара и в квартире образовался сквозняк,да и на выводе я их застудила и утопила все время брызгая, а 3 так и не наклюнулись,видимо замерзли.
Все таки на вывод нужен пенопластовый.....Все боялась скорлупа со слизью присохнет из-за вентилятора. Да и марганцовка в брызгалке была не бледной. Хочется моральной поддержки, а мать осуждает, что купила Блиц,да и не верит в мои начинания ....
Тут тоже не все так гладко. В первый раз и не только, нужно к нему приноравливаться. Пару дней назад в первый раз использовал в качестве выводного Золушку, тоже загубил несколько яиц, т.к. никак не мог определить влажность, надо еще гигрометр прикупить, и температура постоянно прыгала. Так что не вешайте нос. У меня плюс, что яйца были свои, но минус, что загубил уже состоявшийся плод. Но ничего, не боги горшки обжигали. Будет и на моей с вами улице праздник!
Я так думаю,нужно в пенопластовый положить много контейнеров с водой и проклюнувшиеся яйца и не трогать,не открывать я бы наверное сейчас так бы и сделала.
Сочувстую и вам,а почему в Золушке прыгает температура? И может на выводе не так страшно,как сквозняк и ветродуй?
Как раз таки накидал свои ванночки вкупе с другими, дно было устлано ими. Плюс вода в крышке. Я за 3 дня до вылупа перенес их туда. Выставил температуру на 37,8, через какое-то время она опустилась до 37,3, подрегулировал, через какое-то время опять. Может это только у меня постоянно скачет температура, этого я знать не могу, в общем, буду приспосабливаться к реалиям. А крышку и так не открывал в Золушке, только на следующий день забрал цыплят, так что влажность не могла сбиться.
Конечно очень печально терять пушистиков...но жизнь продолжается. По опыту могу утверждать что с Золушкой тоже не все так просто, приходится прыгать и ночи не спать. В БЛИЦе мне больше понравилось, я и на вывод не хочу перекладывать в Золушку. Результат одинаковый почти, в БЛИЦе вывод даже лучше. Главное соблюсти режим. Про инкубацию в 48-ом гусиков я уже неоднократно писала, там нельзя ни в коем случае закрывать задвижку, не хватает воздуха для гусиков, первая закладка в прошлом году прошла тоже плачевно. Больше задвижку не закрываю, только емкости дополнительные ставлю. В 120-ом наоборот первую партию притопила, от страха что им не хватит влажности, а оказалось что 4 ванночки это перебор даже для гусиков, сейчас немного режим изменила, 7.06 и 17.06 увидим результат. Благо яички свои и экспериментировать можно до бесконечности. Гусики хорошо несутся, думаю опять до осени будут баловать.
У меня в Золушке прыгает порой так что и 40 бывала, уменьшала, а она опять 40. Гусиков в Золушке очень трудно регулировать режим, то 40 а то выброс тепла от яйца закончился ночью и 35 получилось. Нужно это учитывать, что гуси очень сильно тепло временами выделяют. В БЛИЦе это хорошо урегулировано и нет необходимости эти прыжки контролировать, многие этого даже не замечают. Единственное что делаю это влажность регулирую. Так что следующая закладка у вас получится. Если что пишите, здесь обязательно подскажут по опыту инкубирования.
У меня сейчас лишний китайский инк стоит. После переделки стал влажность нормально держать, также температуру. Пошел равномерный прогрев в обоих ярусах. Хочу в нем один вывод из своих яиц поэкспериментировать. Просто жаль время, и так бьюсь с неоплодом шелков, только хочешь получить желаемое, и тут на тебе.
У меня сегодня 9-ый день инкубации с 2-мя ванночками, тогда закрою, пока не поздно.
Пенопласт не нашел, накрыл картоном. Только вот боюсь, как бы вентилятор постепенно не сдул картон на вторую ванночку. И, главное, не забыть заслонку потом отвести в сторону одной ванночки ))) Сам чуть не забыл.
и утопила все время брызгая, .....Все боялась скорлупа со слизью присохнет из-за вентилятора. Да и марганцовка в брызгалке была не бледной. ....
Видели, как дует в инкубаторах на птицефабрике? Ураган! Картонки улетают.
Не присыхает из-за вентилятора ничего, если влажность стоит достаточная на выводе. А в Блице лишнюю влажность нагнать можно легко без проблем. Только влажность лишняя - это тоже проблема. Все хорошо в меру, а когда сверх меры - это уже чистый вред. И марганцовка тоже.
Слизь на выводе будет, если во время инкубации держали лишнюю влажность. При нормальной влажности слизи в яйце не будет - и присыхать нечему.
Вы бы сделали все буквально, без излишеств, четко по инструкции - избавите себя от проблем и ошибок для начала. Никаких хитростей и не нужно.
Тоже об этом уже подумала,что вообще не закрывать задвижку на вывод, просто ставить доп ёмкость и брызгать через вентиляционное отверстие
Вообще надо чуть подкорректировать инструкцию и добавить еще,что при охлаждении не выключать нагрев.
Галина, тут часто говорится о Золушке, а Идеальная наседка может она лучше для вывода?
одна печаль у начинающих с блицами что-то......поставил я влажность заслонкой на 55,внес сомнения николай по поводу прибора и погрешности....
Я тоже в середине ставила 50,хотя в инструкции указано 60% и все равно эмбрионы пострадали от излишней влажности, а на вывод упаси боже полностью закрывать,задохлики обеспечены.
Задвижку не закрывать все время инкубации а не только на вывод, тогда не будет проклевышей в остром конце.
аване пишет:
Они идентичны и если есть желание потанцевать танцы с бубнами (чтобы ночью не уснуть и не упустить температуру), то все равно какой.
аване пишет:
Если влажность регулировать доп емкостями, то НИЧЕГО ВНУТРЬ БРЫЗГАТЬ НЕ НАДО! Гусики прекрасно выводятся. Опрыскивают гусиные яички когда их охлаждают. Достали из инка опрыскали (не облили) подождали когда охладятся, и ставите в теплый инк. И ВСЕ! И Вы с гусятами в результате.
Здравствуйте, не растраивайтесь, не рвите себе сердце, опыт иногда тяжело дается. В следующий раз все будет гораздо лучше
Возможно проблема не в вас и не в инкубаторе, а в Купила,хорошо недорого
Я вот тоже для второй закладки купила яйцо индейки не дорого (по 70р)... так индюшата карликовые
Закладывала еще и яйцо из Генофонда (Пушкин)... вывелись все в один день...
Так цыплята крупнее индюшат.
На фото самый мелкий цыпленок и самый крупный индюшонок. Возраст: 11 суток.
Очень на это надеюсь.
Спасибо, что успокоили. Сейчас всегда держу аккумулятор, подключенным к инкам, это нормально или следует подключать только при уходе электричества?
Посмотрите блог если интересно. У меня все выживали и прекрасно доросли до![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
https://fermer.ru/blog/120612/inkubatsiya-i-nuzhno-li-pomogat-vo-vremya-...
Татьяна сочувствую
Что случилось? Почему "угробили"? Не соблюдали режим? Следующая закладка получится, мы все через это проходили ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Все правильно, он заодно подзаряжается.
Яички свои или покупаете? Какой у вас БЛИЦ?
Купила,хорошо недорого. Блиц 48 ц
Интересно, у меня 120-ый есть. Наверное, для куриных лучше обойтись 2-мя ванночками?
У меня в Золушке прыгает порой так что и 40 бывала, уменьшала, а она опять 40. Гусиков в Золушке очень трудно регулировать режим, то 40 а то выброс тепла от яйца закончился ночью и 35 получилось. Нужно это учитывать, что гуси очень сильно тепло временами выделяют. В БЛИЦе это хорошо урегулировано и нет необходимости эти прыжки контролировать, многие этого даже не замечают. Единственное что делаю это влажность регулирую. Так что следующая закладка у вас получится. Если что пишите, здесь обязательно подскажут по опыту инкубирования.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да, для куриных в 120-ом максимум 2. В середине инкубации вообще оду оставляла, вторую пенопластом закрывала, прекрасно вылуплялись.
Тогда последую вашему совету, нарежу пенопласт, и закрою с 11-го дня. Тогда в НОРМЕ тоже так сделать?
Я в 120-ом это с 6-7 дня закрываю, и открываю на 15-й
По норме не могу подсказать, Нормы нет. Думаю люди у которых есть подскажут.
вы говорите о 120м?у меня 72й с 2мя ванночками
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Возможно проблема не в вас и не в инкубаторе, а в Купила,хорошо недорого![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
