Оставить, если нет возможности танцевать возле Золушки, а утиные покрутить вручную два раза в сутки. Хотя советовать легко, а вот сама этот же вопрос решаю, разной закладки гусиные, одним вылуплятся 7.06 а другим 17,06. И в Золушку перекладывать не хочется
Я бы перестраховалась в Золушке, либо её выставила на вывод и утиниые на вывод туда, либо куриные переложила туда на момент вывода уток. Чтобы от лишней влаги никто не утоп.
склоняюсь к тому что бы на вывод в золушку.сейчас там 15 шт куриных(не влезли в блиц) по развитию посмотрю как золушка греет,если все норм то вывод в золушке
крутить особо нет возможности работа по 12ч 2/2.думаю посмотрю по тем 15 что в золушке как будут развиваться и после первых наклевов куриных пеееду в золушку(при условии что с 15ю все нормально будет)..вобщем не буду загадывать...пусть еще пройдет инкубация нормально....главное теперь точно следую в блице схеме.остаем лоток-закрываем инк.опрыскиваем утиные-погуляли и в инк,на вывод для утиных доп емкости....ждем середины сл мес....
Если перекладывать, то лучше куриные наверно, все таки они попроще выводятся, а уток бы не трогала, с ними сложнее в отношении режима.
Галин,в прошлом году в Золушке лупились одинаково куриные и утиные, а в этом году она не исправно, я в неё покупное яйцо не кладу, последнюю партию сначала заморозила, а потом сварила:( Я думаю, что в любом инке сложно выводить птенцов с разными сроками закладки. Сама этим грешу:( за неимением другого, осенью хочу ещё один блиц взять, чтоб для водоплавающих один, а сухопуток второй.
Я бы тоже так сделала. Я даже в неисправный инк перекладывала от 1 партии на вывод уже с наклёвами, чтоб повысив влажность, не утопить тех кто от второй закладки.
Александр, с дополнительной ёмкостью задвижку оставляю открытой на максимум почти.
спасибо!!!есть китайский измеритель от золушки хоть примерно буду знать влажность при открытой заслонке и доп.емкости.спасибо дамы!первый опыт с блицем неудачен к сожалению но буду учиться на своих ошибках!отпишусь....
Александр, у меня первый опыт с Блицем 4 цыплёнка и 3 утёнка на одном режиме уже сегодня первое яичко снесли, последующие выводы тоже нормальные были( не лишены косяков), а вот последний подкачал мягко сказать, сейчас коббов жду и цесарок, пока полёт нормальный, но выводы делать буду по выводу.
ну после проверки оплода к 17 числу сл мес узнаем все...если еще прогреет верхнии,хотя должен ведь вентилятор гоняет в закрытом пространстве
Да должен прогреть, температуру он равномерно держит.
этим 2м переложенным в золушку расковырял воздушную камеру вчера.за ночь так и не вышли.сейчас утром сам вытащил им головы.и результат-на 35е сутки они еще даже не убрались!это уже недогрев! неужели из за того что я сначала гулял потом еще опрыскивал такой недогрев может получиться?
Не исключено, но не думаю...я сейчас наблюдаю за уткой, 31 она должна выводить, она уходит гулять даже не укрывая яйца пухом, как делала это ранее, гуляет долго, потом купается в воде, садится в гнездо и начинает под собой как бы катать яйца, так вот к чему я это) : яйцо остывает прилично пока она гуляет ( так же как в Вашем случае сначала остывание),а потом садится на него сырая(в Вашем случае это опрыскивание)
У моих недогретых было прилично белка не израсходованного.
теперь точно ясно что недогрев и большая влажность в период инкубации!открыл задвижку полностью при двух ванночках и открытой задвижке влажность показвает 66 %!пусть прибор имеет погрешность,но не такую же большую.сегодня с утра остальных покойников из яиц вытащил-есть неиспользованный белок и очень грязные!этих 2х живых вытащил-убраны,но есть белок и кровь по стенкам скорлупы.небольшой недогрев и высокая влажность на всем периоде инкубации получилось ведь ставил 60 заслонкой 2 ванночки,а теперь при открытой заслонке (на 45 влажности)в инкубаторе 66!!!!
Светлана, она садится сырая и уже как печка теплая, а инк то холодный, да еще и яички мокрые Вот он и недогрев и повышенная влажность при пониженной температуре.
Галин, это да, но и инк остывает только если его открытым держать.
Тут без пол литра не разобраться:)
не слабо
вот вот!!!!!это задвижка открыта на полную(по шкале 45),а я ж по инструкции делал в средний период для уток задвижку на 60.......пробовал снять книги которые лежат для придавливания крышки 65%.вода заканчивается в одной бутылке..попробую не доливать и замерить влажность.на 20 % приборчик врать не может!!!
Может. Еще как может. И на 20 и на 50 может врать. Приборчик китайский? В помещении какую влажность показывает?
сейчас все китайское,из золушки этот приборчик в форме яйца,показывает температуру и влажность,температуру показывает на 0,2 градуса больше блицевской....влажность в помещении 55%.возможно такова влажность и есть тк у меня в доме оддушины открыты,а инк стоит на полу.сегодня вот поставил на рейки(20ку).
Ничего не делать, он нагреет яйца и температура восстановится. Такое происходит если инк долго открытым держали и когда "погулявшие" яйца в инк возвращают долго.
У кого-нибудь было такое, чтобы на середине цикла отключали свет на минут 30-40. У меня рубанули на этот период, когда дали, температура показала 35,4. Как думаете, ничего не будет? В квартире где-то 15-20 градусов, под инками лежит фольгированная подложка, чтобы холод пола не пробивал.
Оставить, если нет возможности танцевать возле Золушки, а утиные покрутить вручную два раза в сутки. Хотя советовать легко, а вот сама этот же вопрос решаю, разной закладки гусиные, одним вылуплятся 7.06 а другим 17,06. И в Золушку перекладывать не хочется![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если перекладывать, то лучше куриные наверно, все таки они попроще выводятся, а уток бы не трогала, с ними сложнее в отношении режима.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
не слабо![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Маловероятно...слишком большая погрешность получается.
ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ 20 ДЕНЬ ИНКУБАЦИИ (ГУСИ) .ПОСЛЕ ОХЛОЖДЕНИЯ ЯИЦ В ИНКЕ ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ЧТОДЕЛАТЬ?
Охлаждаете в инке?
НЕТ. ЛОТОК ВЫНИМАЮ,КОГДА ЯЙЦА ОСТЫВАЮТ СТАВЛЮ ОБРАТНО .
а инк закрыт когда яички охлаждаются? И на сколько поднимается по времени и по температуре?
Я ТАК И ПОДУМАЛА БУДУ СРАЗУ ЗАКРЫВАТЬ .СПАСИБО
Сейчас подключил БЛИЦ 120 и Норму к аккумулятору (Volt standart 6СТ-90 N прям) с емкостью: 90; и пусковым током: 680, надеюсь, что все обойдется.
все будет нормально
не критично
