Добрый день всем! И всем помогающим мне советами огромное спасибо!! Мы вылупились.
Из 38 оставленных после 18 дня яиц(из них 6 были со слабым развитием) вылупились 33 цыпы, еще 3 яйца лежат в инкубе но без наклевок. Все 3 из слабых.
Наклев начался в 5 утра на 21 сутки. Наклев просто классический посередине между тупым концом и серединой. В 9 вылупился первый под номером 13. А дальше каждые 15-20 минут. До обеда вылупилась основная масса. Потом процесс затормозился. К 8 вечера вылупились все наклевки. Все вылуплялись самостоятельно, быстро, без крови. Только 1 проклюнулся, начал кровить, не смог выйти, стали помогать, но бесполезно, через 4 часа умер.
К вечеру оставалось 4 яйца. без наклевок. Обрызгали водой хорошенько, через час наклюнулся еще 1.
Пошли спать, утром он проклюнулся, но голова оказалась в противоположном конце. Немного помогла. Сейчас сидит в инкубе, но он больной. Один глаз засох пленкой, вместо второго какая-то шишка. Боюсь выпускать его в общий брудер заклюют.
Ну вот! пришел мой Блиц норма на 72 яйца. При отправке (ДЛ) менеджер посоветовала палетную упаковку , стоит дополнительно 120 р. Так вот, пришел ящик полностью деревянный, размером с большой холодильник, вскрыли крышку - лежит мой инкуб в коробке , и 3/4 этого ящика пустые. Правильно , что не пожалел 120 р. Упаковка -супер. Привез, вскрыл ,поставил. Подключаю на холостой прогон, яйца планирую заложить 22 а то по присланному с инком календарю 21 (завтра) -неблагоприятный день . Может не стоит обращать внимания???
Ребятки,подскажите пожалуйста,кто-то рассказывал,как больше яичек класть в инкуб сверху и сеткой,то ли капроном стягивать до овоскопирования.Подскажите пожалуйста,что за сетка должна быть сверху и как ее крепить?
Заранее благодарна!
Заранее благодарна!
Добрый день.
Обычная пластиковая сетка, стягивается с лотком хомутиками чтобы яйцо не каталось. На 19 день сетка убирается, яйцо раскладываю на два лотка. Из 48-го получается 65-ый примерно.
Заранее благодарна!
Добрый день.
Настал мой черед! Закладываю в 72 , яйца своих кучинок(30) и Кобб 500 (25) Оставил место для перепелок . Делаю все по инструкции , не волнуюсь и не дергаюсь , во первых потому ,что перечитал весь форум (и не только его) , а во вторых - что должно случиться - все равно произойдет.
Всем наилучшие пожелания , особенно Апельсинке (патаму што)!!
полет нормальный , температуру держит ровно +- 0,1 , для проверки поставил на 3 мин. обычный градусник в выходное вент. (с другой стороны вентилятора) отверстие- темп. как и на табло 37,7 , влажность установил 55 % при двух ванночках, поворот практически не слышен , вентилятор шумноват но его перестаешь замечать, крышка прилегает плотно , и вырезана по размерам очень точно , входит в штатный проем как раз . Конструкция достаточно прочная , несмотря на первичные опасения . Сделано добротно и без видимых косяков, все углы прямые , вентилятор в кожухе. Очень понравился лоток и перегородка для него ,в случае меньшей чем по норме, закладки! Да и вообще, оценка 4,4 , не 5,0 только из за цены. Но это уже смотря с чем сравнивать...
А по мне так 5 ровно, цена и так самая адекватная на данный момент, при этих характеристиках инкуба. Тоже использую 2 ванночки (перепелки). Особое спс разработчикам за разрезную крышку, удачный ход, когда воду заливаешь, не надо целиком открывать, в итоге влажность быстрее приходит в норму. Между собой части крышки соединил скотчем, ну и пара книжек сверху по краям (на всякий случай). Доволен, не передать.
И да, при неполной загрузке, считаю яйца лучше укладавать от противоположной к вентилятору стенке. Первый Блиц Норма заказывал с лотком под перепелок, продал сразу, обычный лоток гораздо практичней.
У меня с вводом в эксплуатацию инкубатора была целая эпопея, мне он пришел сломанный (сломался пластиковый вал редуктора поворота), и когда я сообщила об этом в Оренбург, у меня его не попросили отослать обратно, а прислали новый редуктор, лучше предыдущего и бесплатно, я спросила что с ним надо дальше делать, мне сказали действовать по инструкции, инструкции по замене в посылке не было, после разбора корпуса выяснилось, что его надо перепаять , хотя я бы вполне была рада если бы прислали только вал редуктора (редуктор вполне легко разбирается). Наверное имели в виду инструкцию по эксплуатации инкубатора, там на задней странице есть принципиальная схема.
Ну где Маша не пропадала, достаточно посмотреть как было припаяно и сделать так же, но... муж уже оторвал старый редуктор и стало не совсем понятно с первого взгляда в какой последовательности соединять пришлось вспоминать чему меня учили 10 лет назад в универе на курсе электротехники, доставать паяльник, олово и канифоль и вспоминать чему папа учил 20 лет назад.
Когда дело было сделано, выяснилось что отверстие под вал редуктора надо расширить, ну для этого тоже инструменты были.
После сборки выяснилось что кассета при повороте задевает за решетку-кожух вентилятора (у меня маленький инкубатор с 1 вентилятором), так, что кассета соскакивала с вала на задней стенке. Кожух отогнула, все заработало.
После всей этой е ни, заложила в инк гигантское перепелиное яйцо, а для комплекта засыпала старые яйца перепелок которые валялись месяц в холодильнике и чутка свежих, а так же экспериментально яйца из Ашана.
Вывод порадовал. Сначала вылезли свежие яйца, потом старые, Ашан полностью оказались пищевыми, гигантское яйцо сдохло даже не наклюнувшись - двухжелтковое было, а задохликов из ок 50 оплодотворенных яиц было всего 7. К сожалению у меня много неоплода, буду работать с родительским стадом
Здравствуйте. В ближайший месяц, надеюсь, что стану счастливым обладателем БЛИЦ 120, хотел бы заложить яйца Брамы в первый раз, прочел все странички, каждый инкубирует по-своему, инструкцию пока не читал, т.к. в руках не держал, не могли бы озвучить рекомендуемые параметры инкубирования, по дням, по температуре, по влажности. Спасибо заранее.
Все есть в инструкции , на первый раз сделайте как написано!!! Все просто!!
На сайте производителя только что прочитал , что Блиц норма 72 подзаряжает Акб , а в инструкции написано что нет. Кто будет заказывать - задайте вопрос . Ждем...
Только что написал по этому вопросу производителю . Что ответит -сообщу!
По теме - блицем доволен!!! Все притензии о которых писал ранее снимаются!))
Поработал и все встало на свои места.
Выводил адлерских. Шикарно!! 75 яиц. 14 неоплод. Не вылупились из оставшихся всего трое!! Это при том, что к инкубу вообще не подходил.
Вода уменя снаружи в двух бутылках. Надолго хватает.
Ну уж дабы ваши следующие остроумные намеки предупредить - раз овоскопировал и "гулял"
по 15 минут на последней неделе.
Извините,по-ходу с юмором у вас тяжко... Бутылки на сколько хватают?Когда я заказывал.бутылок не было,по-этому приходится раз в 2-3 дня подходить к инкубатору.
Спасибо большое! Успокоили.
Ну,вот!! А сколько переживали? Поздравляю! Один пушкинёнок,а кто остальные?Пусть растут на радость хозяйке!!!
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Спасибо за поздравления! Так это пушкиненок. А я как раз на Генофондовской ветке прошу его опознать.
Все остальные Австралорпы.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
ЛАПУЛЬКИ!!!! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Галина Юрьевна, спасибо, что советовали и поддерживали.
Ольга, поздравляю!
А Вы переживали:)
Поздравляю Вас с Прибавлением!!!!
Заранее благодарна!
Вот мои цыплята вылупились 14 апреля, инкубатор Блиц-120.
Добрый день.
Спасисибо большое,прибольшое![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вельзумер и плимутрок?
Светлана, Apelsinka, спасибо за поздравления! Боюсь, что своими спасибо, скоро всю тему за "флудю".), даже неловко.
Вельзумер и плимутрок?[/quote]
Нет, Михельнские белые, ястребиные,Билефельдеры,Мараны и Арауканы.
Настал мой черед! Закладываю в 72 , яйца своих кучинок(30) и Кобб 500 (25) Оставил место для перепелок . Делаю все по инструкции , не волнуюсь и не дергаюсь , во первых потому ,что перечитал весь форум (и не только его) , а во вторых - что должно случиться - все равно произойдет.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
После всей этой е
Вывод порадовал. Сначала вылезли свежие яйца, потом старые, Ашан полностью оказались пищевыми, гигантское яйцо сдохло даже не наклюнувшись - двухжелтковое было, а задохликов из ок 50 оплодотворенных яиц было всего 7. К сожалению у меня много неоплода, буду работать с родительским стадом![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Интересно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо!
Какой размер брудера должен быть на 60 цыплят?
А воду внутрь,бочкой поставили?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
