закончился второй вывод в Блиц 72 с результатом 95% от оплодотворенных (один погиб на ранней стадии, два задохлика). стояло две ванночки, заслонка все время была открыта до конца. я доволен))
Максим привет не мог бы расписать график температуры и влажности с 1 -дня до наклева.
Мне порекомендовали придерживаться следующих правил при куриной закладке.
1) с 1-7 день - температура 37,8 - 50% переворот 1 раз в 8 часов
2) с 8-11 день -температура 37,6 -35-45%
3) с 12 дня до писка - температура 37,6-37,8 - 35-45%
4) с 1-ого писка до наклева- 38,1-38,8 - с 45% поднимаем до 80 %, проветриваем 2 раза в день по 20 мин, переворот останавливаем.
Меня смущает поднятие температуры в на 4 этапе., или все верно.
Добрый день всем !!! Поделитесь с режимом инкубации индюшиных яиц для БЛИЦа . У меня почему то больше 80 % от оплодотвореных не получается , хотя куриные от 90% . Режим выдерживают как для куриных .
Температура та же = 37,8. Влажность поменьше = 45%. И все ОК.
А если попадётся яйцо с инфекцией и рванёт за два дня до вывода? :)
Более полугода без остановки полной загрузкой инкубируем,и куриные и перепелиные(тьфу тьфу тьфу)пока ни разу взрывов не было.Может потому,что при закладке осматриваем яйца на целостность и тому подобное.
Елена 66 пишет:
Шепотом: я убираю неоплод на 6-й день - куриный и на 10-й день - утиный, потому что это вполне пригодные для замешивания теста яйца. Но у меня инкубация лежа.
А в 72-й только вчера заложила стоя бройлеров. Поэтому пока не думала, как буду убирать неоплод. Хотя есть запасные 5 яиц, подкинула пока к утиным. Ими и доложу, если надо будет добавить..
Я супруге предлагал на ранней стадии светить яйца...На вопрос будешь ли кушать эти яйца,от меня ответ...лучше свежачок перепелиный.Неоплод варим и скармливаем взрослой птице.
Дня 4 , как "запустил" у знакомого Блиц-72 с индюшиными яйцами (сам не пользуюсь таким инк.),как правильнее регулировать влажность, с одной емкостью или двумя (гигрометра нет)? Еще он жаловался, что при повороте температура опускается до 37,2 , что это и обращать ли на это внимание при установке параметров инкубации.
У меня в этот раз лопнуло одно яйцо,впервые за четыре года инкубирования,но не обрызгало ничего.
Неоплод вообще никогда не убираю,даже когда в выводной перекладываю,слишком ленив видать,да и овоскопа не имею,тем более приходится столько корпеть со всякими картоночками,чтобы яйца хорошо зафиксировать,а тут все это портить убирая лишнее.
45% все время до наклева или в первый период (1-8 день) побольше влажность? Я выдерживала 50 % первый период, и после 8-го дня выставила на 45-43%.
Еще возникает вопрос - овоскопирую и сравниваю с картинкой, в развитии отстаем. Причем уже вторая инкубация такая (сначала по куриным, сейчас по индюшиным). Почему? Что ни так? Придерживаюсь рекомендации из инструкции и книжки по домашней инкубации из комплекта с Блицем 48.
Закончила испытания своего 120-го. Из 3-х оплода результат вообще заставил задуматься. И обнаружить, что крышка деформировалась и пропускает воздух в большем количестве чем в начале. По гусятам получилось: 1 вылез с небольшим отеком мягким большим животом и огромный остаток неиспользованного белка в скорлупе, 2-ой еле выполз весь кракозябрый, с незатянутой пуповиной весь отекший, 3-й задохлик на последих днях инкубации голова в остром конце. Что подтверждает мои предварительные мысли что 120-й для водоплавающих очень хорошо подходит. Теперь пришлось крышку обклеить утеплителем оконным, вроде больше не дует. Заложила уток 10-го числа.
Доброй ночи всем. Последняя инкубация в блиц 120 у меня была не очень. На этот раз поставил яйца так чтобы каждое яйцо в ряде было друг против друга. Так пространство между яйцами остаётся больше,и соответственно температура вокруг яиц бывает равномерная. Поэтому сейчас слава Богу вывод был хорошим. Хотел написать это чтоб и другие ставили в инкубатор яйца таким образом и тогда и у вас вывод будет лучше. И да, до этого те что на верхнем латке выводились на день позже. А сейчас все дружно вывелись.
Здравствуйте Сегодня ночью закончилась первая инкубация в Блиц-72ц6. До этого пользовались стареньким инкубатором "Успех" (92г.в. на 64 яйца), при использовании которого вылуплялось максимум 40 цыплят, причём половине из них надо было помогать. А в инкубационный период постоянно надо было постоянно следить за температурой, почти все выводы получались с перегревами.
В инкубации придерживались инструкцией к инкубатору и советами, вычитанными из данной темы, за что СПАСИБО всем здесь советующим и волнующимся за чужих цып как за своих
Температура весь период - 37,8, в период наклёва и массового вывода - 37,6-37,5, когда мало яиц осталось подняла опять до 37,8; влажность в первые дни держала 50-55%, с 7 по 19 дни - 43-45%, с 19 дня - 75-80%; охлаждала с 11 дня инкубации один раз в день (вечером), начиная с 3 минут в первый день, затем по минуте прибавляя в последующие.
Температура колебалась в пределах нормы - от 37,6 до 38,2. Влажность проверяла гигрометром раз в три дня через вент.отверстие.
Закладывали 79 яиц 22.03.2015: в лоток поместилось ровно 72 яйца, еще 7 запасных крепили с помощью москитной сетки и хомутиков. Неоплод - 10 яиц убрали на 19 день. Из оставшихся вылупились 55 замечательных цыпок, никому из них не помогали, только бегали возле инкубатора волновались, вспоминая прошлый инкубатор Еще троим помогли выбраться сегодня ночью: двое были чуть наклюнуты и уже очень слабые, один - пищал в непроклюнутом яйце (скорлупа была очень прочная - маранчик). Еще один цыпленок вылупился сам, а после того как посадили его к остальным, заметили, что у него искривлён клюв, понаблюдали за ним: кушает, бегает с остальными, решили оставить на выращивание, а там посмотрим. В итоге, из 69 оплодотворённых яиц 59 цыпок нас радуют своим писком
10 оставшихся яиц проверяли: 3 - задохлики (голошейки хотели вылезти с острого конца), 7 - замершие, в них была неиспользованная жидкость.
Такие вот итоги первого использования Блиц.
Это точно. Я тоже заметил. Если ставить ровными рядами - то результат заметно лучше - все выходят и дружно. А когда в шахматном порядке - то всегда хуже, кто нибудь да не вылупится. Все равно больше яиц не влазит. Плюс-минус 2-3 шт.
Чёрные - маранчики, еще пепельный маранчик в самом левом углу спит на первом фото и желто-пепельный в кадр не попал
Коричневые - барневельдеры
На втором фото слева внизу - спящий голошейный(еще четверо за кадром).
Остальные (желтые, оранжевые) - от своих любимых дворянок
голошейного я разглядывала, разглядывала, думала показалось, на других фото их больше не увидела, а он все таки есть))). Молодцы какие! растите крепенькими!
Спасибо. Постараемся вырасти крепенькими и здоровыми
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
А у меня один пасхальный гусен... из трех оплода...двух утопила...очень большую влажность оказывается держала. В целом проба 120-го подтвердила, что для водоплавающих вообще ОТЛИЧНО подходит!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
А у меня один пасхальный гусен... из трех оплода...двух утопила...очень большую влажность оказывается держала. В целом проба 120-го подтвердила, что для водоплавающих вообще ОТЛИЧНО подходит! [изображение]
Спасибо! Какой у Вас красивый гусён и позировать для фото любит
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
<a href="http://storage3.fermer.ru/120612/cimg1540.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/120612/cimg1540.jpg?itok=wXKTkiFB" alt="" /></a>
Недопонимаю. Почему "ОТЛИЧНО подходит" ? Вывод 33% ? Чего хорошего?
В моей армии есть 120-й. Особых отличий от 48 и 72 не замечаю. Как утопили? Никак не могу вообразить способа утопить водоплавающих. Перечитал Ваши посты - все логично и правильно. Или я что не так понимаю?
Респект! Это лабораторные? Или ювелирные?
Стоят недешево? Или по случаю достались?
Я бы тоже от таких не отказался.
Совсем не верно! А уж тем-более проветривание на выводе!
только матушка ПРИРОДА знает КАК должно быть ;)
не парьтесь. ждите результат. уж внутреннему развитию Вы сейчас точно не поможете.
Может подрегулировать что надо в инкубаторе. Там мы могём, умеем))). Только подскажите что)
Поздравляю с неплохим результатом!!!
Спасибо большое за совет!!!!
Вот наши пасхальные птенчики
ай, хорошки какие)))) кто тут кто?
Нет, обыкновенные :smile3:, дешевые 500 руб., хотите ссылку сброшу.
я хочу ссылку тоже)
Вот, только уже цена подросла http://planetavesov.ru/products/3283014
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Спасибо!
