Купил на днях Блиц цифровой и вот седня электричество выключали,пару часов он от аккумулятора работал,теперь моргает лампочка аккумулятора и щелкает внутри,это он так аккумулятор заряжает или глюк какой-то?
Хоть бы как-то подробней в инструкции написали про зарядку
Сейчас вот жду с нетерпением, когда кто нибудь отпишется по инкубации водоплавающих в 120-ом, потому что его я брала исключительно для гусиков. Предварительные характеристики показывают, что он подходит для них очень хорошо. А там практика покажет, конечно волнительно закладывать сразу такое количество на первую закладку. Все таки согласитесь, что с сухопутными намного проще. И вообще БЛИЦ для ленивых (как я). Заложил...включил...главное не забывать воду доливать Первое время раздражал гудящий вентилятор, но со временем это стал как показатель, что инк работает и к нему нет смысла бегать и проверять
Да, помогла бы я вам с 120-м, уже и яиц мускусов насобирала для него, но увы, стоит сломанный уже 8-й день. А процессор где-то идет, возможно, что пешком. Потому что ТК выставила ожидаемый срок доставки аж 29 марта. На форуме производителя мой вопль просто проигнорировали. Спасибо, что хоть не удалили. А то там только хвалебные. Может, попозже удалят, не буду же я проверять.
Практически такая же проблема была. Сообщение 1217.
А как регулировали,инкубатор оставляли во включенном состоянии и ждали пока он переключится на основное питание или в выключенном и потом уже смотрели?По сути проблема схожа,но у меня изначально все в порядке было,инкубатор больше суток стоял с подключенным аккумулятором и ничего такого не делал
Второй год работаю на БЛИЦАХ. По-прежнему полностью доволен ! И удивлен, что люди все еще покупают пенопластовые. Неужели так хочется купить подешевле, неглядя, что доплатить и переплатить в сумме потом придется выкинутыми яйцами и испорченными нервами?
Потому что пенпластовые продаются у нас городе. И гарантия - один день. Сломался - привезла, заменили и даже яйцо не успевает остыть. А Блиц замену процессора жду. Уже 9 дней. А транспортная отвечает, что не раньше понедельника. То есть итого будет 11 дней.
Жаль. Я уже три штуки купил. Самому старому второй год. Пока не ломались. 1 раз звонил в Оренбург мастеру по ремонту. Но оказалось, что ремонт не нужен. Он мне объяснил, что сделать.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с какого дня лучше начинать проветривать куриные яйца?
В инструкции к "Блицу" написано, что начиная с 12 дня, а в инструкции к другому инкубатору - с 7 дня
Какой инструкции надёжнее довериться?
по логике: внешний газообмен начинается после полного формирования аллантоиса, т.е. через неделю. до середины инкубации он незначителен. поэтому начинайте с середины инкубации, с 3 минут раз в день, ежедневно увеличивая на 1 мин. а за 4 дня до вывода введите второе "проветривание".
по факту: в блице не замарачиваюсь. оч хороший газообмен. первый год делал "по логике", потом все пошло по накатанной. было всякое - утром вытащу лоток, пока одевался и т.п., в штаны прыгнул и на работу.... прихожу вечером лоток на столе ))). в итоге остановился на 1 разовом - вечернем. бывает пропускаю. на выводе не сказывается. проверено.
Согласна В БЛИЦе все просто. Куриные гуляю с 4 дня, так как овоскопирую, пока все не посмотрю постепернно, в день по 5-7 яиц. Потом и забыть могу погулять яички. Вывод прекрасный!
У меня такая просьба- не могли бы кто сфотографировать ту часть где размещена заслонка регулировки влажности. Т.е. вентилятор и нагреватель и то что за ними. ну и снаружи вид на заслонку внутри корпуса электроники не помешал бы.
Приветики,у меня тоже такой инкуб и температура мигает ,мне кажется это нормально,у меня сегодня 19-й день инкубации с куриным яичком из 50 яиц 7 отбраковала.Сегодня отключила поворот,разложила их поудобней набочок,прибавила влажности,а вот с температуркой что делать,ребятки дорогие подскажите пожалуйста?????
А на периоды как разбивать? у кур 1-7, 7-11, 11-19, 19- вылуп. В зависимости от периода своя влажность, у индейки это какие дни?
Зуммер сигнализировал о переходе на АКБ. Если зуммер не срабатывает наверное все таки идет зарядка. Лучше созвониться с производителем.
Зуммер тоже срабатывает
Зуммер двойной? Как при переходе на резервное питание?
Да двойной,примерно раз в 20-30 секунд
По инструкции это работа от АКБ. Думаю надо корректировать настройку внутри инка.
При включенном инкубаторе не много повернуть отверткой до исчезновения зуммера и мигания.
Спасибо,попробую так сделать.
Боковая крышка держится на 6-ти шурупах плюс не забыть сверху 2шт. В самом низу под планкой место регулировки.
Спасибо огромнейшее,проблема решена!
у каво есть инкубатор блиц 120 напишите модель вентилятора что без спирали
12в, 0,35А. Размер 85*85.
Или надо конкретно артикул?
В любом компьютерном магазине - 100 руб.
желательно да буду очень благодарен
У меня стот вентилятор, как у Елены только его размер 90 х 90 мм. Толщина 25 мм.
На наклейке написано JF0925S1H JAMICON
Он же. Размер примерно прикинула по блокнотику разлинованому, поэтому ошиблась на 5 мм.
спасибо
спасибо
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с какого дня лучше начинать проветривать куриные яйца?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Согласна
В БЛИЦе все просто. Куриные гуляю с 4 дня, так как овоскопирую, пока все не посмотрю постепернно, в день по 5-7 яиц. Потом и забыть могу погулять яички. Вывод прекрасный! ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ничего не делать с температурой. Все будет отлично. Ждем цыпулечек! В инк желательно больше не лазить, только цып забирать. И фоточек если не трудно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
