Сегодня утёнок наклюнулся с острого конца, это уже второй.
Добрый день, Светлана! А задвижка все время открыта была? То есть недостаток воздуха налицо.
Светлана, вы в 48-ом выводите? Предыдущие же нормально вылупились, а что сейчас изменилось?
Поставила дополнительно блюдце с водой, когда ставила разлила на дно, плотно закрыла крышку, закрыла вентиляционное отверстие... посмотрю что получится.
Добрый день, Галина!
Да, задвижка полностью открыта, стоят 3 ванночки с водой, за весь период инкубаций это второй утёнок который наклюнулся с острого конца, остальные все нормально.
Нет, когда проверяю датчик, то помещаю его в пакет, сбрызгиваю водой и через минуту результат влажность 98-99%. В инкубаторе датчик размещен над решеткой, естественно без всяких пакетов.
Я дополнительно ванночку ставлю, в доме отопление печное и влажность низкая, для водоплавающих маловато, а цыпы и с двумя штатными вывелись. Сегодня утёнок наклюнулся с острого конца, это уже второй.
а не ставить пробовали? скорее всего от сильной влажности они не понимают где пробиваться надо...
Что то новенькое, чтобы на выводе дополнительная влажность давала повод утенку перевернуться вверх ногами!!! Юморист Вы однако, давно так не смеялась
с чего смеялись то? с того, что сами придумали? весело Вам...
где написано, что он на выводе переворачивается вверх ногами?
НЕ НА ВЫВОДЕ!!! а в процессе инкубации! - от высокой влажности поры яйца закрываются водой, нарушается газообмен - как результат нехватка кислорода, что ведет к патологии развития- ЭТО РАС! и ДВА - эмбрион от этого "не понимает", где выходить - где больше кислорода И НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ К ПУГЕ- одновременно два негативных фактора. влажность повышать надо с массовым появлением наклевов.
и в блице это удобно организовать - накануне ставите две ванны, задвижку приоткрываете. наклевы пошли, задвижку прикрываете - не нужно лазить в инк на самом "ответственном" этапе.
Ольга Чикина пишет:
а инк при всех условиях макс влажности (две ванны, задвижка закрыта) потеет?
Юрий, Светлана ставит дополнительную емкость только на выводе... Скажите сколько водоплавающих Вы вывели в БЛИЦе 48-ом и с каким результатом? У меня вот тоже в остром конце проклевы были при первых закладках в 48-ом при заводских рекомендациях, ну не хватает им воздуха если задвижкой влажность регулировать.
задвижку прикрыли и пошли проклевы с острого конца из за нехватки воздуха на первых днях инкубации и задохлики на последних днях, уже проверено. Но еще раз повторюсь, это в 48-ом.
Нет не потеет, стенки сухие. Конденсат выпадает на боковых стенках крышки, что в общем то и понятно, теплый влажный воздух выходит через эти зазоры соприкасается с более холодным воздухом и выпадает конденсат.
Но сегодня я добилась прогресса. Крышку инка придавила сверху грузом. Положила десяток пищевых яиц, поставила еще доп.емкость с водой посередине инка и влажность 45%. Заткнула вент отверстие и желанные 49-50%. Можно свободно вздохнуть, если яиц будет больше значит добьюсь и большей влажности.
А температуру Блиц набирает и держит отлично, пять с плюсом.
Галина Юрьевна, в блице ни одного!
Я выводил пекинок, мускусов и один раз гусят в самодельном пенопластовом (делал его сам- надо понимать, соображаю о чем говорю). результаты были очень хорошими. на память помню только один случай: мускуса - из 29 вышло 24 (оплод/неоплод не помню). отхода не было. дело было 4 года назад, помню, т.к. отдавал этот выводок брату на время "морей".
У в/п птицы ОЧЕНЬ важнО водяное охлаждение. подчеркиваю !ОЧЕНЬ! - оно способствует резкому охлаждению и всасыванию свежего воздуха в полость пуги. Я яйцо с "детской" брызгалки буквально поливал.
в брошюрке так и написано (не поленился, нашел, прочел) - с 14 дня начинают возд охлаждение, а с 20 добавляют и влажное. Лучший режим влажности - от закладки до 7 дней = 70%, середина = 60-65%, перед выводом 80%. т.е. 18-19 дней (простых уток) надо держать 60%. значит задвижка при 2 ваннах открыта наполовину. кислорода вполне всем хватит для нормального развития. яца лежат - их мало. Вы так и делаете? Если да, - дело не не в нехватке кислорода - качество яйца.
В любом случае, мы можем долго рассказывать: кто, как и что делает у себя в хозяйстве. Поэтому я постоянно говорю- читайте мануал ПЕРЕД пользованием девайса! там все ясно, четко и как надо! Конечно, у всех свои факторы - окр среда в помещении, кол-во открываний инка и т.п. - все они должны отрабатываться опытным путем на ПЕРВОЙ инкубации В ЛЮБОМ ИНКУБАТОРЕ.
Cwetlana пишет:
Юрий, утиные лежа инкубирую.
не ставить блюдце (или что там у Вас) имелось ввиду, а не яйцо
Оля, говорю же - обкатайте на яйце. полный лоток.простых каких-нить закиньте туда. и следуйте инструкциям. не надо ничего мудрить. если пройдет плохо - тогда искать причины и устранять. с водоплавками конечно сложнее в этом плане, а куриные можно в картонной коробке вывести.
К сожалению, в 48-ом такой режим дал не очень хороший результат, про что и писала выше. А вот следующие закладки делала полностью с открытой задвижкой на все время инкубации и влажность регулировала только дополнительной емкостью и результат сразу 100% стал. То есть все опытным путем, а режим инкубации такой же как Вы и написали, его нужно придерживаться в любом инкубаторе. Сейчас вот жду с нетерпением, когда кто нибудь отпишется по инкубации водоплавающих в 120-ом, потому что его я брала исключительно для гусиков. Предварительные характеристики показывают, что он подходит для них очень хорошо. А там практика покажет, конечно волнительно закладывать сразу такое количество на первую закладку. Все таки согласитесь, что с сухопутными намного проще. И вообще БЛИЦ для ленивых (как я). Заложил...включил...главное не забывать воду доливать Первое время раздражал гудящий вентилятор, но со временем это стал как показатель, что инк работает и к нему нет смысла бегать и проверять
С уважением, Юрий.
Полностью согласна, для куриных, не надо мудрить. Заложили, включили и ВСЕ!!! Да и главное НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВНТОТВЕРСТИЯ!!!! Я конечно понимаю, что от волнения что только люди не делают, но только не то что нужно Сама после Золушки дерганная была и психованная
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему птицеводу. Купила Блиц 72 цифровой, пока гоняю чтобы проверить. Вопрос : на дисплее температура держится недолго, потом начинает прыгать то 37,9 то 37,8, иногда 37,6, причем иногда нечасто, а иногда прямо раз в секунду меняет 37,8/37,9. Это разве нормально? и автоповорот через два часа не повернулся, хотя горит индикатор что включен. Это значит проблемы с электроникой? И еще, примерно с полчаса назад открывала чтобы положить термометр, и сейчас температура на дисплее застряла на 37,7 и не двигается. Неужели брак??
Юлия, добрый день! Не паникуйте! Все у Вас нормально! Температура так и должна "прыгать". А вот поворот может просмотрели или кнопочкой включить забыли... Вы когда кнопочку нажимаете он работает?
Спасибо за ответ!! Раз прыжки нормально, то слава Богу! Поворот если кнопкой нажимаю то проворачивается сразу, а если оставить на автомате (по инструкции) то уже несколько раз по 2 часа прошло , а он не поворачивает (хотя индикатор горит). И еще нюанс появился, насовала в инкубатор термометров (ртутный медицинский и электронный (медицинский), и оба показывают 36 градусов (хотя на дисплее сейчас 37,9). Инкубатор включен с 11 утра
Горит или моргает? Не может такого быть что Вы оставляете поворот отключенным?
Горит. По инструкции это в нижнем правом углу дисплея (напротив красной стрелочки), если я правильно поняла. Но я за сегодняшний день что над ним сижу, уже по-разному пробовала, он все равно сам не повернул еще ни разу
Спасибо всем за советы. Понимаю ,что вент. отверстия нельзя закрывать, но тогда влажность необходимую не наберу даже с полным лотком яиц. Уже проверила, 55-60% не получается.
С другой стороны, прочитала что на первом этапе производитель БЛИЦ рекомендует закрыть вент.отверстия, чтобы быстрее нагреть яйцо. А на втором этапе влажность уже нужна 40-45%. А ближе к выводу может мне начать их опрыскивать как водоплавающих? Что посоветуете?
Юлия Кашина, может у вас неправильно установлена решетка. Так может получится если решетку устанавливать в наклонном положении. Попробуйте переустановить ее в горизонтальном положении.
Спасибо Ольга, я проверила сразу, устанавливала в горизонтальном. Созвонилась с продавцом, сказал что завтра мне перезвонят с производства.
а Вы куда его кладете? на дно?
Юморист Вы однако, давно так не смеялась ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Заведите рыбок.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
с чего смеялись то?
с того, что сами придумали? весело Вам... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Есть)) в 25 литрах 2 штуки плавают, старые, жду когда того..., чтоб для инкубатора место освободили))
Маловат!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скажите сколько водоплавающих Вы вывели в БЛИЦе 48-ом и с каким результатом? У меня вот тоже в остром конце проклевы были при первых закладках в 48-ом при заводских рекомендациях, ну не хватает им воздуха если задвижкой влажность регулировать. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
не ставить блюдце (или что там у Вас) имелось ввиду, а не яйцо![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пробовала в первую инкубацию, очень сильно присыхает плёнка в месте наклёва, когда скорлупка осыпается(
Первое время раздражал гудящий вентилятор, но со временем это стал как показатель, что инк работает и к нему нет смысла бегать и проверять ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и психованная ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тогда другой разговор. прошу прощения![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
просто началось с того, что "купила новый инкубатор........." и начала там чего только не делать ))))
Юлия, добрый день!
Спасибо за ответ!!
хочу индейку в блице48 инкубировать. У кого есть опыт, поделитесь режимом инкубации.
выводил 2 года назад. режим как для кур.
