У меня блиц с ума сошел сегодня ночью...
Бесконечно пиликает об изменении температуры. Хотя и держит ровно... Отключил функцию, она сама возобновилась через некоторое время...
И похоже не работает ручное изменение температуры(((
Одновременное нажатие и удерживание плюса и минуса ни к чему не приводят((((
Собирался у них же на 500 заказывать - теперь сомневаюсь.
Варианты только Китай...
От блица ждал большего((( неужели так сложно отладить такую примитивную конструкцию????
Самолеты строим, ракеты... А как дело косается мелочевки - как будто руки из жопы растут(((
Так в блицах, более, чем уверен- используются те-же китайские схемы! Просто БЛИЦ собран грамотно. А китай-не китай, накрыться медным тазиком может и кувалда, стоящяя в уголочке.
Насчёт перепелиного яйца- не беспокойтесь. Я инкубировал их даже не переворачивая в собственно-ручном, коряво-самодельном инкубаторе, где в качестве нагревательного элемента использовал 2х60Вт лампочки, а в качестве термо-регулятора, использовал элемент на основе биметалической пластины!!! (температура скакала, как воробей по сараю!) Главное влажность на проклёве.
Всё у Вас будет в порядке! БОЛЕЕ чем уверен! Я тоже собирался собирать аналог БЛИЦа на китайских платах и элементах (на алибабе- предложений "миллион"), только лениво :) Наткнулся на БЛИЦ- доволен, что являюсь его обладателем!
Кстати, предупреждение о температуре- тоже перестало работать. (не пиликает) Только как-то интересно... Иногда работает, но чаще не работает... Пока это не беспокоит.
Я тоже до Блица инкубировала в самодельном стоя. Но выводимость в Блице настолько высокая, что я уже даже думать не хочу о возврате. Да и не поместится в мой старый нынешние спасаемые (или нет, увы) 2 закладки. Я ведь в 120-й в 2 ряда засовываю. Вывод немножко растянут, но оно того стоит. Пока в прошедшем времени...
Привет всем! Купила БЛИЦ 72 заложила 50 яичек ,сделала t 37,8 dkf;yjcnm 50 вчера 12-й день,овоскопила яечки )) удалила 5 яиц,3 неоплода и 2 замерли в развитии,жду с нетерпением рождения крошек))) вчера первый раз проветривала малышей,скажите пожалуйста,кто охлаждает,кто нет какие есть мысли по этому поводу?
Проветривать и остужать яйцо обязательно надо, т.к. при охлаждении через поры попадает свежий кислород для дыхания яйца! Проветривание самого инкубатора- выводит из него углекислый газ. Минус- понижение влажности, которая часа да 2 восстановиться. На тот случай, вот думаю, может как-то воздух в инкубаторе ионизировать (образуется О, а не О2), а охлаждать исключительно отключением нагрева (как указано по инструкции). Так-же при ионизированном воздухе не образуются бактерии, а даже погибают- что тоже большой плюс!
:Кашира или Ясногорский р-н экопоселение Красивая Сказка
: 270
Не в сети
Заходил: 7 лет 7 месяцев назад
Приветствую. Сегодня получила блиц 72ц. В принципе все понравилось. Сборка, конечно, чисто по русски. Сняла несколько роликов про него, кому интересно смотрим здесь https://youtu.be/RoYu8KO5p6o
Здесь https://youtu.be/JVaZhX4ejBc
И здесьhttps://youtu.be/jVJDvP0CVJ4
Но в процессе холостого хода обнаружила что температура, показываемая на табло и температура на дополнительном градуснике разниться в 1 градус! Вопрос кому верить? Как узнать какой градусник показывает верную температуру?
: 270
Не в сети
Елена 66 пишет:
Vladimirs Majorovs пишет:
Вот бы увидеть как вы в 2 ряда умудряетесь их крепить? Нет фотки?
руководствуйтесь показаниями на инке и приложенным мануалом.
если распирает проверить дополнительным, пользуйтесь аналоговым+опыт. если опыта нет, не забивайте себе голову.
ВСЕГДА ПЕРВАЯ ИНКУБАЦИЯ В НОВОМ ИНКУБАТОРЕ - тестовая. по ней проверяют как все работает и держет. если выход раньше - перегревает, позже - недогревает. В дальнейшем корректируйте свои действия, опираясь на это.
: 270
Не в сети
cArmAn пишет:
миссис_клювдия пишет:
если не трудно прочтите предыдущие страницы
Речь идет не о двух лотках, а о размещении в одном лотке в 2 ряда. Вначале выставляю первый ряд, фиксирую его хорошо прокладочками всякими. Потом на него тоже стоя выставляю второй тоже на острый конец. Если яйцо одинаковое по размеру, то проблем вообще никаких, они встают во впадинки между первым рядом. Потом сверху на лоток надеваю чехол из мелкой сетки и фиксирую его бельевой резинкой. Конструкция абсолютно неподвижна при наклоне.
Но по сравнению с однорядной загрузкой вывод растянут.
Процессор мне нифига в пятницу не выслали. Выслали вчера и даже не EМS-ом, как обещали, а транспортной компанией. Хрен знает, когда он приедет теперь. Похоже, 2 закладки яйца я таки потеряла. Даже не знаю, оплачивать 72-й теперь. Как-то хреново у них с отношением к клиенту.
начался у меня вывод. Я пока довольна. Разведчик вышел, второй на подходе, наклевы есть... На завосчких настройках вслепую. В общем инкубатор хороший. По мне так не хуже суро, только гигрометра не хватает для спокойствия, но и без него все получилось. По полным результатам отписать смогу через 2 дня, добавляла яйца после овоскопирования из сурика...
Добрый день, приобрела Блиц-48-Ц6. Сутки его тестирую, без яиц. Температуру держит отлично, поворот работает, но с влажностью проблема. При 2 ванночках с водой и ручке регулирования влажности на 80%, максимальное значение, которое удается достичь - 27%. Если закрыть вентиляционное отверстие, то что напротив блока управления, влажность можно поднять до 36% и все.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решил. Влажность измеряю радиодатчиком(термо-гидро), над решеткой , неоднократно проверенным, т.е. ошибки в измерениях нет.
В помещении 26-30% и повысить вряд ли удастся. А можно ли решить проблему установкой доп.емкостей в инкубе. Или это нарушит его работу. Положила влажную тряпку на дно, влажность немного повысилась, но случился перегрев, и инкуб запищал. Наверное, тряпка как-то помешала нормальной работе. Тряпка в инкубе высохла за 20 мин.
А перегрев от чего? Тряпка горячая была? Вообще странно, при такой влажности обыно у людей с доп емкостью до 70% поднимают. А у вас практически комнатная влажность в инке. Проверте плотно ли прилегает крышка. И поменяйте место где лежит гигрометр, положите к дальнему концу от вентилятора.
и на старуху бывает проруха.
Ольга Чикина пишет:
это в принципе не реально. гигрометр врет, либо еще что-то. подержите инк рабочим с час. потом приоткрываете крышку и туда нос. влажно? значит все ок.
pashkova1965 пишет:
А в помещении какая влажность?
малозначимый фактор. в физике говорят: "данной величиной можно пренебречь" )))
Ольга Чикина пишет:
вот и посудите сами.... какая там влажность была после этого... а ваш измеритель ее не показал.
зы
ну что ж вам так неймется то ))) - оставьте инки в покое. действуйте согласно инструкции! ее надо прочитать "до", а не "после"
просмотрите ролик. все ж рассказывают - там чисто технологически все настолько четко устроено, что грубых отклонений быть не может. проблемы могут быть только с эл/частью.
Я дополнительно ванночку ставлю, в доме отопление печное и влажность низкая, для водоплавающих маловато, а цыпы и с двумя штатными вывелись. Сегодня утёнок наклюнулся с острого конца, это уже второй.
вот думаю, что если быб был гигрометр у меня вот я бы напсиховалась, наплясалась... а так положила, и забыла. Влажность поднимала доп. емкостью, поставила блюдце, а заслонку держала открытой (начитавшись).
я даже температуру не перепроверяла независимым, положилась на показания самого инка... трое в брудере, процесс идет...
Влажность повышалась до 38%, когда тряпку положила. Но уже через 20 минут упала до 27%, открыла а тряпку уже сухая. Радиодатчик только утром проверила, очень просто обрызгиваешь его водой. Через минуту влажность воздуха возле него 98-99%. Потом до этого его использовала уже длительное время в теплице и неоднократно проверяла.
Потом у меня 3 датчика к метеостанции, поверяю периодически их относительно друг друга. Нет датчик не врет.
Зазор небольшой в мм, крышка неплотно прилегает, но не может это настолько изменять влажность.
Нет, на авось полагаться не буду. Буду искать причину...
А какие еще варианты?
Я вот тоже еще Блиц заказала, только просто 72, без цифрового управления. оно у них летит, похоже, часто.
Мне сказали, что китай хуже Золушки, пластик температуру не держит, правда на электронику не жаловались.
Привет всем! Купила БЛИЦ 72 заложила 50 яичек ,сделала t 37,8 dkf;yjcnm 50 вчера 12-й день,овоскопила яечки )) удалила 5 яиц,3 неоплода и 2 замерли в развитии,жду с нетерпением рождения крошек))) вчера первый раз проветривала малышей,скажите пожалуйста,кто охлаждает,кто нет какие есть мысли по этому поводу?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ох, меня как начинающего тоже очень вопрос "прогулок" волнует...
Сегодня мой блиц наконец- то заткнулся))))
если не трудно прочтите предыдущие страницы![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо большое!
Спасибо, первый раз поверю производителю.
Елена, скорее просто сезон, запарка у них похоже.
Добрый день! А в помещении какая влажность?
А Вы какие яички первой партией закладывать будете?
Спасибо, за помощь, сейчас перемещу, потом напишу. Тряпка лежала на дне, не горячая. Яйца будут куриные.
зы![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А куда ставите, между двумя уже имеющимися, это не мешает нормальной работе инкуба?
К имеющимся 2 ванночкам еще и блюдце посередине?
Да, между двух ванночек ставлю маленький пластиковый контейнер с водой.
