два стандартных лотка, второй у меня для перепелиных с перегородкой. Верхний лоток ставится на нижний через прокладку 5-10см
Покажите, пож, сию конструкцию в виде фото... чет не допру как это выглядит
Юрий, все просто до невозможности.
Вместо деревянных реек положил два куска пластиковой трубы, ничего не впитывают, дезинфицируются легко.
Толщина реек, ну или диаметр трубы, так чтобы нормально закрылась крышка инкубатора.
Вот и вся доработка.
Блиц-48, предыдущего "модельного" года без обвеса (бутылочками). Открывается каждые 2-3 дня для долива воды
во-во
во всем свои плюсы
ТТТ, сам инкуб работает без проблем, долив воды раз в два три дня совсем не напрягает. Наоборот и яйцо заодно подышит, и проблему если возникнет оперативно можно устранить.
Придерживаюсь мнения, что чем проще конструкция, тем она надежнее.
а как обстоит дело с автопереворотом?
не скребёт об борта? Или переворачивается со смещением? (как-бы скользя по этим трубкам)
Владимир, приветствую.
То, что показано на фото, это конструкция на 19-21 день. Инкубация проходит в одном лотке с закладкой в два ряда. Фото чуть выше на предыдущей странице.
не удержалась, примерила перепелиный лоток, не помещается при наклоне, горизонтально да, помещается. А при наклоне крышка приоткрывается, а с яйцом все слетит, нужна коробочка поуже, рисковать не буду, жабу придушу
Юрий, все просто до невозможности.[изображение]
Вместо деревянных реек положил два куска пластиковой трубы, ничего не впитывают, дезинфицируются легко.[изображение]
Толщина реек, ну или диаметр трубы, так чтобы нормально закрылась крышка инкубатора.[изображение]
Гораздо проще вкрутить по углам 4 самореза с прессшайбой и ..... можно регулировать высоту: вкручивая-выкручивая, типа ножек.
Добрый день всем!
Александр ( zezalexvko ), огромное спасибо за Вашу идею. У меня в 48Ц ни разу 48шт и не помещалось, а после овоскопирования вообще "гоняла" полупустой инк. Обидно было. Теперь нарастим обороты))) Наращивать 2-ю решетку чет побаивалась.
Добрый день всем!
Светлана, пользуйтесь на здоровье.
Идея то не моя, перепелиное яйцо и в три ряда греют. Я применил то, что было под руками. Сначала тоже были сомнения и в механизме поворота, и параметрах инкубации. Проверил и на куриных и на перепелиных. Всё ОК.
Всем здравствуйте, а если крышку инкубатора переделать повыше? После инкубации у себя посмотрю,что можно сделать. А так идея хорошая!
И еще хотел спросить, где-то здесь читал, что аккамулятор подзаряжается от инкубатора, хотя в инструкции написано,что заряжается он только от зарядного устройства!
Хочу поделиться своим мнением о Блиц-48Ц.
Инкубацией никогда не занимался. После огромной перечитанной информации выбор пал на Блиц.
Был получен в начале февраля . При тестовом режиме при подключении АКБ инкубатор сразу переходил
на резервное питание. Позвонил в Оренбург, сказали высылать на ремонт. Поговорил с мастером, оказалось, что надо просто снять боковую крышку и отверткой изменить настройку (ошибиться сложно, там только одно доступное место для регулировки отверткой). Что и было сделано за 2 минуты.
28 февраля закладка 20 яиц мини П-11. Всё по инструкции инкубатора. 20 февраля в 6 утра первый проклев, 21 февраля в 4 утра вытащил в брудер последнего птенца. 100% вывод, один цыпленок с дефектом. Напомню это мой первый опыт.На сегодняшний день инкубатором полностью доволен.
на резервное питание. Позвонил в Оренбург, сказали высылать на ремонт. Поговорил с их мастером, оказалось, что надо просто снять боковую крышку и отверткой изменить настройку (ошибиться сложно, там только одно доступное место для регулировки отверткой). Что и было сделано за 2 минуты.
Проще, НО НЕ РАЗУМНО! Не будет работать авто-перевород с шурупами. А каждый раз их крутить быстро размайнаете сам лоток!
Теории не выдумываю, всё из практики. Не надо каждый раз крутить. Бортики верхнего лотка саморезами опираются на бортики нижнего лотка. Высота регулируется 1 раз в целях незадевания бортиками верхнего лотка об крышку инкубатора при АВТОПеревороте.
В прошлом году из заложенных 78 шт бройлеров в 48-ой инкубатор, выход 72 шт. В этом году из заложенных 75 несушек, выход 65 шт., остальные неоплод. 17 марта вышло около 170 шт. перепелят разных пород (японцы, маньчжуры, техасский бройлер) было заложено около 200 шт.
Если яйцо крупное т.е. выше основного лотка то ставлю про ставки из фанеры 10мм высотой не более 30мм., тогда при такой высоте верхний лоток при перевороте не будет задевать крышку инкубатора.
Хотел бы добавить инфо о том что я заметил мало того что когда ставишь в обе лоткак выводимость длится почти три сутки. Так ещё и довольно много погибают в последние дни . Хотя и когда я ставил только в один латок вывод был дружный, практически за пару часов все вышли и не было ни одного задохликак. По этому думаю нужно поставить ещё один кулер с верху. Вывод хорошим бывает только там куда дует кулер. В следующий раз посмотрю каким будет результат с кулером с верху.
В инструкции написано что инкубатор сам под заряжает аккумулятор. Но вот только у меня за те 21 день что он был подсоединён к инкубатору нифига он не зарядил. Хорошо что хоть свет не отключили.
Обещали выслать полетевший процессор к моему 120-му еще в пятницу EMS-почтой. И тишина. Вот и верь после этого людям! 2 закладки перепелиных яиц из помершего 120-го переложены в 5 рядов в пенопластовый. Вряд ли что получится, но не выкидывать же их. Если выслали в пятницу, то в понедельник уж дойдет, наверное. Тогда может хоть что-то успею спасти.
во всем свои плюсы
Юрий, все просто до невозможности.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/129834/img_20150319_225126.jpg?itok=MpZI0C46)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/129834/img_20150319_225102.jpg?itok=MSOUXWLo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/129834/img_20150319_225158.jpg?itok=9Jz2RoKX)
а как обстоит дело с автопереворотом?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Согласен, имеет право на жизнь идея.
Добрый день всем!
Светлана,
Спасибо за отзывы,особенно Юре
.Главное,чтоб инк выдержал ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
ага, понятно. я просто сей лоток "для перепелов" и не видел никогда - как то не интересно было.
да не за что, Тагир, главное чтоб людям помогали наши идеи и размышления )))
а инк выдержит - чего с ним будет то...
да не, не проще. и ни к чему они там... как раз рейки (любую другую фигню, все что есть под рукой) подложить проще всего.
Поздравляю! Первый вывод и 100%!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Думаю это только начало.
Размер лотка 540 на 170 мм.
По много численным просьбам фото с размерами дополнительного лотка
Удачи! Не забудьте поделиться своим результатом.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ох, это просто ночной кошмар, когда во время закладки инкуб умирает. Очень сочувствую! Будем надеяться, что доставят и закладка будет спасена.
Здравствуйте,а можете подсказать на каком расстоянии от дна и верха находится ось редуктора поворота?
Здравствуйте! 165 от дна и 115 от верха до оси.
