Добрый вечер, уважаемые пользователи инкубаторов Блиц. Сам пользуюсь инкубаторами этого производителя с 2017 года,выводы всегда хорошие. Но вот сегодня с Блиц норма произошла неприятность. Инкубатор отключился,индикатор сети слегка мигает,на табло ничего нет вообще. При подключении аккумулятора, инкубатор заработал в штатном режиме. Что то щёлкает внутри,видимо пытается перейти на питание от сети. Вилку из розетки отключил, работает на аккумуляторе хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда лезть, что менять? Заранее спасибо за помощь.
После получаса работы на аккумуляторе снова включил вилку в розетку. Инкубатор где-то с третьей попытки перешёл на питание от сети. Но вентилятор работает в половину медленнее чем на аккумуляторе, температура больше 37 не поднимается.
Это точно блок питания. У меня такое несколько раз уже было, инкубаторов Блицев у меня 5 штук.
Меняла блок питания.
И вот интересно ..., те, что брала в интернет магазинах, работали ну максимум год. Плюнула, купила в Оренбурге, задорого, сами их цены знаете..., и вот этот, ТТТ, работает уже 3й год.
Очевидно ночью напряжение в сети повысилась и заработал, но он на грани полного отказа. Скорее всего электролитические конденсаторы высохли но не совсем. Вернее один высох, а на остальных с горем пополам работает
. Жаль 45 яиц мускусов пропадет, переложить некуда, второй тоже занят.
Ну почему пропадает, поработайте на аккумуляторе. А блок питания временно можно даже от компьютера использовать. Наверняка в Белой Калитве есть магазин в котором продают подобные блоки.
А в блоке питания конденсаторы заменить и еще поработает. Или в резерве будет.
Здравствуйте, инкубатор Блиц норма на 72 яйца.
Не работает поворот. При нажимании и вообще после многих часов поворот стоит. В чём причина?
Я так понимаю, что два варианта. Или реле или сам механизм?
На Блицах не реле, а микросхема могла сгореть. Сам механизм — мотор может не работать. И третий, чисто теоретический вариант — поворот отключен выключателем.
Начните с мотора, отключите его от платы и подайте на него 12 вольт. Работает или нет?
Добрый день!Матрица Дели перестал работать от аккумулятора,от сети работает.Что может быть?
Если с проводами, идущими к аккумулятору, всё нормально, то реле, которое переключает с блока питания на аккумулятор. Постучи по нему хорошенько, должно заработать, но только до следующего переключения.
Олег Васильевич, а вы опробовали конструкцию в работе? Не получится так, что клапан, поплавок, ванночка (особенно большая), будут мешать движению теплого воздуха от вентилятора в левую часть инкубатора? Циркуляция воздуха нарушится и слева будет недогрев, справа перегрев. В Блице ванночки устанавливаются по бокам, но ни как не напротив вентилятора.
так большую я ставил только на выводе когда уже без поворотов все вывелись
А при чем здесь повороты?
Олег Васильевич, не надо в теме про Блиц выкладывать фотографии инкубатора OVO. Ваша конструкция сильно отличается от того, что стоит в OVO.
Чем вас не устраивает родная система увлажнения Блица?
Самборский Олег пишет:
если что то можно еще и кулер поставить
Можно и кулер поставить, но тогда надо измеритель влажности заменить на регулятор, что бы он включал кулер при низкой влажности и отключал при нормальной. После переделок Блиц чудесным образом превращается в OVO.
не устраивает что надо воду подливать ап у меня автоматически
Блок питания надо менять. 12 вольт 5 ампер. Или отремонтировать если есть кто-то хоть мало-мальски разбирается и паяльник умеет держать.
Спасибо,буду менять.
Спасибо, Елена. Буду заказывать в Оренбурге. Жаль 45 яиц мускусов пропадет, переложить некуда, второй тоже занят.
Здравствуйте, инкубатор Матрица дели на 72 яйца, провалился внутрь штырек поворота лотка, отпал, движек шумит, видимо работает. Что модно сделать, как отремонтировать поворот. Спасибо за ответы.
Первое, что напрашивается — поставить штырёк на место.
Второе — заменить механизм поворота.
А как его достать, он ведь внутри блока управления.
Очень много видео на ютубе про разборку.
Спасибо, после вывода займусь.
сделал авто долив воды в Блиц
на вылупе можно поставить большую ванночку
клапан от унитаза
можно так
если что то можно еще и кулер поставить![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
типа так
вот растут
а не устраивает что нужно воду наливать разве не не понятно
а че эта хрень лучше?
